VESELI SPUST KRALJEVO 29.jun 2008 - SPLAVARENJE NA IBRU
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    imamo mi rucnu pumpu, koja vrhunski brzo duva
    sto se vesala tice, mogao si primeniti nasu foru
    kupis dva dzogera sa alu cevkama, cevke iseces i nabijes u zasrafljena vesla
    vrhusnki ih ojaca, ali kad si vec kupi 3 para....
    ja sam sad u bosni, ali cu biti sutra vece kuci
    nadam se da i dalje ostaje plan u pola 6 kod INTER EX-a
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      Naravno, malo se menja moj plan a to je da dolazim u cacak sutra i prespavam u motelu
      iskrsao neki sitan rodjendan pa jos i dobro dodje jer smo tu
      imam neku pumpu na baterije koja pumpa donekle, pa samo dodam sa rucnom...
      • skyline
        • 31.07.2007
        • 3149
        • Cacak
        uuu, vrh
        nista, javni se sutra da se dogovorimo za start
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          samo da se prijavim da sam ziv, jedva...
          izgoreo sam i dobio suncanicu, imam upalu svih misica na telu, temperaturu 37.5... ali bilo je extra i dolazimo i sledece godine!!!
          • skyline
            • 31.07.2007
            • 3149
            • Cacak
            evo, da se i ja javim sad, kad sam se koliko toliko osvestio
            u sredu spavao 3 ipo sata, u cetvrtak spavao 3 sata, a ustao i otisao u bosnu za delove, tamo majsotrisao, pa opet spavao samo 5 sati, opet majsotrisao ceo dan, uvece se spakovao i krenuo u Cacak
            stigao, odspavao citavih 45 minuta, seo u auto pokupio ortake, nasao se sa X-om i otisli na spust
            tamo se cvarili ceo dan, odrali se od veslanja i nadljudskim naporima izdrzao da ne zaspim za volanom na povratku kuci
            uvece resh pechen sam se zabio u krevet, u kome sam uz pauzu od sat vremena zbog mazanja kiselim mlekom i melemom, proveo proveo 13 sati
            pre pisanja ovog teksta sam na momenat zaspao na poslu
            medjutim i pored toga, meni je bilo vrh, bar u prvoj, agresivnijoj polovini spusta od Maglica do Mataruske banje
            bilo nas je 3 camca
            2 iz moje ekipe i X sa devojkom u trecem
            ortaci, bez veslackog iskustva su se totalno nekontrolisano izokretali na prvom brzaku gde su i dobili izvesnu kolicinu vode u plovilu, X-ova devojka je plivala vec na drugom, ali smo nakon toga koliko toliko konsolidovali redove
            nakon mozda sat na vodi smo resili da napravimo pauzu, medjutim, japanac nas nije cuo i njih dvoje su otplovili
            sledeci put smo se sreli 3-4 sata kasnije u Mataruskoj banji
            nasao sam ih na obali gde je japanac spavao u camcu, okrenut glavom nizbrdo, a njegova cura sedela na obali reke sa pogledom uperenim u nigde
            zasto je spavao, neka vam on prica
            inace, njima se svasta izdesavalo
            a sto se ovih moji tice, bilo je prskanja, skakanja u vodu, nasukivanja.....
            svi do jednog smo izgoreli jezivo, ali meni je bilo odlicno
            ne bas kao prosle godine, jer mi je tad sve bilo novo, ali ipak odlicno
            sad je mozda na redu Tara
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              napio sam se kao i legao da spavam u mataruskoj banji u camcu pred sirokim auditorijumom koji je bio na tribinama i mostu i docekivao splavove
              • skyline
                • 31.07.2007
                • 3149
                • Cacak
                a dosao je do mataruske banje tako sto se uvalio nekim likovima u camac ,a devojku ostavio da sama vesla camac, za koji je neophodno dvoje, koja je pri tome uspela i prst na nozi da povredi
                • low rider
                  • 03.04.2006
                  • 613
                  Nista menjajte mu nadimak u MONTENEGROX .
                  Planirao sam da idem sa drustvom, ali smo posle testiranja naseg plovila u Savi odustali, vidim da je bila dobra odluka jer bi potonuli u prvom brzaku, jer je camac i na mirnoj vodi propustao vodu.
                  • skyline
                    • 31.07.2007
                    • 3149
                    • Cacak
                    ako propusta vodu, onda se zakrpi ili se napuni pur penom
                    a ako se napuni pur penom, onda opaljujes po granju i kamenju kako pozelis
                    • milan_g1
                      • 07.02.2007
                      • 863
                      • Karaburma
                      Meni je spust bukvalno pred nosom i svake godine mi drugari pricaju kako je bilo i ja svake godine resim cvrsto da sledeci spust ne propustim, ali dzaba, ove godine sam ga propustio opravdano, u ponedeljak mi je bio diplomski, sada sam Ing!!!
                      Jedva cekam da vidim ortaka koji je bio na spustu, kuka da je sav izgoreo, kaze vidimo se za neki dan, kad se otrezni!!! E onda ide novo alkoholisanje, da se zalije diploma, valja se...
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        prosao je kao i svi mi, upropastio se...
                        • milan_g1
                          • 07.02.2007
                          • 863
                          • Karaburma
                          he he, pa kako drugacije
                          • skyline
                            • 31.07.2007
                            • 3149
                            • Cacak
                            ali ove opekotine i upale misica su samo uspomene, nista vise
                            • low rider
                              • 03.04.2006
                              • 613
                              Originalno postavljeno od skyline
                              Camac nije na naduvavanje, vec recni sa ravnim dnom, od onog materijala nalik preksiglasu.
                              Kako funkcionise taj trik sa purpenom, napumpa se camac i kada pocne da ispusta dopuni se purpenom koja zacepi rupu ?
                              • skyline
                                • 31.07.2007
                                • 3149
                                • Cacak
                                ne,nego ispustis vazduh i uduvas penu
                                vise nema izduvavanja, ali zato picis po panjevima i stenama kako ti srce zeli
