Preporuka za wireless provajdera
  • Semi
    • 04.03.2008
    • 192
    Pozdrav svima,
    treba mi pomoc oko wireless interneta, tj. kojeg provajdera, po vasem misljenju, da izaberem?
    U stanu nema fiksnog, kablovske, tako da je ovo valjda jedino resenje.
    Hvala unaprd.
    Re: Preporuka za wireless provajdera
    Imas i Telenor/MTS USB modeme
    • skijash
      • 07.09.2007
      • 1354
      • wrx
      3G modemi nisu baš za desktop korišćenje, može da prođe za vikendica/odmor/priroda varijante, ali za svakodnevnu upotrebu je onako...
      Koje imaš provajdere u kraju, to nam nisi rekao?
      • Semi
        • 04.03.2008
        • 192
        Takodje mislim da ti modemi nisu najsjajnije resenje... Treabalo bi mi nesto sa neogranicenim protokom.
        E sad, sta imam u kraju od provajdera stvrno ne znam, pokusvam da pronadjem nesto ali bas i ne vladam tom problematikom.
        Stan je po papirima na Zvezdari, ali po meni je na prelazu izmedju Karaburme i Mirijeva, kod OMV pumpe na tom potezu, ulica Dragoslava Srejovica...
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          • Beograd,Banovo brdo
          Ne znam koliko si upucen u sve to i u problematiku posto si pomenuo da si u zgradi.
          Mora da saznas ciju antenu vidis od provajdera sa recimo terase, krova ili sl. tj. koji access point. Za tog se onda i odlucujes u protivnom neces imati stabilan internet i stabilnu vezu.
          Pogledas prvo koje imas provajdere u zoni pokrivenosti, potom dal vidis antenu pa onda se odlucujes za kupovinu opreme i instaliranje celog sistema. Ovde ima par strucnjaka na tu temu pa ce ti preporuciti i koju opremu da kupis i gde.Sad ima i neka novija oprema na nekim drugim frekvencijama (moja je 2.4ghz) pa se ne mogu desavati smetnje od bezicnih telefona itd.
          Ja imam vec dve godine wireless preko Maksneta i savrseno sam zadovoljan kako tehnickom podrskom (za koju i nemam puno potreba) i kompletnom uslugom. Povezana su u celoj kuci tri fiksna racunara i jedan ruter pride za dodatni laptop ili telefon. Cene su vrlo pristojne i veza mi je skoro uvek stabilna, kazem skoro jer kad oplete bas jaka kosava oce da mi mrdne antenu na krovu kuce fiksiranu na stub, pa veza bude losija,ali to je prolazna stvar a mene mrzi da pojacavam nosace antene. . U principu prezadovoljan celim sistemom.
          • Semi
            • 04.03.2008
            • 192
            Ok, probacu da saznam sta ima od provajdera ovde.
            Aj da pitam jos ovo, ako se odlucim za nekog - da li sam u obavezi da kupujem opremu ili se daje na revers ili to zavisi od provajdra do provajdera?
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              • Renault megan II res
              Koristim BeotelNet Wi-Fi broadband servis na 5 GHz Mini Home paket za fizička lica, brzina 512/128 kb/s, flat i plačam 3.960 din za 6 meseci. Verujem, da imaš optičku vidljivost, jer je Beograd dobro pokriven. Ako želiš veće brzine ima Midi Home 768/192 kb/s i Maxi Home 1024/256 kb/s, naravno koliko para, toliko muzike. Za dve godine korišćenja, samo jednom je bio veći prekid usled požara izazvanog udarom groma u silos, gde je antenski sistem za deo Inđije, za moju lokaciju.
              Možeš da koristiš njihovu Ubiquity nano station 5, ili da je kupiš za 3.500 dinara.
              • vujke
                Admin
                • 1682
                • Mladenovac
                • Daewoo Lanos 1.5SX
                Gde ima kod nas NanoStation5 za te novce, ja odmah kupujem 100kom? Retoricko pitanje...
                Najpre proveri koje provajdere vidis, zatim proveri koji od njih rade na 5GHz pa tek onda medju njima da pravimo selekciju. Imas i Verat-ovu varijantu na 3.5Ghz, nisam probao licno ali kazu da je ok, narocito pogodno ako ti treba flat koji mozes mobilno da koristis u krugu dvojke.
                while(!asleep()) {sheep++;}
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  U pravu si! Radi se o jednokratnoj pristupnoj taksi za korišćenje njihove opreme i to: 3.000 dinara za fizička lica, a 5.000 za pravna lica. U novoj formi ugovora stoji, da korisnik koji ošteti uređaj, dužan je da plati 7.000 dinara, napajanje 2.000 dinara i td. Sve u svemu, veoma povoljni uslovi za prosečnog korisnika u pogledu brzine.
                  • 1nsane
                    • 28.05.2007
                    • 388
                    • Umcari - Grocka
                    Originalno postavljeno od vujke
                    Nema bas za tu cifru, ali pogledaj u Sampru u Zemunu, iznenadices se sigurno.
                    @ Semi, taj deo grada bi trebalo da pokriva KBC-net, probaj kod njih, ne znam kakvi su im uslovi ali znam da im mreza skoro uopste nije zasticena - moz' se ufura ko kad hoce
                    NO BRAIN
                    NO PAIN
                    1_N_S_A_N_E
                    • vujke
                      Admin
                      • 1682
                      • Mladenovac
                      Originalno postavljeno od 1nsane
                      Znam Piksi, saradjujemo sa Djurom redovno
                      • mrki
                        • 08.11.2006
                        • 550
                        • nis, serbia
                        mozda je off, ali ne kontam zasto nije dobar ADSL preko telekoma.
                        dobijes wireless modem. imas svoj AP, izaberes paket-protok i to je to.
                        koristim ga kuci i za desk top i lap top. lepota je sto ne razvlacim kablove!
                        • srdjan_p
                          • 01.12.2004
                          • 1915
                          • ZR
                          Covek je rekao da nema fixni tel u stanu...
                          Wireless samo na 5ghz ako mene pitas, na 2.4 je vise toliko prenatrpano da je to strasno, jos kad uzmes u obzir da i vecina kucnih wifi rutera radi na 2.4 onda dobijes totalni kolaps u etru jedne urbane sredine kakva je bg... KBC sam imao priliku da probam i deluju mi skroz ok, mislim da je pokriven ceo grad jer imaju zilion ap-ova
                          • mrki
                            • 08.11.2006
                            • 550
                            • nis, serbia
                            ma, pitao sam uopsteno.
                            nisam dao predlog.
                            • srdjan_p
                              • 01.12.2004
                              • 1915
                              • ZR
                              ADSL negde radi kako treba a negde bas i ne...
                              Generalno, ako postoje uslovi SBB kabl je najbolje resenje, ako vec koristite kablovsku televiziju, potpisete ugovor na 2 god i dobijete 4mbit kvalitetnog neta i D3 televiziju za jedan tv + klasicnu analognu i to sve za ispod 2 soma mesecno A sto se tice opreme za korisnike trenutno rade samo cisco sto je vrh...
                              To sto se sa adsl-om dobije kineski wifi ruter i nije neka prednost jer se isti moze kupiti vec za malo preko 2 soma
