ne radi tastatura
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    ne radi tastatura
    Lap top, TOSHIBA SATELLITE L40-14G
    na tastaturi odjednom ne rade
    1, 3, 5, 6, 8, 0, p
    Sta to moze biti?
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: ne radi tastatura
    Da li si probao i na numeričkoj? Rade li ti >Cap< odnosno, navedene tipke pod >CapsLk<, ili >Ctrl< + >Alt< + simbol?
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Nema numericku tastaruru.
      • glisalj
        • 01.08.2008
        • 69
        • obrenovac
        tastatura crkla....pukla ti je folija ispod ali u svakom slucaju menjas je celu probaj na 0604555800 aca jako korektne cene pozdrav dragan
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Originalno postavljeno od Hermes
          A navedeni tasteri ne rade uopšte? Ni sa >Cap(itaL)<?
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Ne rade uopste, sve probao.
            I ovo p pisem uz pomoc misa i ctrl+v.
              Re: ne radi tastatura
              nadji na netu kako se rastavlja tvoj model. treba skinuti plastiku iznad tastature i tastatura izlazi sama napolje. sa plocom je povezana flet kabelom. istekaj, pregledaj da li ima negde ostecenja, obrisi gumicom(skolskom, vulgaris domestica) lagano kontakte i vrati nazad. probaj i javi sta je bilo.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Hvala.....
                  neće. Rasturio, očistio- džabe.
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    Proveri, još jednom flat kabel, lemljenje i kontakte konektora. Moguće, da je samo jedan vod u pitanju. A, za servis u Niš(u) sigurno nema problema.
                    Da li si probao sa nekom usb tastaturom? Ili, softversku promenu tastature u control panelu?
                    • boban1982
                      • 14.03.2010
                      • 1106
                      • Batajnica
                      • SAXO VTS-BIC
                      Samo zameni kompletnu tastaturu,nema tu popravke.Cena je negde oko 50 evra.
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Originalno postavljeno od boban1982
                          Samu tastaturu ne možeš popraviti, ali lemljenje kabla možeš. Čudan kvar ako obratite pažnju koje tipke ne rade:
                          left hand 1 - 3 - 5 pa 6 - 8 - 0 right hand, a zatim >P<, koja na izgled odstupa, ali ne mora da znači. Hoću da kažem, da prilikom kvara tastera, zavisno od tipa, najčešće je to haotično, bez ikakvog reda. Obično stradaju najviše upotrebljavani tasteri, ako je uzrok teško lupanje po njima. Drugi (češći) uzrok može biti prosipanje tećnosti na tastaturu i u tom slučaju, stradaju tasteri u nizu.
                          Osim navedenog, uzrok može biti neispravan rad kontrolera tastature, pa čak i do MB. Zato, proveriti kabel, pre nabavke nove tastature, kao i drugom tastaturom preko usb. Najbolje wireless!
                          • Hermes
                            • 14.02.2006
                            • 1309
                            • bemve
                            Hvala svima na trudu, videcu ovih dana sta cu i kako cu.
