Klima uredjaji - preporuke, saveti, misljenja i sl.
  • CannoN
    • 15.09.2007
    • 485
    Da li neko može da mi preporuči servisera za Carrier uredjaj?
    Mislim da je kompresor posrnuo pa nisam siguran da li da kupim novu ili servisiram ovu prastaru?
      da li je istina da se "prirucno " amaterski moze da testira klima na sledeci nacin:
      ukljuci se da hladi i podesi na najmanju mogutju temperaturu ,naprimer 18 C .
      ventilator se stavi na najace: HIGH.
      i posle 10 min stavi termometar medju krilca klime i drzi jedno 3 minuta.
      ako pokaze temperaturu uzmedju 9 i 13 C znaci da je dobra?
      to jest da su osnovni elementi klime : kompresor,kolicina i sastav gasa OK.
      to sam negde citao,ali sad nemogu da nadjem gde...
      testirao sam moju,staru tri godine..pokazuje 11 C.
      jel zna neko nesto o tome?
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        postoji neka tableta koju stavljaju serviseri(normalni)
        to ide u onih 20-25 evra za ciscenje... pogledaj na
        Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
        • pbogdanovic
          • 15.09.2006
          • 22
          Ljudi imam strasan problem sa Panasonic klimom od ove sezone. Voda kaplje normalno kroz crevo koje ima lep pad preko terase, medjutim u unutrasnjoj jedinici se stvara led.
          Sve dok klima radi to se i ne primecuje - problem je kada uvece ugasim klimu, posle 20-ak minuta led iz unutrasnje jedinice pocne da se otapa i voda curi na sve strane!
          Ako upalim klimu na grejanje, pocne da izbacuje plocice leda, prsti na sve strane, totalni haos. Morao sam da zastitim struju koja se nalazi ispod jedinice, da stavim peskire, kaplje samo tako.
          Da li neko zna u cemu je problem? Napominjem da klima celog dana radi bez da kapne ijedna kap iz unutrasnje jedinice, kroz crevo napolje normalno kaplje celog dana.
          Sad ne smem da idem na spavanje pre nego sto se cela otopi i sve iskapa napolje, bojim se da ne napravi neki haos i kratak spoj sa strujom ili tako nesto.
          KULTURAN?
          • bax76
            • 07.11.2006
            • 606
            • BG
            kod mene na poslu ista stvar sa ledom...
            negde sam procitao da losa smesa freona, i je potreban servis.
              led ne sme nikada da se stvori.
              automatika ima problem, da li senzor temperature ili nešto treće.
              da bi se sprečio led mora da se uduvava velika količina vazduha preko isparivača.
              probaj da ventilator sa auto prebaciš na high i ostavi tako da radi.
              pa ugasiš kao i uvek i prati da li se i tada pravi led.
              • bakara
                • 29.01.2005
                • 977
                • nBGd
                Led se stvara kada nedostaje gasa u sistemu.
                pozdrav
                • pbogdanovic
                  • 15.09.2006
                  • 22
                  Uspelo je. Otvorio sam poklopac i jos drzao stalno na high i nije se stvorio ni komadic leda, niti je klima bilo gde kapala.
                  Hvala!
                  KULTURAN?
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                    Xe,xe,xe... Ima brick bubrege!
                      i drugi put, ako mogu da pomognem rešenju
                      • Kanarinac
                        • 08.10.2004
                        • 2870
                        • BG,Weedikovac
                        www.acs-klime.co.yu
                        Preko njih sam uzeo 2 LG klime jednu 12cu i jednu 7cu. Poshto se keva raspitivala na vishe mesta ovi momci su ispali najjeftiniji tj cena sa ugradnjom kod njih je bila skoro kao cena u tehnomaniji (lupam) ili tako nekim radnjama bez ugradnje. Ugradili su sve super bez ikakvih problema tj oshtecenja na mestu ugradnje.A da i po meni bitna stvar je ta da su im dosta modela LG klima made in korea, a ne china Eto ko je hteo da pazari klimu sebi neka pogleda. A da garancija im je ako me pamcenje dobro sluzhi 3 godine na celu klimu
                        edit:
                        Evo ovaj model -- LG klima ES H1264DMO -- je recimo u februaru izashao 31000 din sa montazhom.E sad vidim da je 35 al i dalje ne znam jel sa montazhom ili bez
                        U sv sl nece da shkodi da se pogleda
                        I love my
                        • deki-ascona
                          Bio nam je drug! RIP
                          • 10.04.2007
                          • 2118
                          • NI , Trosharina
                          Ima brick bubrege!
                          Al nema kamenje u njima - ko ja!!
                          Ta automatika verovatno prva strada , zato je bolje da se uopste ne koristi.
                          Rekoh vec, 4-ta godina , bez servisera, od intervencija samo sam 2 puta oprao sito na unutrasnjoj jedinici (zena me naterala inace ne bi ni to), i NIKAD "AUTO" ! Ili "high" ili "low", najcesce na 17 st.C , samo mrdam krilca kako mi odgovara.
                          za nedelju dana napuni kofu od polikolora (20 l) dest.vodom, pa komsinice dolaze sa praznim flasama da sipaju za pegle.
                          Jos kad bi mogao da ih nagovorim da dolaze kad mi je zena na poslu
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            Nije anti-reklama al' cisto da znate.
                            U Tehnomaniji sam narucio Mideu MSE-12HRN2 i mogu vam reci da uopste nema veze sa onim sto je prikazano na slici za dati model. LCD displej nije isti, daljinac nema veze a onim sto su oni prikazali a o silnim nivoima filtracije i jonizatoru ni rec u uputstvu koje se u principu svodi na uputstvo za montazu i par najcescih problema sa mogucim resenjima.
                            Evropo drz se, evo nas stizemo! Kad nas lazu glavonje odozgo sto ne bi i sitna boranija.
                            • Dzalf
                              • 28.07.2006
                              • 85
                              • Beograd/Zarkovo
                              Ima li neko iskustva i moze li mi reci nesto oko Whirlpool klima posto sam nasao jednu relativno povoljno.
                              Jednom Alfa, uvek Alfa!
                                nisam ni pitao, obavezno očisti/ zameni filter.
                                iste su posledice, umanjenog protoka vazduha, tj stvaranje leda itd...nepravilnosti.
