Zastita dece od fejsa
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Treba mi neki program ili sta vec znam da zabranim na decijem racunaru izlaz na fejs, jer ne ide u dobrom pravcu. kako i sta??? na kompu imaju i peru i mozilu i ex....... kako blokirati sve
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Zastita dece od fejsa
    ZoneAlarm je za mene neprevazidjen sem kontrole sajtova imas i kontrolu programa,tako da mozes da ogranicis upotrebu igrica,mail klijenata itd...
    Poslednji nek ugasi svetlo
      blokiras na ruteru i kao da ga nikad nije bilo.
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        resio si da rasplaces decu
        • Cherokee_NS
          • 08.02.2009
          • 802
          Prava tema
          viewtopic.php?f=287&t=38850&start=0
          skijashevo objasnjenje...
          • dacha
            • 23.06.2007
            • 356
            • Beograd, NBG
            • Xsara II 2.0i
            Sve zavisi koliko su deca (ili njihovi drugari) napredna
            Cherokee je sugerisao na dobro resenje koje se odnosi na editovanje hosts file-a. Moze se uraditi u par koraka a kao rezultat dobija se to da upisane adrese u fajlu forwarduje na lokalnu masinu sa koje je adresa i trazena a kako nemas dignut web server na njoj dobija se poruka o gresci tj. nepostojecoj adresi. Dakle jedna prividna blokada koja je efikasna u nekim slucajevima ali isto tako se i lako zaobilazi sa free proxy-jem ili kucanjem ip-a umesto web adrese. Dakle pronadjes folder C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, u njemu ima fajl koji se zove hosts, otvoris ga u notepad-u i ispod 127.0.0.1 localhost upises u sledecem redu 127.0.0.1 http://www.facebook.com. Save-ujes fajl, restartujes racunar i to je to. Inace fajl po default-u ima atribut read only tako da moras privremeno skinuti taj atribut da bi mogao da save-ujes fajl sa izmenama (moze iz totalcmd-a ili desni klik na fajl pa properties i odcekiras read only, nakon prepravki fajla vratis read only).
            Blokiranje na ruteru je sasvim dobro resenje ukoliko imas ruter a ne modem, i ukoliko ruter ima tu opciju, naravno podrazumeva se i da promenis user i pass za logovanje na ruter da ne budu default. Naravno i ako klinci nemaju 3g net i slicne alternative ;]
            Isto tako i firewall moze da odradi taj posao ali njega treba ispodesavati i igrati se malo sa njim u pocetku dok uci pravila kako bi to funkcionisalo najbolje sto moze (u prevodu bez problema i blokiranja sta ne treba hehe) mada i "out of the box" je prihvatljiva opcija u zavisnosti od izbora samog FW-a. Ako se odlucis na tu varijantu, ne bih nikako savetovao pominjani Zone Alarm jer je generalno djubre po pitanju zastite, sklon bagovima i bahatom trosenju resursima (vrhunac je bio kad su ih pre par godina nahvatali da spijunira sopstvene korisnike gde su se prvo pravili ludi a posle je se ogradili kako je to bag), ima daleko boljih besplatnih resenja kao sto su Comodo, Outpost i slicno, uostalom evo sajta sa dosta informacija koji radi testiranje FW-a radi lakse orjenatcije prilikom eventualnog izbora http://www.matousec.com/projects/proact ... esults.php
            Takodje sami browseri imaju parental control/content advisor koji su bas za tu namenu, napravis deci restricted user-a da ne mogu da instaliraju nista sto nije vec instalirano (tipa drugi browser) tako da podesen postojeci browser moze da resi problem.
            Postoje i razni specijalizovani programi za te namene kao sto su KidsWatch, Crawler Parental Control i slicni ali sa njima se nisam zanimao tako da ne bih mogao da kazem nesto vise o tome.
            Verovatno ima jos neki kreativan nacin ali mi trenutno ne pada na pamet, nesto od ovoga ce ti vec zavrsiti posao. Mada moram napomenuti da zabrana kod dece uglavnom ima kontra efekat i samim tim sto je zabranjeno postaje jos zanimljivije nego sto je bilo. U danasnje vreme internet je na svakom koraku i ne postoji zastita da ne idu na FB od drugara, iz igraonice, sa telefona i slicno a onda ce to raditi bez ikakvog nadzora i kontrole roditelja. Generalno mislim da je najbolje razgovarati sa decom, imati password od accounta dok ne budu punoletni kako bi mogao da pratis njihove aktivnosti i pravilno ih usmeravati i graditi poverenje u tom pravcu, iz mog iskustva to se uvek bolje pokaze nego sama zabrana, jer zabranjeno ili ne uvek ce naci nacin da dodju do FB-a, a s obzirom da je to neizbezno onda je bolje bar znati sta rade tu nego biti totalno iskljucen iz price. A ako nece da daju password to se lako resi sa nekim keylogerom, jos mozes da ih lozis kako si haker i mozes uvek da im provalis u account tako da paze sta rade i kako se ponasaju i sa kim se druze na fejsbuku jer je virtuelni svet pun manijaka i raznih psihopata koji lako mogu da prevare naivne klince. Naravno odluka je tvoja, poslednji pasus je samo moje misljenje i dobronameran savet.
            The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it.
            • llakii
              • 01.02.2008
              • 18
              • Bg
              Sta god da uradis, klinci ce se kaciti na facebook ili sta vec kod drugara, u skoli, preko 3g neta, na komsijski wireless, i najvaznije preko mobilnog telefona. Nema sanse da im sve zabranis, nazalost.
              Izmegju ostalog na google ce naci sve sto i ti da im zabranis, ako ne oni neki drugar iz skole: vec zamisljam - "cale mi je zabranio face" - "zovi Peru one je to sredio vec jednom, pravi haker"
              Mozda ukazivanje deci na problem sa facebook ima bolji efekat ili eventualno nadgledanje racunara ili facebooka - ne predlazem, vec samo pominjem kao opciju.
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Ja koristim ovaj metod i za sada nema problema. Zabrane proizvode kontra efekat.
