TNG u bocama za domacinstvo & Struja ?!?
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    Originalno postavljeno od deki-ascona
    Ajde da kazemo da je razumljivo za kotao za grejanje...
    Mislio sam na neke gasne
      Ali bre za sporet ...
      nikada se bar zadnjih decenija nije dobijao kabl uz sporet, i to nevezano za cenu.
      sporet ionako ne smes (po zakonu, ako ga se pridrzavas) da sam priljucis na napon, i ne smes sam do postavljas prikljucni gajtan, i ne smes sam da bilo sta radis na elektro instalaciji.
      ima jos uredjaja koji su zabranjeni za samoprikljucivanje, pomenut je kotao za grejanja kao jedan od.
      za sporet je predvidjeno da ga pusti u rad ovlasceno lice, a to je elektricar sa licencom.
      isto tako, zabranjeno je zakonom da sam prikljucis kucnu bocu TNGa na sporet, i da sam pustis u rad.
      e sad, kakva je praksa je nesto drugo.
      rezona ima, jer nisu bas svi sposobni niti imaju savesti da naprave prikljucak kako treba, a postoji rizik od pozara koji nije zanemarljiv u slucaju cak i manjih gresaka. (resimo kod trofaznog nije dobro odabran raspored opterecenja po fazama, ili nepravlino postavljeni kratkospojnici na prikljucnim klemama sporeta).
      bojler isto tako dolazi bez kabla ako je grejac jaci od 2000W.
      ali, dobar trgovac ce znati koji kabl i uopste materijal je potreban, a takodje i poslati svoj ovlastenog elektricara da besplatno prikljuci sporet kod musterije (besplatno rad, naplati samo dolazak u realnom iznosu).
      tako su se nekada prodavali sporeti, ves masine, TA peci, itd... a bio je prevoz ukljucen u cenu po pravilu do kucnog praga.
        1 litar CNG (iz gasovoda) ima samo 0.01kWh energije u sebi tako da je LPG ne tako los, pre svega jer je konvertovano stanje u tecnost pa je veca gustina "pakovanja" energije.
        • Heinz
          • 1027
          • Beograd, Voždovac
          • Avensis 2.0 D4D
          Ne sme ni na gasnu instalaciju da se priključuje samostalno. Čak mislim da treba i saglasnost distributera gasa.
