Put za Crnu Goru
  • veljko
    • 30.01.2006
    • 480
    • Backi Jarak, NS
    • BMW X3 e83 130kw
    CG je sada inostranstvo
    povratna vozna karta iz NS je oko 5000 din + za auto
    jos ako je dvoje ne isplati se nikako
    a ovi komentari protiv CG
    nema vode, nema kanalizacije, nema struje
    a mi kao zivimo u Srbiji- zemlji prosperiteta
    cela ebena vojvodina ima otrovanu vodu, vec godinama je kupujem
    kanalizacija nema sanse da se izgradi dok ne budemo u EU ( a i tada ko zna)
    a samo sam 7-8 km od Novog Sada
    pola "BG" nema kanalizaciju
    jes da su oni "turisticka" zemlja
    al smo u principu isti
    naravno
    ko oce da plati moze gde zeli
    al za relativno sitnu paru moze da se ode familijarno do mora
    naravno da se vise ne nosi dzak krompira i paradajza ( kako sam cuo da se nosilo) al more je more
    odrastao sam u Rijeci (hr) tako da mi nije nesto do mora,
    ko kaze da je pescana plaza super, kad bude vadio pesak iz kupaceg, nek se seti tog, oni sitni kamencici u petrovcu - uzas boziji
    krupan kamen - vreo i velik
    jedino je betonska ploca idealna
    rice - odlicno mesto za odmor , u augustu nema guzve, plaza je ogromna
    • brzi_pas
      • 25.08.2005
      • 272
      • Podgorica
      Za one koji idu u BD na ljetovanje, nek ne zaborave da odu do na Ploce, od jaza se produzi, pa se prodje i lijepa plaza trsteno, sve da bi se doshlo odje
      Inace, super mjesto, samo je koliko se sjecam parking bio skup proshle godine...
      http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
      Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
      • overspeed
        • 24.05.2005
        • 2779
        • Kosovska Mitrovica
        @ veljko:
        Slazhem se sa 90 % stvari koje si naveo ovde, i bash sam zbog toga i napisao ranije da sam se u CG uvek osecao kao kod kuce - stvari tipa povremeno neispravna voda za pice, generalno losha infrastruktura, ponegde i ponekad "chudni" i neljubazni ugostitelji itd itd - sve se to mozhe itekako sresti i po Srbiji... Dakle, bash kao kod kuce
        Ali kad je pricha vec stigla do te mere - Budva je dobra lokacija jedino za "rave" tip turista, mlade i neuro-stabilne jer tamo nema ni govora o nekom pravom odmoru. Znate vec o chemu pricham...
        Medjutim, po pitanju peshchanih plazha se ne slazhemo - velika plazha u Ulcinju je neuporedivo i nenadhebivo najbolja na celom CG primorju, po strani shto je josh i lekovita A za pesak u kupacem - to se ochas posla ispere u vodi, mada se slazhem da problem mozhe da nastane sa neprijatnim osecajem na "odredjenim" delovima tela
        Imam u Ulcinju dugogodishnjeg prijatelja koji drzhi jednu malu "kafanicu" na samom pochetku velike plazhe, na samom pristanishtu. Kad god sam na CG primorju skoknem do njega na nezaboravnu riblju chorbicu i koje Nikshicko, a naravno da nikad ne propustim da se malo razbashkarim i po velikoj plazhi. Ponavljam, najbolja je na CG primorju ali je problem u tome shto je preplavljena ovim "mojim" komshijama kojih mi je ionako preko glave i ovde, josh mi samo hvale na godishnjem odmoru.
        I kad sam vec kod te velike plazhe - bash mi je ovaj prijatelj isprichao jednu takoreci anegdotu u vezi nje: tamo negde osamdesetih su neke shvabe pravile turistichke razglednice sa CG primorja, i najvishe vremena su provodile upravo slikajuci veliku plazhu. Jednom prilikom se igrom sluchaja desilo da su svi kapaciteti u Ulcinju bili popunjeni a stigla grupa koja je uplatila kolektivno letovanje. Propust organizatora, ili prevara, shta li... Elem, umesto u Ulcinj sve ih lepo razmeste severnije, preko Bechica do Budve, ali su se ljudi ubrzo pobunili i trazhili od organizatora da ih odvedu na "one plazhe sa razglednica" ili da ih vracaju kucama. Pristali su ljudi chak i da ih razmeshtaju po privatnim smeshtajima, samo da budu "na toj plazhi". On se eto seca tog sluchaja, i komentara shvaba da ih nije briga gde ce da spavaju, samo da su na toj peshchanoj plazhi. Pa sad, ako je njima bilo toliko stalo...
