Bazen u BG-u
  • ToNcA
    • 31.01.2006
    • 868
    • Mazda 6 2.0d
    Bazen u BG-u
    Da li neko ima preporuku za bazen u BG-u (koliko znam od "poznatih" samo Banjica radi). Treba mi neki gde u popodnevnim casovima nije guzva - da moze da se ispliva pola sata i da se pali...
  • Transporter
    • 12.03.2006
    • 568
    • Avala BGD
    Pa ako malo cesce budes isaso na Banjicu mozes da upecas kada su guzve a kada ne, moja preporuka utorak i cetvrtak udjes medju prvima (17h) i imaces vise od pola sata mira i slobodnog prostora !
    • Manfred
      • 04.08.2007
      • 903
      u principu ne skodi da se dodje i 10 minuta ranije, vikend ne preporucujem u u popodnevnim satima nikako...
      a najbolji termin je 9-11 ko moze da stigne lepo moze da pliva
      • ToNcA
        • 31.01.2006
        • 868
        • Mazda 6 2.0d
        Samo imam problem - radim do 5.
        Znaci utorak i cetvrtak od 17h su ok. Onda cu da reorganizujem radno vreme
        Vikendom ujutru kakva je situacija?
        • Manfred
          • 04.08.2007
          • 903
          to sve zavisi od raspolozenja ljudi... neki dovode decu ujutru.. mada nije bila guzva poslednji put kad sam bio
          • Vukasin
            • 19.10.2006
            • 528
            • BGD, Padina
            Imas u Kosutnjaku al nema vode sad tamo
            • Ji 4Tze
              • 04.05.2006
              • 806
              • bg
              • Honda CR-V 4WD
              9-11 na Banjici postoji kao "civilni" termin?
              • Manfred
                • 04.08.2007
                • 903
                ja nisam isao od juna, ali ne verujem da se od tada nesto promenilo, mada je moguce da jeste posto je tash zatvoren...
                tada je bilo tri civlina termina:
                9-11
                13:20-14:40
                17-19
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  a tash?
                  hehehehe pazi kad me preduhitri sa odgovorom kez
                  • Manfred
                    • 04.08.2007
                    • 903
                    • MarkoJTD
                      • 04.05.2008
                      • 249
                      tash ne radi do daljnjeg, jer im je propao krov.
                      - Italian for style
                      • Jesse Jane
                        • 28.02.2007
                        • 355
                        Re: Bazen u BG-u
                        Originalno postavljeno od ToNcA
                        I ,jel je guzva ,kad su termini?
                        Honda all the LAG none of the BOOST..
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Re: Bazen u BG-u
                          S obzirom da samo Banjica radi guzhve su ogormne.Mada sad kako je sneg malko se smanjilo,ali cheka se ko u redu za pasosh i Lk da se udje
                          I love my
                          • Manfred
                            • 04.08.2007
                            • 903
                            Re: Bazen u BG-u
                            danas sam bio na banjici... sada postoje termini od 7-9, 13:40-15:20 i 17-19... prva dva termina su po 250 dinara, a ovaj od 17-19 je 300 dinara. ja sam bio u srednjem terminu i stvarno nije bila velika guzva, klinci (shkola) su bili u malom bazenu, a odraslih je bilo oko 20 u olimpijskom sto je stvarno korektno, moze da se pliva bez problema. voda je ok, nije hladna, ali je u hodniku promaja i tu sam se smrzo kao piiip...
                            • JAPANX
                              • 10.08.2006
                              • 2159
                              Re: Bazen u BG-u
                              obrenovac je keva
                              ili vracar posle 12h tutnes cuvaru 200 kinti po coveku i u znak zahvalnosti ti da i kljuc od saune
                              ima i mali bazen za prajvat
