Ma pusti brate Jakovljeviću, okupatori!Wiz ponesi sa sobom u Maleziju i luk i krompir da se ne troše kad te ubace u raniju(veliki sud za termičku obradu hrane nekad popularan u Osmanlijskom carstvu)!
letovanje??
Nema nikakve frke, nemaš se čega plašitiOriginalno postavljeno od Uros Piperskiuuu.... Preeeevise jugoistocno za moj ukus
. Znate na sta mislim... A ici cu vozom, mada postoji mogucnost da utovarimo i Nivu i odvezemo je dole.
Provozao sam se prošle godine do Ade, al su je zakupili neki strndžeri pa ne daju da se uđe. Onda podmitiš bayu na ulazu, kao idem samo do Barabane ili kako se već zove onaj fićka na početku
Međutim, strogi čuvari posle ne daju prolaz ka plaži ako se ne prilagodiš okruženju
, i pri tom se čudom čude kako si uopšte došao do njega
Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
U CG može da se ode sa 200-250e, a u Afriku ni sa 500 ne može.Originalno postavljeno od JakovljevicVidim da ce vecina i to uglavnom Beogradjana ici u Crnu Goru, a po meni za iste pare moze se provrsti i u Egipti ili Tunisu, da ne govorim o Bugarskoj u nocnoj ludnici..
Da meni crnogorci plate, nikad ne bi otisao kod njih...Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
majke ti, pa prose god sam bio u Hurgadi u hotelu sa 4 zvezdica da ti ne pricam sta ima sve 390e sa avio kartom, a cene jeftinije po gradu nego kod nasComment
Podnecu vam ja izvestaj iz Hurgade. Idem tamo za 7 dana, hotel je 4* i tp kosta 430e.
Za ostalo ne znam, cuo sam da je kao u Bugraskoj, uostalom, videcu, pa cu javiti.Kids in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause kids.Comment
ja sam bio prosle god u toj varijanti i bilo je ok ako se izuzme "ljubaznost", ali mislim da ti ne vredi ove godine u Budvu jer sam cuo da su sve one vece lokale (rafaelo, miami, trocadero itd) prebacili tamo kod Jaz plaze jer su se turisti zalili na buku, pa je valjda nocni zivot u gradu i vremenski ogranicen.Originalno postavljeno od SrdjanSa devojkom u CG, najverovatnije Budva zbog nocnog provoda.
Sto se mene tice ove godine najverovatnije Bugarska, mooozda egipat al videcemo jos..Jedan klik u Photoshopu i vec smo spremni za Evropu..Comment
Mislio sam da necu pisati u ovom topicu ali moram.Originalno postavljeno od TETAKJa zaista volim CG primorje a naravno i CRO obalu.Brčkao sam se i na drugim plažama ali sam se uvek rado vraćao na Jadran!Problem dole je u ljudima!Jednom prilikom sam prijatelju kod koga sam odseo, primetio da bi po Milu Djukanoviću bilo najbolje da novac iz Srbije u CG pošaljemo uplatnicom a da uopšte ne dolazimo!
TETAK, grdnooo si pogresio. Ne zele ti ljudi tamo da im se samo posalju pare.
Nije sve u novcu. Koga ce da zaje...ju, maltretiraju,pokazuju kakve su baje 10:1, i tako dalje i tako blize. Kome ce da kazu "ko ce ti kuvat' kavu na ovu vrucinu" i sl.
Izvinjavam se svima koji su se izjasnili za odlazak dole.
P.S. Moji su "odozdo" i svi rodjaci a ima ih k'o pleve su u Ivangradu i okolini, i smatram da covek treba stvarno da bude ocajan da bi otisao dole na more. Bio sam 2 puta, jednom kao rani pubertetlija '70 i neke sa roditeljima i jednom sa drugovima 88-89. I samo mogu da kazem da ono dole nije turizam nego fizicko mucenje i mentalno ponizavanje.
Iskreno se divim onima koji odu i vrate se zadovoljni.
__________
U zelenilo, verovatno jezero Titsi, ako uspem uopste.Boost or bust...Comment
Moja firma ima dole još uvek izvesni objekat pa eto ne zavisim puno od raspoloženja domorodaca.....a što se tiče Ivangrada imam ovde u Čačku nekoliko ortaka odozdo sa kojima radim i stalno ih zezam da kad sam prisutan ne koriste "maternji" jezik jer ga ne razumem!Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
Originalno postavljeno od TETAKMoja firma ima dole još uvek izvesni objekat pa eto ne zavisim puno od raspoloženja domorodaca.....a što se tiče Ivangrada imam ovde u Čačku nekoliko ortaka odozdo sa kojima radim i stalno ih zezam da kad sam prisutan ne koriste "maternji" jezik jer ga ne razumem!
Može li neka konkretna preporuka za Bugarsku? Gde, kad, kako?Originalno postavljeno od Jakovljevicda ne govorim o Bugarskoj u nocnoj ludnici..
Jedino znam da bih išao kolima