        http://www.bmw.tv
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          vidi veljko, ako je mene zivot osudio da zivim u srbiji ja tu nista ne mogu. nekad sam mozda i mogao ali sad imam porodicu i to mi je sto mi je. ali, ono sto mogu je da biram gde cu da letujem i kome cu da dam pare tako da ni tvoj komentar a ni poredjenje ne pije vodu. imao bi mnogo sto sta da napisem na temu relacije srbija - cg ali nije ni vreme ni mesto...
          btw, za uzarenu betonsku plocu ne moram da potezem put u inostranstvo, imam je na bazenima u kosutnjaku
          • mb12
            • 06.11.2006
            • 640
            • Vrbas
            • Mazda 626 2.0 TD
            Citam ovo, i za oko mi "zapade" overov komentar u vezi njegovih "komshija"
            Stvarno, nemogu nikako da shvatim da Shiptari sa Kosova dolaze u CG na more, pored Albanije , koja,ruku na srce, ima stvarno lepu prirodu....jos mi je neshvatljivije titranje im i ulizivanje ,a nije u pitanju UL ( npr Sutmore i Canj, konkretno ) ...dal zbog te sice se neko nidopostava ili je nesto trece u pitanju, stvarno ne znam
            A josh su mi neshvatljiviji oni koji iz Albanije dolaze u CG na more ( a , znachi, nerachunajuci UL, znachi malo severnije od UL, kao npr Bar, Sutomore itd. svaka treca kola su sa Albanskim tablicama ..bem li ga, stvarno neznam....ja sam jedne godine to kulirao, al mi dozlogrdilo, pa je bilo malo !@#$%^&* )
            • The Punisher
              • 01.03.2006
              • 514
              • Beograd Wozhdovatz
              • Ford Taunus TC1
              Ako ne shvatas zasto Siptati dolaze u CG na more onda nemas pojma kako funkcionisu Siptari. Oni su za razliku od nas vrlo uporna nacija. Mi dolazimo da se odmorimo, oni dolaze da budu vidjeni, i svake godine u sto vecem broju. Odavno su poceli da kupuju zemlju. Pola CG ce doziveti sudbinu Kosova i zapadne Makedonije.
              Ali ovo je vec politika, tema je odmor.
              • NemaN
                • 29.11.2004
                • 1560
                • munze
                ulcinj je jedino mesto u cg gde po meni nema guzve na plazi...
                ko nije bio stvarno ne zna sta je propustio....
                svratiti jedan dan na plazu pa posle na adu bojanu na riblju corbicu ...
                ima strasno lepo uredjen prostor koji nije za nudiste sa lepim kaficem...
                sto se tice grada ja sam prosle godine bio, nisam cuo srpski jezik, kola sam parkirao ispred supa ....mnoooogo ljudi.....
                najaca stvar tamo je taj zidic pored plaze, tu je non stop krcato znam i proslih godina da je fora da se na setalistu zauzme mesto na tom zidicu....
                • srdjan_p
                  • 01.12.2004
                  • 1915
                  • ZR
                  Aj da budem iskren...Cast izuzecima ali vecina Crnogoraca mi jako ide na onu stvar, tim njihovim ponosnim stavom i ne znam ni ja cime...Vecina njih glumi neku visinu a ustvari su...Pogotovo oni nesrecnici iz manjih mesta sa primorja koji zive za ta 3 meseca kad je sezona i kad su oni shatro neko i nesto...Imao sam raznih situacija sa lokalnim sabanima ali sam jednostavno iskulirao i produzio dalje da izbegnem probleme...Zasto uporno idem u CG? Pa zato sto mi je najjeftinija varijanta, bar je dosad bila...volim more, planine jezera i ostale alternative nikako ne volim i to za mene nije letovanje, tako da nemam drugu opciju letovanja za relativno male pare...
                  Opet kazem, nisu svi takvi ali dobar procenat jeste...
                  • Flavio
                    • 13.06.2006
                    • 1926
                    • 012 Centar
                    • KaraWagon 1.4T.Spark
                    Seti se,pa napisi utiske kad se vratis .
