Put za Crnu Goru
  • Ognjen
    • 21.02.2008
    • 438
    • Novi Beograd
    Meni je zaista drago da ima mnogo ljudi koji tako razmišljaju. Dok je tako ja idem preko šćepan polja i uživam u putu koji je samo moj, jer se svi plaše da ne odvale karter . Reci mi kad već ideš tamo na rafting, jeli se isplati tim putem proći (kad već ideš na odmor), ako ništa drugo, a onda zbog drine, kanjona tare, pive i pivskog jezera, brezne, pa svratiš u manastir Ostrog. Ako ništa drugo imam mnogo više vremena da razgledam okolo, a ne razmišljam o preticanju (nije da mi teško pada, ali smori posle 50 obilaženja). Ovaj put je totalno rasterećen i to vidiš po granici. Prošle godine sam prošao tuda opet u sezoni, ali iz pravca bosne u crnu goru, kada crnogorci još nisu imali carinski prelaz kako treba. Došao sam na rampu oko 6 ujutro, stanem niko ne izlazi iz kućice, rampu mogu obići ali ebiga nije svejedno ipak je to granica. Čekam još deset minuta, odem u kontejner, kad tamo carinik i pandur spavaju, probudim ih, oni mi nadrkani kažu "Pa šta čekaš, da te ispratimo".
    Sve je stvar izbora, ovo je moj, trenutno.
    • Flavio
      • 13.06.2006
      • 1926
      • 012 Centar
      • KaraWagon 1.4T.Spark
      Originalno postavljeno od Testera
      Nadji mojih par postova u okviru teme .
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        pivsko jezero!!!
        cudi me da sri nije vec tamo
        • nidza
          • 16.04.2008
          • 496
          • nbgd
          Ljudi, prizor je fenomenalan, iako je fakat pivsko jezero razočaravajuće - ni traga pivu.
          Gde ne vredi proći, raj na zemlji. Možete ga obići sa leve strane, tamo su još lepši prizori, ali malo lošiji put, pa preko Nikšića u CG, ili sa desne preko Trebinja.
          Predivan ambijent, nema saobraćaja, u špicu sezone smo bili jedini auto na graničnom prelazu i to negde poslepodne.
          • Heinz
            • 1027
            • Beograd, Voždovac
            • Avensis 2.0 D4D
            Fora je u sledećem: kad idem na rafting, idem na rafting.
            Kad idem na more, idem na more. Tada ne pravim pauze, ne gledam pejzaže. Kome je do pejzaža može na Žabljak ako mu je usput, na Biogradsku goru itd. Može i preko Tare da se ide, pa da se obiđe i Perućac i Višegrad... Ali to je onda nikad stići tamo gde si krenuo
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              ma ja kad idem onda uzivam
              kad se vracam, opalim po gasu da sto pre stignem...
              • veljko
                • 30.01.2006
                • 480
                • Backi Jarak, NS
                • BMW X3 e83 130kw
                scepan polje
                kad ides iz CG onda si na strani planine
                al kad ides u CG ona si na strani provalije
                onda bi te pitao kakve su krivine
                scepan polje
                nikad vise
                nit preporucujem ikome
                da ponovim
                put je sirine 2-4 metra
                najduzi pravac je 3 duzine vozila pa krivina , al krivina kojoj ne vidis izlaz dok ne izadjes iz nje
                kao sto vec rekoh
                kanjon morace je auto put u odnosu na taj deo
                • Ognjen
                  • 21.02.2008
                  • 438
                  • Novi Beograd
                  To dali će neko ići više ikad pravac podgorica-šćepan polje-foča, ostavljam njemu da sam proceni, ali mislim da treba probati. Ja sam recimo do pre nekoliko godina išao ibarskom pa preko zlatibora, pa probao preko bileće i trebinja, onda prošle godine probao u pravcu tamo foča-šćepan polje i u povratku obrnuto i odgovara mi. Ove godine sam opet odlučio da probam ibarskom preko zlatibora (čuo sam da su ga sredili) i nije mi se svidelo. Jeste taj pravac sređeniji, ali je OPTEREĆEN i nije auto put, nema tri trake u jednom smeru da mogu da idem levom, a kamioni zaustavnom.
