ne moze da se startuje komp
  • lakilucano
    • 31.08.2007
    • 421
    • Bezanijska kosa
    Re: ne moze da se startuje komp
    Na mojoj ploci imam i ona je ispravna, a na ovoj drugoj ploci je nemam.
    bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
    Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Izvadi plocu iz kucista, stavi je na sto, u nju ubodi procesor i ram memoriju, kao i graficku i napajanje, vezi monitor i tastaturu. To ti je potrebno da bi usao u BIOS. Nemaju veze diode i ostale sitnice sa kucista.
      Prvo resetuj plocu, tako sto ces izvaditi bateriju, prebaciti jumper na cmos clear, izbroijis do 10 i vratis bateriju i jumper na svoje mesto. Malim srafcigerom kratko prespoji pinove na koje ti ide
      power switch sa kucista, lupaj del na tastaturi i probaj da udjes u bios.
      Onda redom, probaj drugo napajanje, drugu grafiku, a najpre ram memoriju i na kraju procesor, pa ces doci do resenja.
      Long Live CBC!!!
      • lakilucano
        • 31.08.2007
        • 421
        • Bezanijska kosa
        Jel mora bas ovako ili je dovoljno da se izvadi samo baterija bez prebacivanja dzampera?
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Nekad jeste, nekad nije.
          Long Live CBC!!!
          • lakilucano
            • 31.08.2007
            • 421
            • Bezanijska kosa
            Dakle ovako,odradio sam i to izvadio plocu i ostavio samo ram memoriju, graficku i nista vise. Prikljucio napajanje poceo da radi "cak" upalio monitor poceo da iscitava i zablokirao (zakocio) ja ga resetovao i sad nista. Opet ispocetka
            • yiipi
              • 08.05.2008
              • 120
              izgleda da ti je eeprom na ploci koji chuva bios prso i to fizichki (oshtecen).
              • uglavnom.bezopasni
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                To još nisam video, kao si to zaključio?
                11.04. 0:12 #2
                • yiipi
                  • 08.05.2008
                  • 120
                  Pa kada uchita default podeshavanja u bios (reset pomocu crvenog jumpera_a) on dovede sve na fabriku. Ako ti zabode jako brzo posle toga i vrati se u isto (mrtvo stanje) velika shansa da imash u jednom delu matrice eeproma neka oshtecenja pa kad dodje u izvrshenje tog dela on zabode mashinu.Ili ti prilikom pregleda ram_a utvrdi da ti jedna od ploca nije ispravna i blokira u tom stanju, pa posle morash da resetujesh bios ponovo da bi proshao sledeci krug.
                  • lakilucano
                    • 31.08.2007
                    • 421
                    • Bezanijska kosa
                    Ako neko ima eprom da probamo zarad naucnih ispitivanja. i unistavanja iste ploce.
                      - 42 -
                      • 03.02.2005
                      • 2235
                      • Citroen
                      "eprom" u kom se nalazi bios je jedno, takozvana cmos memorija u kojoj se nalaze podešavanja i koja je (nekad bila, više nije) baterijski napajana nešto sasvim drugo.
                      Danas baterija služi samo da tera sat, koriste se sasvim drugačiji tipovi memorija, i bez veze širite priču na nešto što nije, pogledaj kakva ti treba sdram memorija pa javi da ti pošaljem nešto za probu.
                      Znači staviš ploču na sto i u nju ubodeš procesor, (taj cmos reset džamper je na položaju on, suprotno od clear), prikačiš napajanje, šrafcigerom kratko prespojiš power na ploči (ili zakačiš taster), treba da počne da radi ventilator napajanja i ventilator procesora.
                      Ako posle nekog vremena počne da se čuje dugačak jednoličan ton nekad čist nekad onako distorzovan znači da fali memorija, dodaš memoriju...
                      onda treba da se čuje biiiiiiiiip bip bip... to znači da fali video karta dodaš video kartu i sve radi...
                      Ako je prvi krug memorijskih bipova izostao, onda taj procesor staviš u drugu ploču ili drugi procesor u tu ploču i lako ustanoviš šta ne valja...
                      11.04. 0:12 #2
                      • yiipi
                        • 08.05.2008
                        • 120
                        isto to shto mu ti savetujesh da krene od cpu i ploce pa na dalje, mu i ja savetujem da uradi. Cmos je tip memorije koji se odrzava naponom sa elektrolita na ploci a eeprom o kome pricamo ima originalni bios koji je sa fabrickim podesavanjem koji se prilikom 'clear cmos' operacije ucita u tu cmos mem do sledeceg brisanja i nosi radna podesavanja i dalje inicira inicijaciju periferija pri svakom ponovnom ukljucenju racunara. Ako je ta mem tj. cmos sprzena moze da dodje do glavljenja masine tokom inicijacije kao shto se i njemu desava. Ako je napajanje slabo za ceo sistem moze da dodje i do ostecenja zapisa u cmos mem tako da sve stane... pa onda opet clear cmos sve kao uredu i onda opet blackout ...
                          - 42 -
                          • 03.02.2005
                          • 2235
                          • Citroen
                          Vic godine.
                          Još jednom molba, nemojte nagađati, ovoliku količinu gluposti nije napisao ni Nedeljko Parezanović svojevremeno u udžbenicima za gimanzijalce, tako da me baš zanima gde si to naučio.
                          11.04. 0:12 #2
                          • Kosovic
                            • 14.12.2008
                            • 149
                            • Vrbas
                            Originalno postavljeno od yiipi
                            A šta se onda desi kada se elektrolit isprazni? Npr računar par dana stoji izvučen iz struje.
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Odosmo daleko u ovoj stvari.
                              • yiipi
                                • 08.05.2008
                                • 120
                                Originalno postavljeno od Kosovic
                                kapacitet je 1 FARAD gold cap....
