Oil Cooled Pc
  • stefanves
    • 10.12.2006
    • 1351
    • BG
    Re: Oil Cooled Pc
    Originalno postavljeno od Dzoni_mkv
    @stefanves
    Za vrhunske performanse se koristi suvi led, freon, tecni azot (ako se takmicis u oveklok disciplini). Vodeno hladjenje nije ekskluziva, pa da garantuju vrhunske performanse, ali ona koja garantuju su previse skupa. Vodena hladjenja su glomazna i neprakticna. Imao sam ih 2 i to je previse komplikovano. Da radi, radi neosporno, ali za normalno koriscenje neprakticno. Covek je trazio necujnu masinu.
    Ulje je drugo. Jevtino, (ako radis sam naravno) i efikasno. Dalje, ne znam gde si ti procitao TRAFO ulje, jer se ono ne korisiti ako ne zelis da zavrsis brzo par metara pod zemljom, jer je trfo ulje ima priralensko jedinjenje koje je kancerogeno. Odakle tebi ideja za trafo ulje?
    Da HDD ne ide u ulje jer ako znas sta ima sve u HDD znas da fizika to ne dozvoljava. I da uci ce ulje u HDD sto je i logicno koliko god ti mislio da je hremeticki zatvoreno a nije jer postoje otvori na HDD i ulje moze da se provuce. Ovo mineralno ulje koje se koristi nije provodljivo, ne *stinking* ako duze stoji (makar ne mnogo). Ja sam probao neki stari racunar bezveze, radi sve normalno. Poskidas sve hladnjake, ventilatore, gurnes u posudu sa uljem i teraj.
    Ovo ulje koje sam ja probao sam dobio od prijatelja, gde je nabavio i posto je bilo pojma nemam. Znam da je kupio to da probamo, uspesno, ali je covek otisao na drugu stranu, taj racunar je prodat itd.
    Tecni azot je jako nepraktican za kucne uslove Ne mozemo gledati sta overklokeri koriste. To bi bilo isto kao i uporedjivanje reli i serijskog sportskog automobila. Trafo ulje mi je palo na pamet jer su na nekom forumu pre par godina to pominjali. Koliko je kancerogeno ne znam, al' da su ga pominjali to znam
    Usotalom, nije ni bitno, znas li toplotnu provodljivost tog ulja?
    Sto se HDDa tice, ne znam o kojoj fizici tacno govoris. Zato sam i pitao, mozda sam nesto prevideo.
    HDD jeste hermeticki zatvoren, i ne znam o kakvim ti rupama pricas?! Ako otvoris poklopac HDDa, i vratis ga nazad, hoce li HDD raditi?
    Sto se tice ovih informacija koje si dao o ulju, to je sve manje vise neka generalija koja je opste poznata. Ulje nece smrdeti ako ga ne pregoris, a mislim da su te temerature oko 50ak stepeni premale da bi ulje pocelo da gori i da dobija cudan miris.
    Jedino ostaje mogucnost da se oksidise, ili sta vec, pa da pocne da smrdi tj.da se kvari - a o tome vec nista ne znam
    Uostalom, covek se zalio na buku i temp. i odmah je krenuo na radikalne mere. Dacha je dao najbolji savet.
    Prvo treba da pogleda kakav kuler ima, jer verovatno ima djubre od 3-5 eura, kupi neki normalan kuler (Thermaltake je po meni sasvim solidan, a ima ih za pristojne pare.) i time resi svoj problem.
    Temp. od 60C i nije strasna, jedino je strasno sto je to u idle. Bojim se da ga je poterao malo jace da bi se masina srusila. Sto nam govori da je sistem za hladjenje los...
    Takodje, br. ventilatora nista ne znaci Pomenuo je neko vakum IZatim ima fora sa tim koji uvlaci koji izvlaci vazduh. Nekada los raspored moze da napravi i velike probleme.
    I na kraju, moj savet je da se mani ulja i tih ********ncija i da kupi krsten kuler i resi svoje probleme.
    Konacno i ja imam auto :-)
    • bullet
      • 26.05.2008
      • 115
      Re: Oil Cooled Pc
      Recept za tihu masinu sa ventilatorima ti je dobro kućište sa 2 12-ce gde jedna izbacuje a druga izbacuje vazduh, grafička sa pasivnim hladjenjem, tih i kvalitetan ventilator na procesoru (što po meni jeste i intelov box kuler poslednjih generacija) i takođe kvalitetno napajanje sa tihim ventilatorom, poželjno takođe sa 12-com. Sve to prikačiti na ploču sa kvalitetnim power management-om i kontrolom broja obrtaja ventilatora te smanjiti maksimalno iste. Ovo je otprilike slučaj kod mene i ja komp maltene ne čujem. Uglavnom su najbučniji ventilatori od grafičke pa zatim od procesora...
      Zezanciju sa tečnim hlađenjem ti ne bi preporučio, eventualno ako si baš zapeo ti kupi gotovo rešenje...
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Re: Oil Cooled Pc
        Originalno postavljeno od stefanves
        Nije zatvoren ako pogledaš svaki disk ima na sebi rupu na kojoj piše DO NOT COVER THIS HOLE... potraži čemu služi.
        Da, radiće, radiće i potpuno otvoren samo malo kraće nego zatvoren, zavisi koliko ga često isključuješ i koliko prašine padne na njega kad je isključen.
        11.04. 0:12 #2
        • stefanves
          • 10.12.2006
          • 1351
          • BG
          Re: Oil Cooled Pc
          Mozda sam ja nesto prevideo
          • Dzoni_mkv
            • 29.04.2007
            • 875
            • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
            Re: Oil Cooled Pc
            U, pa nisi prvi koji misli da je HDD hermeticki zatvoren. Jako cesta greska. Tacno je da se proizvodi u cistoj prostoriji klase 5 (ako se dobro secam) ali daleko od toga da nema otvore na sebi. Rupe imaju dve funkcije: izjednacavanje atmosferskog pritiska u disku i van njega kao i sigurnost da uvek ima dovoljno vazduha da cirkulise unutar HDD jer glava diska bukvalno lebdi na "vazdusnom jastuku" koji stvaraju ploce diska kada se okrecu velikom brzinom.
