Jeste, ali onda mora da menja plocu.
Problem sa kompom!
Kako definišeš da jedan procesor ne valja. Ja dok sam vozio P4 pre 6-7 godina, jeste koštao više ali mi je nudio veće performanse i, što je mnogo bitnije, značajno stabilniji i tečniji rad, što se ne može izmeriti ni jednim sintetičkim testom, već se mora osetiti svakodnevnim radom i upoređivanjem. P4 je tada za mnoge bio kiselo grožće, pa sam se naslušao tih komentara, ali i lepo naradio sa jednom lepom konfiguracijom.Originalno postavljeno od CarP4 ne valja ni jedan. Mracna faza intela...
Za te pare bolje novi core2duo, svaki se overklokuje preko 3 GHz.Comment
Pa u odnosu na to koliko je kostao i sta je u to vreme moglo da se kupi od athlona bio je los, barem za moje pojmove.
P4 na 3.0 ili 3.2 GHz su bili maltene duplo skuplji od athlona koji su u realnom radu sasvim mogli da mu pariraju. Naravno, kad u detalje gledas brzinu uvek je tu intel prednjacio, ali koliko ljudi radi bas toliko zahtevne poslove sa racunarom? Kome treba, u redu, amd tu nikad nije imao sta da trazi.
Posmatram stvar iz tog ugla. Recimo athlon xp 3000+ pa cak i 3200+ su bili duplo jeftiniji od tih P4 na 3 GHz, a nisu bili bas duplo sporiji, manje su se grejali itd.
Da skratim pricu, suludo je dati sada 55 evra za nesto sto je i intel napustio i presao na drugaciju koncepciju, kad za iste pare ima mnogo boljih procesora. Primer je taj jeftini C2D, lepo se overklokuje, dovoljno brz, ne greje se. Isto kao i nesto od athlona X2 u toj cenovnoj kategoriji.
A ploca ionako ima dovoljno jeftinih a solidnih da i nije neka investicija zameniti je.Comment
OK, znači P4 bio skup, nije bilo loš
Uglavnom, slažem se s time da je prelazak na c2d, ddr2 i pcie karticu dobro rešenje, ne samo kada je o performansama reč, nego kada je i o novcu reč. U ostalom, hiljade ljudi je to uradilo
, a tek manji broj njih zbog brzine.
Ovo sto je @Dranix napisao
je NAJBOLJA preventiva , a ponekad i resenje.Izduvaj ceo PC kompesorom ili na drugi nacin ocisti prasinu sa hladnjaka i ventilatora.
Na radnom mestu odrzavam mrezu sa 12 racunara koji se nikad ne gase.
Skoro sa svakim sam imao problem sa resetovanjem, ili da upali iz 100-tog pokusaja.
Svi su na UPS, a 2 komada imaju GV800 sa po par HD i non-stop rade upis i brisanje. Svakih 6 meseci odnesem poneki kod vulkanizera na kompresor i to je to!
Trebalo je da vidite facu vulkanizeru kad sam prvi put uneo kuciste u radionicu...Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Ovo obično nema veze sa prašinom, nego sa elektrolitima na ploči???Originalno postavljeno od deki-asconaSkoro sa svakim sam imao problem sa resetovanjem, ili da upali iz 100-tog pokusaja.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Ajd da povampirim temu...Imam problem koji ne mogu da resim i sramota me je jer sam serviser kompova a uskoro i inzenjer...
Devojka ima komp sa Ati AllInWonder x800 grafickom...Fazon je u tome da se nakon nekog vremena gledanja tv-a blokira slika i pomaze samo reset...Ne vredi ni ponovo instaliranje softwera/drajvera niti bilo sta drugo, sranje se stalno blokira...
Pomagajte odlepio sam...Comment
Taj x800 je prilicno mator. Proveri mu temperaturu u BIOS-u, moze biti da se pregrejava. Ako nista, uhvati i dobro ga ocisti, jer ponekad i prasina zna da napravi problem.
E sad, nisam te bas najbolje razumeo. Kako mislis gleda TV? Ukoliko ima prikljucenu TV kartu na kompu, onda je izvesno da ona pravi probleme a ne graficka. Reci mi, jel se ovo desava samo dok gledate TV preko kompa, ili se javlja i u drugim situacijama - igrice, gledanje filma, ili pustanje bilo kakve graficke aplikacije?Orthodoxy is not the religion, it is the meaning of life!
Eh, davno bese kada sam imao ATI-ja... Zaboravio sam na tu AllInWonder seriju, koja je postojala i na 9*** modelima. Nego, ne rece mi glavno: Jel ti se to blokiranje desava samo tokom gledanja TV-a, ili i u drugim situacijama?Orthodoxy is not the religion, it is the meaning of life!
Jako cudno...
Probaj da proveris karticu na nekom drugom racunaru pa vidi kako se ponasa...
Jel si probao da instaliras neku igricu, ili program? Probaj da ga provuces kroz 3D Mark '05. Jesi li proverio temp. u BIOS-u?Orthodoxy is not the religion, it is the meaning of life!
.Ne kazem da je Intel los, nego je preskup za ono sto nudi.
