Gledam ja... Prezenteri definitivno nisu talentovani kao britanski. Mada nisu iritantni. Staza je loša, to su se ljudi saglasili već, mada ni ona britanska nije ništa posebno. Ipak, oni koji vole medije i televiziju i dalje mogu da vide jednu od najboljih produkcija na svetu, što je meni dovoljna stvar da pogledam.
Može ovaj australijski da bude dosta dobar, ali nikada ko britanski... najviše zbog prezentera ...
Pa i Top Gear je na početku imao smešne prezentere Promeniće se možda i u AU. Gledljivo jeste, neki testovi su promašeni skroz (X6 npr), a čelendži bez veze
Gledao sam prve 2 epizode i serija je poprilicno dosadna. Nisam mogao prestati zevati cak i za vreme testa Forda FPV i Holdena HSV, iako se generalno palim na takve automobile.
Nadam se samo da Americka verzija nece biti tako dosadna.
NBC je pre nekoliko meseci potvrdio da ce snimati Americku verziju od Top Gear koja ce se zvati Gear.
Prva epizoda je vec snimnjena, premijera treba biti posle nove godine, spominju se Mart ili April.
Show ce voditi Adam Carolla, Tanner Foust i Eric Stromer.
Veliki je problem sto smo navikli svi na britansku verziju pa je sad cudno kad gledas druge voditelje,to je kao kad bi snimili Maratonce sad sa drugim glumcima,ne bi bilo to to. =]
Pa zašto? Rade se pozorišne predstave mnogih kultnih filmova (koji su, zapravo, izvorno pozorišni komadi) sa različitim postavama i uvek je to dobro urađeno.
Ključna stvar ovde je nedostatak talenta.
Ili su trebali da naprave totalnu kopiju uk i da iskoriste milion dobrih fora i provala. Ili nisu trebali skoro uopšte da gledaju britansku i da pokušaju da iskoriste svoj talenat. Ovi su izabrali najgore rešenje. Niti su uzeli esencijalne ideje uk top geara, a nisu pokazali ni malo talenta.
I ne slažem se to da je britanskom trebalo vremena. Na početku prve epizode novije istorije top geara JC je rekao "šta i kako". Samo je prvih par epizoda bilo kritično jer nije pisan scenario, nego se radilo onako... improvizacija. Kasnije kad su shvatili da je scenario neophodan za jedan tako veliki projekat.
Ovi australijanci su se izgleda zadovoljili time što su prošli konkurs i pojavili se na TVu i daljih ambicija nemaju. Pogledajte bilo koju epizodu Top Geara posle devete sezone kada je televizijski Top Gear bio na klimavim nogama, zbog sudara RH. U svaku epizodu posle toga su uložili beskonačno ideja, talenta i brige o detaljima...
