Rudarenje kriptovaluta
    • 3181
    Bavi li se neko ovim? Ja se opasno razmisljam da ulozim 1000-1500€ u komp koji vec imam pa da probam. Taj komp bi radio 24/7 samo rudarenje a za druge stvari ionako imam laptop.
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Mozda je bolje da tu cifru ulozis na berzu i tako da napravis profit.
    U drugom slucaju dupliraj cifru za opremu a potom sve ukupno ponovo dupliraj da bi nesto opipljivo zaradjivao.
    Ima nas koji smo se bavili a neki se jos uvek bave time... [emoji3]
    Sent from my MI 5s using Tapatalk
    while(!asleep()) {sheep++;}
      Originalno postavljeno od vujke
      Jel' može neko objašnjenje oko tog rudarenja? Pretpostavljam da je to kao ono kad uzmeš kramp pa kopaš na sreću za razliku od kopača koji kopaju gde znaju da postoji neka zlatna (ili neka druga) žila. Na taj zaključak me navodi ono "Ima nas koji smo se bavili" jer da je nešto pronađeno sigurno ne bi prestali da se time bave i dalje.
        • 3181
        Mogao bi i da utrostrucim cifru, to nije toliki problem ali nebi hteo da odjednom ulozim toliko. Imam stari komp koji ima jako kvalitetnu maticnu sa 2 pcie x16 slota pa sam razmisljao da uzmem recimo 2 1070 kartice sa po 6 gb i napajanje od 1000-1200w pa kad se to otplati da ulozim jos recimo 1000€ u jos 2 kartice, novu plocu, procesor i memoriju. Da malo premostim ako me razumes. Nije mi primarna zarada u prvih recimo 1-1.5 godinu vec da se otplate ulozena sredstva a onda dok malo udjem vise u materiju i savladam sve cake i fore da ulozim u jedan ozbiljan rig od 3-4 hiljade.
        • Nelson
          • 01.08.2017
          • 211
          • selo
          • Fiat Stilo 1.9 JTD
          Okani se ćorava posla i bavi se konkretnim radom
          To je sada sve manje isplativo tj isplati se samo proizvođačima grafičkih čije su cene odletele u stratosferu.
          • b_samardzic
            • 1557
            Odma zaboravi dve graficke u kompu. Mora van kompijutera da bi trajalo. Ovako se pregreje ceo komp i osusi sve elektrolite.
            To cudo bas greje kucu, zimi je dobro a leti je problem.
            Starije grafike se izbacuju iz igre. Bude neka zarada ali ima i cimanja oko toga. Ako nesto krene po zlu onda mozes i da izgubis umesto da dobijes.
            • vujke
              Admin
              • 1682
              • Mladenovac
              Zaista, sada je kupovina kartica neisplativa, cene su "naduvene" 100-150E za top modele (RX580 recimo). Cak i pored ovakvih cena za kartice kojih trenutno ima na kasicicu, isplativost postoji i ona je normalna, 10-12 meseci po kartici, nesto duze za komplet RIG zavisno od valute i trenutne cene.
              Na tu plocu verovatno mozes da prikljucis jos kartica, dovoljan je pci-e x1 slot, preko reiser-a je mozes povezati, kao sto je vec receno, kartice bi trebale da budu provetrene, znaci van kucista. Uglavnom se koristi namenski pravljena konstrukcija, imas slika po internetu koliko hoces.
              Sto se ostalog tice, ima toliko uputstava po internetu i to na srpskom da ne bih sada da sve to ponavljam, ako naletis na neki problem pitaj ovde ponovo. Uopsteno mogu pomoci jer nisam u poslu vec 4 godine...samo pomalo pratim i 'jedem' se
                • 3181
                Originalno postavljeno od Nelson
                Ja se bavim itekako konkretnim poslom samo razmišljam da dodadtni izvor prihoda nikada nije na odmet, makar to bilo i 50-100€ mesečno.
                Ne može više kartica jerbo nema više PCIE slotova, ima samo nekoliko starih PCI. Razmišljao sam da uzmem dve GeForce GTX 1060 sa po 6 GB rama, one su oko 400-420€ po komadu plus dobro napajanje i da probam da to otplatim sa ovim što imam, pa bi onda išao na pravljenje pravog riga za te stvari.
                Za početak me interesuje koji hardverski wallet preporučujete.
                  na mene je mislio kad kaze ima nas koji se jos uvek time bave.
                  ukratko, zakasnio si nekih godinu, godinu i po dana. Sada su cene hardvera tolike, da nema nikakve racunice kupovati i kopati. Pre nove godine kartice sam placao 350e sad su 500, 600, 700 a cena eth-a dvostruko manja.
                  sto se tice kartica i ram memorije, eth moze da kopa jos nekih godinu dana sa karticama koje imaju 4 giga, posle ce trebati 6 pa 8 pa ko zna sta.
                  Sve preko 4 meseca za otplatu hardvera nije profitablno jer je trziste previse divlje, danas imas sto novaca, sutra nula.
                  Ovaj clanak na U92 je pisao neki debil koji nema pojma sta su kriptovalute a sta ico i kako nastaju prevare.
                  razlika izmedju 2013, kada smo pocinjali vujke i ja, i danas je u kolicni. Tada smo kopali litecoin, 30, 20, 10 komada mesecno( danas je cena jednog 170 dolara) a danas kopas dnevno 0.00001 necega sto znaci, iskopaces za par meseci 2-3 pa cena treba da ode na 10 hiljada da bi imao nesto a nece otici.
                  ima jos milion detalja, ako se i posle ovog obeshrabrivanja ipak odlucis, rado cu pomoci.
                  • Nelson
                    • 01.08.2017
                    • 211
                    • selo
                    Samo mu reci kolika je zarada na dnevnom nivou.
                    Posle može da upoređuje sa cenama struje u raznim zonama.
                      • 3181
                      Radeon RX 570 (ako sam dobro zapamtio) sa 8gb rama, ima za nekih 55000 dinara i koliko sam nesto racunao rig sa 5-6 ovakvih kartica ima smisla. Jasno mi je da sam okasnio ali cini mi se da jos uvek ima nekog smisla samo sa ozbiljnijom masinom. Manja je zarada i toga sam svestan ali jbg mozda vredi probati. Treba da se vidim sa jednim drugarom koji ovo radi da porazgovaramo u 4 oka pa cu videti sta on kaze. Svakako hvala na savetima.
                        6 kartica 580 svaka baca 30.5 hasha
                        Trenutna cena i tabela sa prognoziranim zaradama
                          Neće slika sa telefona, okačiću posle.
                          Q
                              • 3181
                              Q
                              Heh a taman sam hteo da nađem izgovor da pojačam komp