                  Veljko
                  Ne razumem kakve veze ima na strani planine ili kanjona? Ti voziš asfaltom, kakve veze ima dali je kanjon ili planina i sa koje strane (ako dođe do sranja ni livada pored puta ti ne pomaže). Na kom putu sem auto-putu imaš preglednost od 200 i više metara. Naravno da ima zaebanih krivina, kao recimo ona (kada ti je kako ti kažeš planina sa desne strane), kada izlaziš iz kratkog tunela i odmah ulećeš u oštru krivinu desno. A na kom putu nemaš takve krivine? Ideš brate avionom i ne razmišljaš. Ja recimo volim da vozim i volim krivine, ali ne dugačke i brze nego kratke,oštre i spore.
                  Ovuda sam postaviš sebi neki tempo i ideš, nema nikog da ti utiče na brzinu(kamioni, autobusi). Ibarskom kada idem uvek mi je frka, ne smem da stanem da popijem kafu ili pisam da me ne bi opet obišlo onih petnaest šlepera od pre.
                  Širina puta od 2-4 metra je na deonici od 8km.
                  Heinz
                  Ideš na odmor, a po meni i put je sastavni deo odmora. Naravno da volim, a i potpuno mi je normalno da napravim par pauza na putu od 500 i kusur km. Potpuno mi je nebitno dali ću stići za 8 ili 9 sati, ali mi je malo frka kada se to oduži na 12. Sa ibarskom je upravo to problem, što nemožeš da planiraš trajanje puta. Nekad je 7, a nekad 14 sati. Naravno nesreće se dešavaju, ali ako se desi na manje opterećenom putu neće biti zastoj od 10km nego mnooogo manje, jer je mnogo manje automobila.
                  Ubeđen sam da je ovo mnogo manje opasna deonica.
                  nema gužve=nema preticanja i jurcanja
                  manji broj učesnika u saobraćaju=manja mogućnost greške nekog od njih
                  Ima tu još mnogo puteva za crnu goru. Ko ne želi da eksperimentiše tu je oduvek ibarska-zlatibor-kanjon morače. Zato i jeste taj put tako prenatrpan zbog tih priča, te usko, pa nepregledno i širina puta od 2 do 4 metra. Ja samo kažem da su putevi preko šćepan polja i preko bileće dobri i da ih treba probati.
                  • nidza
                    • 16.04.2008
                    • 496
                    • nbgd
                    Ja moram da se složim sa ovim iznad.
                    • Bane R
                      • 27.03.2006
                      • 1769
                      Testera je potpuno u pravu... i ja sam o tome pričao još ranije.
                      • Heinz
                        • 1027
                        • Beograd, Voždovac
                        • Avensis 2.0 D4D
                        OK, svako nađe sebi najbolju varijantu. Koliko ljudi, toliko ćudi.
                        • JAPANX
                          • 10.08.2006
                          • 2159
                          posteno decko rekao(testera)
                          • AreOut
                            • 22.07.2006
                            • 590
                            • Zabjelo
                            Testera je u pravu, veljko kakve veze ima s koje strane ti je provalija, rafo ako nije s tvoje strane onda ne mozes da uletis jel
                            http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c
                            • veljko
                              • 30.01.2006
                              • 480
                              • Backi Jarak, NS
                              • BMW X3 e83 130kw
                              ma kako ocete, meni stvarno svejedno
                              samo sam napomenuo
                              ko voli nek izvoli
                              ali tih 8 km je takav put da vam moze prisesti celo putovanje
                              ja sam u principu realan
                              nema sarene laze
                              moj savet
                              izbegavajte scepan polje ( tih 8 km)
                              samo je on problem
                              sve ostalo je OK sto se tice puta
                              ko vidi - pricace
                              • overspeed
                                • 24.05.2005
                                • 2779
                                • Kosovska Mitrovica
                                Ja bi to malo drugachije zaljuchio: ko PREZHIVI prichace...
                                http://www.bmw.tv
