"Themida" - ima li leka?
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    I kako se otarasiti iste? Ima li nešto protiv ovoga, a da se ne re-instalira OS?
  • sambol
    • 30.12.2014
    • 126
    • BL
    • T9
    #2
    Themida je packer koja enkriptuje sadržaj izvršnog fajla u svrhu sprječavanja manipulacije istim. U prinicipu legitimna stvar, obično se koristi kod igara. Očigledno je fajl modifikovan, te ne prolazi verfikacija checksuma payloada. Ukratko, ako je neki krekovani softver, loše je krekovan.
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      #3
      Hvala za odgovor.
      Razumem. Došao je izgleda kroz D**phi 2013.3. Na moju žalost, povukao je sobom još nekih programa, jedan po jedan umiru... Ako preinstaliram na pr. Daemon Tool proradi jednom i to je to. Drugi start je nemoguć.
      • sambol
        • 30.12.2014
        • 126
        • BL
        • T9
        #4
        Vjerovatno je sa sobom instalirala servis i/ili drajver koji radi u sprezi sa samom zaštitom u EXE fajlu... pogledaj sa Process Explorerom (https://technet.microsoft.com/en-us/.../bb896653.aspx, pokreni ga kao Administrator) da li je pokrenut neki servis (možeš ga zaustaviti kroz Control Panel > Administrative Tools > Services), te sa DriverView (http://www.nirsoft.net/utils/driverview.zip) da li je učitan driver. Nisam se susretao s konkretnom zaštitom, tj. uklanjanjem iste, ali znam da sve one ciljano sprječavaju pokretanje aplikacija koje učitavaju drivere ili skeniraju memoriju (možda će se buniti i na Process Explorer), sa ciljem da spriječe onemogućavanje iste.
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          #5
          Hvala, pogledaću. Za sad sam uhvatio ovo, da ne pišem čime (trial je verzija), prepoznaćeš...
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            #6
            Ionako ima novija verzija tog De**hija, 2014 pa reinstaliraj,... A ima i Wurth WOW,,sam popravlja, bre...
            To što ga AV soft vidi kao trojanca, ne mora da znači da i jeste...
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              #7
              Tačno i to sam već učinio... ali neki propratni programi su otišli, nepovratno. Carman Wi, legalan me zeza, a WIN je takođe OE. Bio je na netu samo jednom, prilikom registracije. Neko je zabio fleš i zarazio ga. Nisam stigao dalje oko toga da čačkam, za sada...
              Inače za ove D & W koristim isti firmver, rade mi oba sa istim interfejsom. @ comi 1342, koju verziju W koristiš?
              • comi 1342
                • 28.09.2005
                • 1132
                • Audi A5 40 gtron
                #8
                Boki, tebe muči nesanica, ili ideš u provod pod stare dane, ?
                Sad mi je W na 4.15.3, al sam preterao u apdejtima od Rusa pa mi se prebacio na ruski , delovao mi punije od 5 008, ili tako nešto sam imao...
                Iskreno, W mi deluje kao da ga još dovršavaju, D je pregledniji. Treba imati oba, neki dan na 1.8 TDCI fordu ništa osim obd generic, kesa...
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  #9
                  Boki i Šumski duh sa sekirom nikada ne spavaju...
                  U pravu si, tako ih i koristim. Uz taj firm. moze da im se doda i A-com ali zaista nema potrebe.
                  Što se tiče ovih malvera i štetnih fajlova, SpyBot, Malwarebytes i slični tu ne mogu ništa da urade. Ni da opepele, što bi se reklo. Samo Kav ili Kis mu vadi "koštanu srž" i vodi ih u nepovrat...
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    #10
                    Ali i tvoj widows .
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      #11
                      Jok, moré... eno ga radi ka' srećnih dana. Prazan je to HDD, i malen (80Giga) relativno. Samo dijag. prog i nešto malo podataka, oko 10Gb.
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        #12
                        Imam snimak kako taj komp radi. Rasterećen od svih nepotrebnih servisa, starija produkcija, 2,8GHz Intel, 2G rama. Na nekom drugom forumu su rekli da sam ubrzao snimak, a nisam, niti bih umeo to da uradim. Loš je snimak nema govora ali se vidi da je "metak". Tako je i sada. Ničiji fleš neće mu se primaći, od sad pa...
                        • comi 1342
                          • 28.09.2005
                          • 1132
                          • Audi A5 40 gtron
                          #13
                          Tako je to kad tamo gde su procesi piše ... 15 !
                          • Flavio
                            • 13.06.2006
                            • 1926
                            • 012 Centar
                            • KaraWagon 1.4T.Spark
                            #14
                            Boki, skini štiklicu sa "Alow indexing service ..." Nije lek al koristi Kad te pita, ti klik na "Ignore all".
                            Prva pomoć za sumnjive fleške
                            MCShield ::Anti-Malware Tool::
                            Neka me neko stručniji ispravi Pre eventualnog "format C:" probaj Dr.Web
                            Dr.Web LiveDisk - Emergency system repair from a CD/DVD disk or a bootable USB drive
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              #15
                              Hvala burazeru, mada je već rešeno, pogledaj str. 1.
