Da li su vam na pumpi sipali onoliko koliko ste platili?
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Ideja je stara jos od vremena post-inflacije kada je prodaja benzina na pumpama zaista bila unosna u poredjenju sa prosecnim primanjima.
    Naime, posle vrlo losih mojih iskustava kada vam u rezervoar nekim cudom stane i vise nego sto mu je zapremina, a i mojih prijatelja, dodjosmo na ideju da otkacimo rezervoar sa instalacije a da motor napajamo iz neke kantice, privremeno samo za te operacije kontrole.
    Cilj je bio testirati pumpe u kraju i videti koliko su precizne u tocenju goriva. Naravno sipalo bi se 20-30 litara ali okruglo, u suv rezervoar koji bi se posle okrenuo naopacke, da bi mu se izmerio sadrzaj. Toliko sam/smo bili besni da smo cak i mislili ubaciti video kameru u auto, koja bi bila skrivena i snimala aparat za tocenje kako okrece brojcanik. Naravno po okoncanju testiranja koje bi se svelo na dobrih desetak pumpi bi se napravio dokumentarac o tome zasto nasi automobili trose vise nego sto bi inace. Ideja je bila da se to prosledi nekoj od televizija koja bi to prikazala i zaustavila takvu rutinsku naviku. Naravno pitanje je da li bi ijedna televizija mogla/smela to prikazati iako bi bilo sve jasno dokumentovano ali naravno nikad nismo dosli do toga jer je sve ostalo na nivou ideje.
    Znam da su mnogi imali slucna iskustva i naravno da danas stvari stoje drugacije u tom smislu, ali ukoliko bi se to odradilo da li bi bilo legalno objaviti te rezultate u nekom casopisu ili na televiziji. Svaki snimak se moze osporiti pod pretpostavkom da je montiran tj. da je odliveno gorivo ili slicno.
    Moje iskustvo je ovako:
    Uvek gledam da sipam kad mi ostane za oko 100km benzina u rezervar koji je 70 L .
    Nikad nisam sipao ispod 67 öitara pa sve do 74L.
    Sta da se radi?
    Mesec dana sitne placke sam uvek u stanju da istrpim
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      ma kradu i sad i krstevaju gorivno sigurno
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        pa da...sta mi vredi i ako mi sipa ako mi sipa vodu!? kao sto rade...
        meni su ok na Dejtonu i Zmaju
        • Guest's Avatar
          Nikad Na Slapu!!!!
          Znate Pumpu Slap na konjarniku pored auto puta, kod "plavog mosta", nikad tamo.
          Meni u novog Yuga koji ima rezervoaR 35-37l sipali ni manje ni vise nego 47, plus imalo 1-2l plus nije sipkano na kraju da se slegne jos 1 l bi stao!!!
          znaci u Yuga mi stalo 50l mora da su od loseg lima ovi rezervoari kad se toliko sire...
          Cist Lopovluk
          • cuore sportivo
            • 16.01.2005
            • 954
            • Bezanijska Kosa
            • Alfa Romeo 147 1.6
            Sipam vec 4 godine na istoj pumpi u Beogradu..........mala pumpa kod Dejtona.Cak da kazem imam i svog pumpadziju,ako tako mogu da se izrazim.Sipam benzin 98 svo vreme i to kada pokazivac nivoa dodje na pola rezervoara.Ne mogu da kazem da li kradu,krste ili slicno jer ne radim na pumpi,da bih imao uvid u to.Medjutim pumpadzija me opomene ...." Ova tura je losa...sipacemo samo 10 litra......"
            • dfast
              • 26.05.2005
              • 1302
              • Hoofddorp NL /Bgd
              Sto se tice provere kvaliteta goriva, to je vec problematicno jer kako su mi rekli malo je laboratorija u Beogradu koje bi to mogle da izvedu a da to bude potpuna analiza, i na viskoznost i oktansko/cetanski broj , cistocu... i da to ne bude astronomska cifra.
              Tako da nam ostaje da verujemo proizvodjacu da isporucuje gorivo po deklaraciji o kvalitetu a da ga posle niko ne krsti.
              • VTEC
                • 06.11.2004
                • 199
                • Novi Beograd
                U zadanje vreme sam tocim gorivo. Lepo iskustvo imam sa OMV pumpama jer na Nis-ovim pumpama, kao i na Beopetrolu, kad sam sam tocio gorivo moglo je da se oseti po trzanju pistolja da dosta vazduha protrcava kroz crevo
                16 v's thats 8 more than i need!
                  Mislim , ovako, vi ste se navikli na miris sumporu pri sagorevanji ali ja niosam
                  Ceo odmor imam osecaj da neko pali sibice oko auta
                  Nijedno sipanje nije pokazalo razliku
                    Jedno vreme sam konstatno sipao na OMV u J.Gagarina i kada sam prestao da sipam kod njih auto je poceo da trosi nekih 10% manje.
                    • gianluigi
                      • 65
                      na omv-u kada predjes 500 din pocinje kradja. barem se meni tako cini
                      • luka.l
                        • 490
                        • ВАЗ 21213
                        Hm, pa da se lako testirati koliko goriva ide kroz pistolj u odnosu na to koliko pise na aparatu. Stanes na neku samousluznu pumpu i u flasu od recimo dve litre sipas do vrha i gledas koliko je izaslo na aparatu.
                        - "I vi ste dobro."
                          a ako postoji sumnja postoji i trzisni inspektor. a bilo je slucajeva, pa i na TV kada je pozvan inspektor i vrsena i kontrola kolicine i kontrola kvaliteta.
                          kada vec pricamo o benzinu, bilo pre neki u dnevnoj stampi sto be se reklo sitnim slovcima- vest.
                          potpisan je novi protokol o neogranicenoj slobodnoj trgovini izmedju SCG i MK a u okvriu toga su na spisku i naftni derivati, kao i LPG koji su eksplicitno navedeni. stupa na snagu od 1.1 2006. sto znaci da ce tada moci slobodno da se uvozi grcki (tj makedonski iz grcke rafinerije u Skoplju) benzin.
                          mislim da to nece biti bitna razlika u kvalitetu, niti MK a niti u grckoj benzin nije nesto posebno kvalitetan.
                          ali, dobro je da se pocinje sa liberalizacijom, nece dugo biti ni za druge zemlje slicnih aranzmana, nadam se.
