Jesi probao neki drugi klijent, recimo apex ili strong?
Problem sa kompom!
Jel ti to PATA ili SATA hard disk?
Ako je PATA proveri da ti hard ne radi u PIO rezimu umesto u Ultra DMA modu. Ako radi u PIO modu onda mu je izuzetno usporet transfer pa prilikom hashovanja toliko zauzme procesor.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Jel tebi taj hard disk primary device 1? Hard disk nikada ne bi trebao da radi u PIO modu, osim kada ima neke probeme. I to cak sam windows zna da hard disk prebaci u PIO mod kada se muci sa ocitavanjem podataka sa njega.
Ako sam te dobro razumeo, ti kada stavis da ti hard disk radi u UDMA modu racunar ti se strasno uspori? Ako je tako ili nisi dobro stavio PATA kabl, eventulano dzamperi za odabir moda rada hard diska nisu dobro postavljeni ili sam hard nije ispravan. Ako je novi hard disk i nije do kabla ili dzampera nosi ga na reklamaciju.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Po ovoj slici ti vec imas jedan hard koji ti je primaran i radi u UDMA rezimu, jel tako? Ako je tako onda ovaj drugi moras obavezno staviti da ti bude sekundarni sa postojecim masterom (primarnim).
Kada povezs kako treba deinstaliraj primari IDE channel i resetuj komp. Nakon reseta windows ce sam instalirati IDE i ako je sve uredu taj hard ce biti u UDMA rezimu.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Hard disk treba da radi u UDMA modu obavezno da bi sve bilo kako treba.
Taj drugi hard disk treba da obavezno postavis u sekondari sa dzamperima. Kada to uradis deinstaliraj primarni IDE chanel i resetuj komp. Nakon reseta windows ce sam instalirati IDE chanel i ako je sve OK taj drugi hard ce biti u UDMA modu.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Jeste tako desni klik pa unistall, ali ne na secondary vec na primary jer ti je na njega povezan i jedan i drugi hard.
Sto se tice dzampera, mislim da na tom maxtoru kada se skinu svi dzamperi onda je secondary, pogledaj malo bolje sta pise na papiru koji je odozgo nalepljen na hard.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Drago mi je da sam ti pomogao.
Pre nego li otpises rezec proveri da mozda nisi mu otkacio napajanje ako si cackao oko kablova, jer mi je bas cudno da tek takno crkne totalno. Pre ce biti los kontakt.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
Ako nece da ti procita ni jedan CD, onda je najverovatnije otisao. Ali mi je bas cudno da je tek tako zveknuo bez prethodnih problema sa citanjem CD.“Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”Comment
