Kosačice, trimeri,...
  • ljutaguja93
    • 26.04.2006
    • 158
    • Blokovi
    Pozdrav!
    Kao što naslov kaže treba mi neko čudence za košenje. S obzirom da mi treba dva puta godišnje nemam nameru da dam velike pare.
    Treba mi električna kosačica ili trimer za dvorište veličine 1.5 ara.
    Video sam neke trimerčiće u tempu od 450W pa me zanima da li to može da posluži?
    Pozz i hvala!
    Živi i pusti druge da žive!
    Suza 1.3 MMK - moj mili krš!
  • zmaj_pa
    • 14.05.2007
    • 232
    • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
    Pa vidi....Trimer i Kosacica idu u kompletu....Pogotovu ako se pokrecu na elektricni pogon!Kosacica sluzi da se pokose velike povrsine a trimer sluzi da se njime pokose nepristupacna mesta gde kosacica nemoze da pridje....Elem posto kazes da ces da kosis samo 2 puta godisnje (samo)meni to govori da ces se vatati u kostac sa korovom a ne travom tako da trimer od 450 w nije pogodan....Ako vec biras nesto na strujni pogon onda gledaj da ima 800 ili 1000w najmanje kako to nebi bile bacene pare....
    Jos jedan mozda bolji predlog...Posto ces da kosis tako retko onda je najbolje da kupis rucnu kosu biledjiju i drzalju,nasadis i udri.....Kosta mozda 2000 din od najboljeg proizvodjaca...(znaci skroz jeftino) a i nabices kondiciju i po koji zulj....Znaci i zdravo
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      idi zmaje u pm
      gde se seti belegije
      sorry for OFF
      No ROTOR no MOTOR...
      • HotDog
        • 06.05.2005
        • 965
        • BSG 75 (011)
        I ja bas volim da radim s rucnu. Taman pogadjas bocne trbusnjake koji su inace smor za vezbu
        • zmaj_pa
          • 14.05.2007
          • 232
          Pa kako gde Miki.......U gornjem delu garaze imam povesane sve moguce gerete kosacice trimere bla bla bla....Ali najbolje se osecam kad osvane hladno austrisko jutro a ja ustanem izbacim cebe na travu pa prvo otkujem kosu......pa je onda naostrim biledjijom.....Pa udri po travnjaku.....Posle toga se osecam ko nov....A i moram da priznam da mi zvuk kosacice i trimera ide na ganglije.......
          • ljutaguja93
            • 26.04.2006
            • 158
            • Blokovi
            Originalno postavljeno od zmaj_pa
            Druže moj potpuno si u pravu!
            Do istog zaključka sam došao obilazeći prodavnice. Jeftini trimeri su u stvari trimerčići sa nekim najlončićem koji kao treba nešto da kosi. Jes... sutra - ne radi to za srpski korov!
            S druge strane postoji i neka dž kosačica od 50 evrića al nisam siguran dal' bi i preko tepiha mogla nešto da skupi.
            Elem, razmišljam ti ja a što bi meni ta čuda rđala preko cele godine i oksidirala na vlagi kad mi trebaju samo jednom godišnje??? Videh kosu sa sve brusom za 1.300 kinti i eto rešenja
            U svakom slučaju - hvala! Znao sam da mogu da pitam bilo šta i da ću uvek dobiti savršeno logičan odgovor
            Pozz od Guje!
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              Aj i ja da pitam nesto, mozda neko zna...
              Imam oleomak-ov trimer, i mnogo me zeza...
              Pusti me da kosim 5 minuta, pa se ugasi, i hladi jedno 10 minuta, i tako u krug... Sta moze biti problem?
              • BaneT
                • 09.12.2005
                • 562
                Imaj na umu da trimer nije dobar za visoku travu, tj, ne može joj ništa.
                • Miodrag
                  • 31.08.2007
                  • 184
                  • Sremska Mitrovica
                  posto ti treba jednom godisnje, pretpostavljam da je u pitanju neka vikendica na koju odes da bacis rostilj i pivkanu sa drustvom, no to je ne bitno, trava tj. korov bi toliko narastao i "odrvenio" da tu samo kosa pomaze, sve ostalo bi se gusilo i ne bi radilo kako treba. Medjutim postoje masine i za to, ja sam imao, pa sam prodao ustvari menjao za kosacicu (vise nije korov vec je postala engleska trava Ali ta masina je prilicno kabasta pa je prevoz nezgodan, uostalom tesko je prevesti i kosacicu u odnosu na kosu koju rastavis i nosis lako (mozes i na bajk da stavis). Ako ces pak drzati u vikendici, hmmm, moju su obijali i sta da ti kazem goli zidovi ostali...
                  Postoje i oni "trimeri" sto koriste ovi iz komunalnog, oni veliki i jaki, ali su mnogo skuplji od kose.
                  U svakom slucaju resio si i kupio kosu, em korisno, em zdravo...
                  • etibor
                    • 12.05.2008
                    • 293
                    • Pancevo
                    Aj i ja da pitam. Koje ulje ide u kosacicu cetvorotaktnu 4KS. SAMURAJ...
                    Naravno u motor, a ne u benzin...
                    Stilo 1.9JTD 16v 140KS
                    • tamburski
                      • 28.09.2007
                      • 210
                      • PANCEVO
                      Pa neko samurajsko salim se malo kupi bocu brigsovog ulja 0.5l to ti je dovoljno a ima ga u ovim servisima za kosacice i te sitne motore
                      a koji je to auto bolji od moskvica
                      • zmaj_pa
                        • 14.05.2007
                        • 232
                        kako ja vidim tema se razvija velikom brzinom....Jos malo pa cemo moci od nadleznih da trazimo poseban odeljak....(kad mogu ovi sa camcima i kamionima mozemo i mi)sa trimerima kosacicama i kosama....Sve ono tjuning,stajling,generalne,dijagnostika,sta koji da kupim itd itb.....
                        CannonBall kosacice i trimeri gde pravi tjuneri zive...hehehehhehehe....Pa ako nas posluzi sreca mozda bi za godinu ili dve mogli da organizujemo Kosenje na 201m i drivtovanje u nekoj od livada....ehehehehhe
                        • Miodrag
                          • 31.08.2007
                          • 184
                          • Sremska Mitrovica
                          pih, takmicenje u kosenju postoji vec koliko ja znam na Rajcu,.. mozemo da se pridruzimo. Mada meni je dovoljna i moja Fruska gora!
                          • TETAK
                            • 3034
                            • Čačak, Srbija
                            Posedujem sve nabrojane naprave, a najmilija mi je izvesna "rotaciona kosačica" nabavljena u CH(poznata iz crtaća o Tomu i Džeriju) koja je zaista neprikosnovena.Kad ovo kažem mislim na njenu trajnost i osobinu da se sama oštri.O kvalitetu otkosa neću ni da pričam jer je samo potrebno dobro naštelovati sečiva i udri.Tu je takodje i onaj rekreativni momenat koji nije zanemarljiv. I.....da ne zaboravim primenjujte tkz."Vimbldon" košenje.Ovo znači šišanje travnjaka prvo "u krst", a zatim po dijagonalama.Trava u tom slučaju nema nikave šanse!
