Pogrešna strana!!! MUST SEE
  • BrackoNe
    • 13.05.2008
    • 55
    Stiglo do SAT Media Group-e...
    Ma moj punto juri i 200, do duše nizbrdo...
      Toliko price oko greske jednog vozaca...
      Umesto da se takve stvari sprecavaju!
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        mozda ste napravili gresku sto niste pozvali policiju i objasnili situaciju,ali ko bi se setio u tom trenutku,babu je trebalo da doceka ekipa za lincovanje,recimo rodbina nastradalih u slicnim ili istim situacijama,da joj objasne na domaci nacin,sta je dal svesno ili nesvesno uradila da bi skratila put,ovo je za svaku osudu,nedaj boze da mi je naisla u susret ako bi uspeo da je izbegnem,jurio bi je ako treba i u rikverc,necu vise ni da mislim sta bi joj radio da je dohvatim majstorskih saka
        a sto nas je vise,jaci smo
        • AreOut
          • 22.07.2006
          • 590
          • Zabjelo
          Dobro Bracko sve je to OK samo imam utisak da si se malo previse uzivio u situaciju
          http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            mozda ce ga pozvati u neku emisiju(tajno prizeljkuje) da prica o svom izkustvu sa auto puta h
            • mugos
              • 18.09.2007
              • 555
              • BG/sada Novi Beograd
              Oće li to da izađe na televiziju
              • JAPANX
                • 10.08.2006
                • 2159
                majkemi
                  ..i naravno, za primer je kazniti!
                  tesko da se moze kazniti, ovako naknadno i bez uvida policije sa lica mesta onda kada se dogadjaj odigrao.
                  snimak kao ovaj je bezvredan u tom smislu...
                  problem nije samo u tom vozacu, ceo sistem je zakazao jer ocito nije niko zvanican i nadlezan reagovao, sprecio i otklonio opasnost a radi se o auto putu.
                  ili " auto putu" upravo zato sto je to prakticno put bez nadzora pa se svasta dogadja od parkiranih kamiona do prosutog sljunka u praksi.
                  sa druge strane, malo je cudna prica o voznji pri brzini cak do 140 km/h, Jugo prosto jedva to dostize.
                  a najveci problem, je edukacija.
                  ovaj primer ne treba da sluzi (samo) kao podloga za kaznjavanje prevashodno vec kao materijal da se pokazuje prilikom obuke do koje mere moze ici zlonamera ili glupost.
                  isto kao ranije nekada snimak kamiondzija koji se okrecu na autoputu u kontra smer negde isto kod N Sada, bese Misenluka.
                  i gde se jos medjusobno ispomazu.
                  a profesionalni vozaci.
                  u istom rangu su i pokusaji pesaka da pretrcavaju 6 kolovoznih traka izmedju vozila koja jure...
                  ima primera koji se granice sa ludoscu vise nego dovoljno, ovo je kap u moru i rekao bih zaista ipak redak dogadjaj.
                  tog vozaca, tu zenu (ma koliko godina da ima neprihvatljivo je vredjati samo zbog godina), bi trebalo poslati na doobuku, na dodatni rad i psiho testovima utvrditi razloge takvog ponasanja.
                  sama novcana kazna, nece osobu koja je sa namerom to uradila podstaknuti da ne ponovi, najvaznije je da se osoba podstakne da pocne da razmislja.
                  isto se odnosi i na motocikliste i bicikliste.
                  sta tek oni rade u saobracaju, ovo sa Jugom je decja sala po opasnosti.
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    kakva decja sala, od ovog gluplje i opasnije nema......u stvari, jedino opasnije je ovako nesto izvesti nocu
                    • BrackoNe
                      • 13.05.2008
                      • 55
                      U SAT-u, u nedelju u 2...
                      Mislim da će ova epizoda da bude, jutros je ekipa SAT-a pokupila snimak sa lineom na supertestu...
                        Hermes, pa to isto rade motociklisti. zalecu se u putanju kretanja drugih vozila, isto tako u kontra smeru samo su jos manje uocljivi nego Jugo a jos brze se krecu.
                        hteo sam da kazem, da takvih dogadjaja kod nas na putevima ima ne samo taj jedan kao neki izuzetka, vec da su nazalost mnogi nezasluzeno dobili privilegiju da voze.
                        • AreOut
                          • 22.07.2006
                          • 590
                          • Zabjelo
                          Kad si to primijetio i zasto bi se neko sa 10 puta laksim vozilom zalijetao u drugo osim ako nije bas samoubica?
                          • BrackoNe
                            • 13.05.2008
                            • 55
                            Možda zbog greške?!
                            • Velja
                              • 22.12.2005
                              • 176
                              • https://t.me/pump_upp
                              • CharlesfaistOB
                              Originalno postavljeno od BrackoNe
                              Ajde neko obavezno da grebne sa tv-a i okači na net, odo danas na more neću biti tu...
                                Areout, vise i ne brojim.
                                ima dana kada mi se dese po 2, 3 takva slucajeva u raznim varijantama i kombinacijama kretanja protiv propisa.
                                to je do te mere uzelo maha, da su cak i mediji krenuli da pricaju o tome, na putevima se pojavili bilbordi koji upozoravaju na kacigu i generalno motocikliste.
                                neverovatno je i meni, da neko pokusava da ide kontra 10 puta vece mase durgo vozila i pri tome ako ima 2 grama mozga nije tesko progozirati rezultat ko ce biti ugrozen najvise.
                                nazalost, kod nas se tesko uci na tudjim greskama i iskustvima.
                                ja svaki put dozivim blagi stres kada stajem u rasksnicu, samo gledam iz kog smera se kamikaza zalece u auto/ pod auto.
                                do sada sam spasio jedno bar 20 tudjih glava od ludosti koje su napravili, srecom iskustvo.
                                to se odnosi i na autoput, ulazi u tu kvotu.
                                nedavno jedan motociklista presao duplu punu, i pici bar 130 minimum u kontra smeru i vijuga izmedju nadolazecih kamiona i autobusa.
                                gledam ga tako jedno pola minuta, minut dok nije izasao iz vidokruga.
                                i sta reci.
                                suvisne su reci, nedozrelost, obest, divljastvo, prkosenje, ne znam sta je vec razlog toliko pogresnog ponasanja.
