Moze ali zavisi koji. Vec sam pomenuo da imam A4 X710 sa 1000dpi a juce mi je u ruke zapao i mx400 laser sa 800dpi. Mali A4 je precizniji doosta ali je nezgodan zbog velicine, brzo zamori ruku.
Preporuka za mis
Može, ali... Genius Laser i Logitech optički, oba nameštena na 800DPI, laser na ovom mom specifičnom stolu (prorezi između letvica) nikad nije trznuo (kao da baca do poda i nazad
) dok optički preskače povremeno, a optički 400dpi koji sam prvo koristio je potpuno neupotrebljiv.
Laseri su samo zbog otpornosti napodlogu, ako su isti DPI (ako proizvođač nije slagao) treba da rade isto, ima tu još uticaja koja MB kako je urađen USB (koji chip, koliko opterećuje CPU) i tako još par stavki...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Da ne otvaram novu temu, valjda moze i ovde.
Koliko sme da bude dugacak kabli od USB na racunaru do onog prijemnika za wireless misha? racunar na poslu mi je tako namesten da od misha do tog prijemnika ima 2m i radi super dok su baterije skroz pune. Vec za 3-4 dana moram da ga "nishanim" i sve sam zivce izgubio. Palo mi na pamet da produzim taj kabli, al nisam uspeo da nadjem podatak sa kojom duzinom smem da se zezam.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
hvala, odma cu da cvikam zicu na 2,5m
Naravno, taman posla da seckam. Ima ih cak i do 5m, koristio sam ih za web kamere, s tim sto kamera nije htela da radi na vise od 5m, valjda zbog pada napona.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Pa bolje da pitam pre nego sto idem u kupovinu, u pitanju je cak 6 miseva!
Sad znam da mogu da kupim 6 produznih USB po 2m i da svima stavim taj prijemnik tacno ispod monitora, na 30cm od misa, da me ne zivkaju svaki cas da im menjam baterije.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
[quote=V-Tec]Jel moze opticki mis da bude bolji od laserskog?
[/quoteOriginalno postavljeno od V-Tec":osqb18mg]P.S.Sta mislite o ovom misu?3500din u "Plato" radnjama u centru.
[url="http://www.itsvet.com/proizvod/logitech...use/31/269http://www.itsvet.com/proizvod/logitech...use/31/269[/url]
sqb18mg]
Dok sam igrao CS prvih par godina sam koristio mx500(opticki) i bio sam prezadovoljan, kasnije sam uzeo G5(laserski) koji se takodje odlicno pokazao, cini mi se da nisam ni primetio neku bitniju razliku izmedju ta dva misa.
Ako si vec raspolozen da das oko 3500din ja bi ti savetovao da uzmes mx518 (ili 510 ako jos negde moze da se kupi) jer je to dokazano odlican gaming mis, a o mx400 nista ne znamDon't mess with da Big Dogs, if u piss like a Puppy!Comment
Uvodi se zabrana korišćenja dobrih miševa za sve koji igraju par godina CS tako da džaba krečite
Jel zna neko da li postoji produzni kabli za PS-2 ? Imam u firmi jedan wireless mis, pa ako moze i to da se nastavi kulturno... ili da cvikam zicu (nekulturno)
h
