Usb adapter
    Usb adapter
    Da li neko zna gde može da se kupi adapter sa USB-a na 3.5mm mikrofon i slušalice kao što je na slici.
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Re: Usb adapter
    To ti je u principu muzička karta, ja imam tako nešto sa već igrađenim mikrofonom i slušalicama...
    http://www.itsvet.com/proizvod/speed-li ... ard/275/55
    http://www.itsvet.com/proizvod/creative ... card/39/97
    ... ima još modela u 5.1 i 7.1 ...
    11.04. 0:12 #2
      Re: Usb adapter
      Za to znam, mene zanima samo adapter. Kupljene su Diznijeve karaoke "Sing it " za PC koje zahtevaju samo usb mikrofon naravno usb mikrofoni d za ps2 i ps3 ne odgovaraju.
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Re: Usb adapter
        Ne može samo adapter, taj adapter je muzička karta...
        11.04. 0:12 #2
          Re: Usb adapter
          Ima adapter, kao na primer
          http://www.retrevo.com/s/Koss-USB-Dongl ... 002/t/1-2/
          ali gde kod nas
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Re: Usb adapter
            Taj adapter nije muzicka kartica. Adapter je samo za mikrofon i sluscalice. Prijavljuje se kao USB audio device. Nesto poput Pleomax zvucnika (USB konektor) koristi i za napajanje i za prenos zvuka. Takav adapter ima Pleomax (samsung) i mislim da mozez da ga nadjes u Altiju (http://www.alti.rs).
            https://t.me/pump_upp
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              • Citroen
              Re: Usb adapter
              Da baš to USB AUDIO DEVICE - ili srpski rečeno još jedna muzička kartica, odnosno uređaj koji radi AD/DA koverziju samo što nije zalemljen na ploči ili u PCI slotu nego je utaknut u USB...
              Ja konkretno imam GemBird AP-880 audio sistem koji je zasnovan na http://www.qsl.net/om3cph/sb/CM108_DataSheet_v1.6.pdf i jedina razlika između toga što čovek traži i ovog mog je što su meni mikrofon i slušalice integrisani, a ima i to da se kupi, samo ne razumem kakav to program traži usb mikrofon, da nije to neki specifičan mikrofon koji si morao kupiti uz taj program, pa je u mikrofonu aktivacija za program, odnosno program radi sa USB audio adapterom tačno određenog tipa...
              11.04. 0:12 #2
              • deki-ascona
                Bio nam je drug! RIP
                • 10.04.2007
                • 2118
                • NI , Trosharina
                Re: Usb adapter
                Ako nemaju u Altiju , probaj ovde, jos mi se nije desilo da nesto nemaju
                  Re: Usb adapter
                  Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                  Kao što sam napisao upitanju je Diznijeve karaoke "Sing it" i traži usb mikrofon. mikrofon za karaoke utaknut u audio kartu ( 3.5 ) ne vidi , preporučuje Lodžitekov mikrofon koji sam samo video na slici a i košta reda 80e. Za Istu igricu a za PS2 za koje mogu da se nađu usb mikrofoni i to par za 60e nisu kompatibilni i ne mogu se koristiti za PC. Sonijeve i Diznijeve fore
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Re: Usb adapter
                    Nije zvucna kartica, prijavljuje se sistemu kao Audio device - speaker - audio device - microphone... Drugim recima ako iskljucis ugradjenu muzicku karticu, neces moci da pustas audio preko ovog adaptera. Bukvalno preusmerava zvuk iz postojece kartice na zvucnike ili signal za mic-a na zvucnu karticu a pri tome koristi USB.
                    Prvi put kada sam to video i ja sam mislio da su spakovali neki audio cip...
                      Re: Usb adapter
                      Gde
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Re: Usb adapter
                        Isto pitanje, baš bi voleo to da vidim i rasturim da shvatim svrhu...
                        11.04. 0:12 #2
                        • djukic
                          • 27.03.2005
                          • 2526
                          Re: Usb adapter
                          Eh mnogo mi je cudno bilo kad sam naprimer dobio prve zvucnike. Lepo otpakujem, i vidim nema ispravljaca, samo USB kabl. Mislio sam da USB koristi samo za napajanje, ali nema nigde audio kabla. E onda sam prikljucio na racunar i lepo sve mi se kazalo. USB koristi i za napajanje i za komunikaciju sa ugradjenom zvucnom karticom. Takav je i mikrofon... isto USB koristi za komunikaciju sa ugradjenom karticom...
                          Sasavo sta se sve moze nakaciti na taj USB, zato vec 15 godina i nema drugog standarda osim tog...
                          • vujke
                            Admin
                            • 1682
                            • Mladenovac
                            • Daewoo Lanos 1.5SX
                            Re: Usb adapter
                            Jedan komad se vuce kod drugara u radnji vec 6 meseci. Pogledacu sutra ako je jos tu pa na rostilju mozemo da izvrsimo disekciju
                            while(!asleep()) {sheep++;}
                              Re: Usb adapter
                              Originalno postavljeno od vujke
                              ako može da ostane u komadu pa da razmenimo " utiske "
