Hmm, pomoć oko prevoda par komponenti
  • BrackoNe
    • 13.05.2008
    • 55
    Re: Hmm, pomoć oko prevoda par komponenti
    Hvala, pa ako Bog da, da na nekom od narednih okupljanja imam to i ugrađeno u kola...
    Ma moj punto juri i 200, do duše nizbrdo...
    • Si-le
      • 23.09.2007
      • 42
      • Kikinda
      evo dobrovoljac ,ja sam zaineresovan da probam...
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        Može li mi neko pomoći šta znače sledeće stvari, odnosno da ih prevede:
        Intake Manifold Pressure
        *apsolutni pritisak u usisnoj grani, na leru oko 0.3Bar, pun gas oko 1Bar
        Timing Advance
        *Pretpaljenje
        Short Term Fuel Trim (Bank 1)
        *Korekcija kolicine ubrizganog goriva - kratkorocna
        Long Term Fuel Trim (Bank 1)
        *Isto - dugorocna
        Open Loop - otvori petlju?!?!?!?!
        *Lambda nije na radnoj temperaturi - ubrizgavanje po mapi (hladan motor) - na leru
        Closed Loop - zatvorena petlja?!?!!
        *lambda ima korektan signal - ubrizgavanje u skladu sa njenim signalom
        Open Loop, driving - otvori petlju, vozim?!?!?!
        *Lambda nije na radnoj temperaturi - ubrizgavanje po mapi (hladan motor) - u voznji
        Open Loop, system fault - otvori petlju, sistemska greška?!?!?!
        *bilo koja greska - ubrizgavanje po mapi za servisni rezim
        Closed loop, O2 Sensor fault - zatvorena petlja, greška senzora kiseonika?!?!?!
        * ovo je nemoguca situacija, jer ako je lambda neispravna izaci ce iz petlje u open loop
        Ako neko može da mi pomogne oko ovoga i da mi kaže da li stilo ima OBD II priključak, i da li može da se nabavi nešto kao taj OBD II na USB..?
        • Uzelac
          • 03.12.2006
          • 1717
          • munZe
          Originalno postavljeno od RANK
          Timing Advance
          *Pretpaljenje
          TIming advance je pomeranje paljenja, a ECU moze da radi u Open Loopu i kada se zagreje, kada su potrebne vise performanse. Mnogo ECU-a namerno ide u Open Loop u visim obrtajima.
          work in progress
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            dao sam kratka objasnjenja, a jasno je da u uslovima wide open throttle lambda signal nije presudan, ali se prati i na taj nacin se zna da je smesa nesto bogatija nego idealno.