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      aj srki leba ti reci mi koja je cifra u pitanju pa da ti dokazem da si u veliko zabludi.
                      ljudi da se razumemo, bez da se drugari iz cg uvrede, istina je takva kakva jeste , surova i teska. zivece crna gora i bez nas srba posto je masa siptara i rusa pokupovala tamo krsh i kamen za velike novce te je sirotinja dosla do para pa izigrava vlastelu.
                      ko sto rekoh ja tamo iz principa ici necu i ako mi se nudi da boravim za dzabe. jednostavno mi se ne svidja to more za koje kazu da je jedno od najlepsih na svetu a ja onda kazem ljudi idite na klaribe da vidite sta je more i plaza i sve... vise mi se svidja ona grcka ili tunizanska bara bez boje i mirisa... vise mi se svidja da istresam iz gaca sitan pesak nego da posle odmora lecim posekotine od kojekavih kamencina.
                      jednostavno nisam tip koji ide na more u budvu ili herceg novi da bi tamo bio vidjen, da svakodnevno menja garderobu i potrosi ne znam koliko para na "provod". vise mi se svidja sama pomisao na put kroz makedoniju i grcku, bazanje po solunu i radnjama sa auto delovima, setnja po lepo uredjenim mestima uz giros i limenku amstela...
                      jos nesto, da ne bude da pricam na pamet ili da imam predrasude, ovo npr. nema u cg...
                      • srdjan_p
                        • 01.12.2004
                        • 1915
                        • ZR
                        Imam na raspolaganju nekih 350-400e.
                        Nisam ni ja u fazonu da idem negde da bi bio vidjen i to, bas volim da odem negde gde me niko ne zna da mogu se zaebavam ko covek, startujem ribe koje nikad nisam video itd...
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          brate, sta radis sa 400e u cg. ajde ovako. kolko ce da te kosta put kolima idi mi dodji mi, spavanje min 100e za 10 dana znaci rupa, i sta , kolko ti ostaje da jes leba, sladoled, sok, pice i sta sve jos...
                          sa 400e mozes ici u GR ali pred sezona tj sad negde kraj maja pocetak juna. spavanje i put 100e i da ti ostane 300e za trosak. verovatno da sa tom kintom mozes ici i u bugarsku. ja nisam bio ali znam ljude koji su isli i kazu da su sa 500e bili carevi. opet, ovo uzimam sa rezervom ali neka bude... dakle, po meni sa 400e cg moze samo na misice uz poneki maltretman. nema sanse da ce ti sve biti potaman.
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            E da, nisam napomenuo da ortak ima kucu u sutomoru i da idem kod njega...I naravno ne idem sam tako da delimo troskove za plin i ostalo...Tako vec ima smisla...
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              pa predostavio sam... to je vec nesto drugo...
                              • veljko
                                • 30.01.2006
                                • 480
                                • Backi Jarak, NS
                                • BMW X3 e83 130kw
                                ja nasao smestaj za 5 eura, komsija ima vikendicu negde kod utjehe
                                ebem li ga, uglavnom ima slana voda bez kanalizacje da se brljugam sa zenom i detetom, i smestaj je na "morskoj strani" magistrale
                                ja kad odem na more
                                meni je bitno samo da ima slana voda
                                da se nesto kao kiselim, da naidje teta sa krofnama, da ne bude jako vruce uvece ( more ohladi , al ko zna)
                                ako ima talasa, da se malo izivljavam sa onim dusekom ko neki klinac,
                                malo sa maskom kasnije gledam da nije ko izgubio neko zlato
                                da raspalim neki rostilj ili kotlic, da mi nakon 2 dana bude dosadno, a da na kraju zelim da ostanem jos
                                konobari
                                pa ovde bre moram da idem kod njega da mu platim
                                a da ga docekam , uff
                                a i koga muvati u bugarsnoj, turskoj, grckoj...
                                ako bas budem imo neki visak para - samo spanija, daleko je, nije balkan, imaju neke teroriste, al valjda mene nece
                                a hawaji
                                poslali mi neki zenini rodjaci cd kako si bili na hawajima ( zive negde u SAD-u)
                                nigde ribe u bikiniju, sve neke babe
                                nema ni nik sloter-a, ni tom kruza sa koktelima, nista bre
                                a oni bas vole da snimaju
                                samo pesak i voda, neki matorci,
                                i neka predstava sa nekim crncem koji se penje na drvo po kokos
