Dupliranje brzine interneta
  • Car
    • 07.07.2005
    • 900
    Meni telekomov ADSL bas lose radi u poslednje vreme, ne znam u cemu je problem.
    • remus
      • 25.12.2004
      • 695
      • Zrenjanin
      A bre sad gledam skidam nesto,znaci konekcija mi stoji da sam konektovan sa 504Kbps i do sad kad sam skidao imao sam max 52KB/s i sad skidam i tako mi skoci do 63 pa spadne na 42 pa onda opet 63 pa drzi pa padne. Nista mi nije jasno,a konektovan sam sa 504 tj 512
      VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
      • TheWickerMan
        • 11.09.2007
        • 791
        • DE
        • AR Giulietta TCT
        Originalno postavljeno od Saabo
        Originalno postavljeno od TheWickerMan
        Auf,da,danas 31-ti...
        ? kako 31-ti
        Bio onda kad sam kucao poruku
        Inace,sad mi je 768 kbps-a,ali neku veliku razliku ne vidim...
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          • Daewoo Lanos 1.5SX
          Originalno postavljeno od madic
          Jel možeš to malo da mi pojasniš?
          Znam da je kilo inače 1000.
          1 kilometar jednako 1000 metara.
          Ali zar nije u informatici drugačije?
          1 kilobajt=1024 bajta
          1 megabajt=1024 kilobajta.
          1024 megabajta= 1 gigabajt itd.
          Ili je možda kod kilo x1000, a tek posle kod mega i giga ide x1024.
          Ajde prosvetli me...
          kad su u pitanju kbyte-i jeste 1024, ali kad su u pitanju kilobit-i onda je rec o 1000 bit/s a ne 1024.
          Ima ovde o tome jos http://en.wikipedia.org/wiki/Mbit/s#kilobit_per_second
          mislim...aj da ne ispravljamo magarcu qrc
          while(!asleep()) {sheep++;}
          • madic
            • 07.10.2007
            • 844
            Pa onda svi mi dosta grešimo.
            Ja nisam nikog čuo da kaže: 1 kibibit iako misli na 1024 bita.
            Eto može čovek svašta ovde da nauči...
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              Evo tek su mi danas prebacili na 768kbps,mislim sta reci... a ne zaplakati.
              • JaMaL
                • 14.04.2007
                • 448
                • JaMaL
                Da ali sta to vredi kada su upload ostavili mizeran...
                dakle smejurija...
                ako skidas 1 file sa 1 streamom ajde jos i kako ako server nema limit... ali cim otvoris par konekcija... zbogom internetu...
                od igranja isto tako nema svrhe... na adsl-u bar... cable je ok... gde radi kako treba...
                smesno dok neko ne da bar 1:2 ili 1:1 ovo je sve tuki...
                ali bice bolje samo da prodaju telekom... pa jedno 6 meseci godinu dana... kada nam dodju strani provajderi... stanje ce se popraviti... ali nacekacemo se...
                  daje se , tj nudi, i 1:1 i 1: 0.5.
                  da, upload je 2 puta veci od DL.
                  preko ADSL konekcije.
                  i ja sam bio iznenadjen kada sam sazano ali eto i takvu ponudu ima (bar jedan za sada meni poznat) provajder.
                    I verovatno košta par litara krvi....
                    • madic
                      • 07.10.2007
                      • 844
                      Jel imaš informaciju koliko košta taj paket? Baš me interesuje.
                      Cenim da 512/1024 ne može da košta manje od 5-6 hiljada.
                      • GadGet
                        • 15.08.2007
                        • Nbgd, Vozdovac
                        Originalno postavljeno od JaMaL
                        Ti mora da verujes u Deda Mraza??
                        • zvrle
                          • 01.11.2005
                          • 961
                          • Beograd, Batajnica
                          • Golf 4
                          @madic http://www.telekom.nadlanu.com/POSLOVNI ... solo&br=13
                          “Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
                          • uglavnom.bezopasni
                            - 42 -
                            • 03.02.2005
                            • 2235
                            • Citroen
                            Držite se teme, ni veće firme nemaju para da plaćaju minimum 60K mesečno za 2Mb + troškovi instalacije i ostali sitni, pa naknada provajderu, ako ti link služi za internet, a ne za povezivanje dve lokacije.
                            Kako vam radi posle povećanja, meni je full protok ~224KB, korisno 210KB (ADSL 2048/192)
                            11.04. 0:12 #2
                            • madic
                              • 07.10.2007
                              • 844
                              Originalno postavljeno od zvrle
                              Nije mi jasan ovaj cenovnik, šta je frame relay?
                                - 42 -
                                • 03.02.2005
                                • 2235
                                • Citroen
                                Moderna varijanta nekadašnje "iznajmljene linije" između dve lokacije.
                                Hoćeš da povežeš centralu i filijalu velikom brzinom u lokalnu mrežu ili da ideš na internet ili da budeš provajder.
                                U suštini svaka varijanta ima svoju cenu i svoje troškove, a pre toga ide dobar projekat potreba/isplativost. Ako želiš kući (u firmi, kao internet varijantu) obratiš se nekom od provajdera i oni ti sračunaju sve koliko njima, koliko telekomu, dogovore sve, tvoje je samo da spremiš pare
                                11.04. 0:12 #2
