Problem sa novim procesorom kod drugara.
  • b_samardzic
    • 1557
    Prijatelj ima problem od kako je kupio i montirao novi jaci procesor mada to jaci je diskutabilno.
    Evo podataka maticna je ASUS P5KPL/1600
    stari procesor je Intel Pentium Processor E5200
    novi procesor je Intel Core 2 Duo Processor E7400
    memorija je dva rama kingston 2gb ddr2 800mhz pc6400
    Problem je sto sa novim procesorom cim instalira drajvere za graficku posle restarta
    kompijuter blokira pri podizanju windowsa.
    E sad moje vidjenje problema je stari procesor radi na 800 Mhz a novi na 1066 Mhz.
    Kod starog multipler*FSB je 12.5*200Mhz a kod novog je 10.5*266 Mhz
    Koliko vidim na sajtu maticna ne podrzava Intel QPA tehnologiju pa je FSB ploce vezan za FSB RAMa.
    Posto ovaj novi procesor dize fsb ploce na 1066Mhz onda je RAM O.C. na 1066Mhz i zbog
    toga puca Windows. Jesam li u pravi ili je ipak procesor neispravan?
    Ovo sve sam telefonom pricao sa drugarom i nisam u direktnom kontaktu sa racunarom.
    ako puca tada, onda nije do procesora nego do drajvera za graficku. ako bas hoce da bude siguran, nek ubije te drajvere, startuje win i pokrene neki program za cpu stability test
    offtopic
    moze li objasnjenje kako ti kucas ove postove sa ovim proredom i sto ne idu do kraja? izuzetno su teski za citanje.
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      Ako je RAM zaista OC sa 800 na 1066MHz prvo bih tu trazio problem.
      while(!asleep()) {sheep++;}
        Možda da proba da malo poveća napon RAM-a (ako mu to dozvoljava BIOS na ploči) kad je već overklovan. Samo pazite kod povećanja napona mora biti jako pažljiv i ići step by step odnosno povećavati napon minimalnim koracima koje BIOS dozvoljava. Nisam više toliko u toku ali mora da postoji negde podatak na netu koliko max povećanje napona trpi ta memorija da se ne biste zeznuli pa spržili istu.
        Pitanje je kakvog kvaliteta je RAM i da li može da podnese toliko oc i sa povećanim naponom.
        • b_samardzic
          • 1557
          Citajuci testove pnovi procesor je samo na papiru bolji a u stvarnosti isti. Ali stari procesor je mnogo bolji za OC tako da je sada vracen stari i ide se dalje sa OC.
          Mene interesuje ima li ova ploča QPA sistem da može parcijalno da odvaja FSB procesora od FSB rama? Ako nema onda je to uzrok verovatno. Za te obične ramove znam da stabilno mogu da rade do 900 Mhz.
          • b_samardzic
            • 1557
            Imao sam monitor 4:3 pa mi je tekst bezao van ekrana dok kucam zato sam ja dva puta udarao enter i bilo mi je preglednije dok kucam poruku. Danas sam to radio vise iz navike mada vidim da baš i nema smisla.
              Koliko vidim ovde ploča podržava 667 i 800 MHz memorije:
              Što ne mora da znači da ne može da se podešava posebno fsb a posebno memorija ali sudeći po tome da je u pitanju ploča sa integrisanom intel grafikom verovatno da ne podržava nikakve napredne funkcije poput toga i nema baš oc potencijal.
              • Keketarac
                • 01.09.2007
                • 588
                • Seat Ibiza 1.2 TSI
                Nema to veze sa memorijom, niti sa procesorom, ne valja mu drajver.
                Ploca podrzava sve 775 procesore, cak sa FSB 1600, a verovatno se tajming memorije podesava u posebnom prozoru BIOS-a. https://www.asus.com/rs/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
                Ako hoce da unapredi procesor, najisplativije je da ubaci neki Xeon modovan sa 771 na 775.
                Trenutno vozim na Gigabyte EP43-DS3 ploci Xeon E5440 bez ikakvih problema, a kupio sam ga za neku sicu sa stickerom.
