ne radi bluetooth na ACER aspire 5536g
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    Kupljen juce u WinWin-u, sa nekim osakacenim linuxom, uz njega dosao repair CD sa drajverima, u biosu sam prebacio HDD na IDE, instalirao XP SP2, i sve radi osim BT.
    Kad na dugme na racunaru ukljucim BT , javlja "BCM 2046" , sto i jeste njegov BT, ali ostaje mrtav, tj. kaze "not found" i sl. Skinuo sam sa neta opet drajvere za acer aspire 5536g i opet medju njima probrao odgovarajuci - i opet nista.
    Neka ideja ?
    Inace pizdim od tih laptopova , nikad ne znas na cemu si ...
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Re: ne radi bluetooth na ACER aspire 5536g
    Obicno se preporucije Windows 7 na te nove notebookove. Probaj skini ovaj drajver (u prvom postu)
    http://digiex.net/downloads/download-ce ... 2-sp3.html
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Vidi situaciju u Device Manageru, pošto ti javlja da ga "vidi", ali ne radi. Da li je na enable i da li je instaliran njegov driver? Ako je instaliran, pokušaj update, ili roll back. Ako ne pomaže, uradi uninstall driver i ponovo ga na čisto instaliraj sa CD repair ako ga ima.
      Zaključio sam, da se radi o ugrađenom BT, što bi se reklo on board, pa je moguća opaska da se sa tim notebook-ovima nikad ne zna. Imao sam sličan problem sa modemom. Sve pokazuje da je u redu, ali da ga ... ne radi!
      P.S. Tek sad sam otvorio gore prikačeni fail i tu je detaljno opisan postupak!
      • Kosovic
        • 14.12.2008
        • 149
        • Vrbas
        Pre neki dan sam se zezao s tim na drugaricinom laptopu, moras driver da skines sa neta, jer je taj koji imas na cd-u stara verzija i nece da radi s njim. Idi na Acerov site i skini. Mene je i wireless zezao na tom laptopu.
        edit: Evo ti link da ti pomognem, stavio sam da bude za XP profesional, ali proveri jos jednom. http://us.acer.com/acer/service.do?Lang ... 2141378519
        • deki-ascona
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          alal ti drajver, "samo" 97MB ....
          Skidam, pa idem kod tipa popodne , pa se javljam.
          hvala svima i pozdrav
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Kad se javljaš? Da li je rešen problem?
            • deki-ascona
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              u nedostatku vremena ostavljeno za vikend.
              Necete ostati uskraceni za odgovor, nisam ja kao tamo neki ....
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Ako misliš na mene, samo kad sam na listi za odstrel, jer mi je zaprećeno banovanje!
                • bobale
                  • 30.03.2008
                  • 13
                  • Leskovac/Niš
                  Jesi li ti uopšte siguran da imaš Bluetooth? Ja imam Acer 5920G i na njemu nema BT-a iako imam BT dugme. I meni isto javlja "No device" kad pritisnem dume. A proverio sam to sa dobavljačem Acera za Srbiju, mnogi modeli ne dolaze sa integrisanim Bluetoothom iako imaju dugme za njega.
                  Baš sam se razočarao zbog toga pošto je laptop tada koštao preko 90.000 din, a nema takvu sitnicu kao što je BT...
                  When in doubt, throttle out
                  • deki-ascona
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    + se u WInWIn-u kunu da ima, a tako i pise, taman posla da su takvi podlaci i da se sluze takvim trikovima. Sutra stavljam nove drajvere. Situacija je da musterija meni kaze "nadji nesto dobro da se deca igraju", ja odem i uzmem profakturu, dakle pare nisu problem (tacnije nisu moje, pa ih lako trosim ) , i onda po pravilu uzmem najskuplje sto ima na lageru. Prosli petak je na lageru bio neki acer e525, ali posto sam gledao performanse, oko mi nije uhvatilo da nema webcam. Vec u ponedeljak sam ga vratio i za par sati uzeo ovaj iz teme. Nema problema sa velikim firmama .
                    Ma problem je sto ja nemam pojma o hardveru,mrezama, periferijama, web dizajnu, LINUX, razni dual procesori, ... i to me uopste ne zanima. Moj posao je tesno vezan za MOJ softver, i to je svo moje znanje, ali ljudi misle "pa ti se bavis time, ti mora da znas", onda mi je lakse da im nabavim i namestim nego da se raspravljam. Cak sam 100x o svom trosku angazovao (kvario rec uglavnom) servisere, strucnjake za COREL, animacije, LAN, ... jedna kafana vise-manje sve resava. Od alata nosim samo jedan srafciger za stelovanje masine za sivenje BAGAT, duzine 4cm, staje u onaj najmanji dzep na farmericama napred desno. To ako bas treba nesto da se skine ili stavi na racunar.
                    Godinama mi je pravilo bilo da sedam za racunar samo ako mogu da zaradim, a onda su dosli komsije, rodbina, deca (moja i tudja) , CBC...
                    salim se za CBC, to je zadovoljstvo
                    • bobale
                      • 30.03.2008
                      • 13
                      • Leskovac/Niš
                      Originalno postavljeno od deki-ascona
                      Izvinjavam se, taj deo uopšte nisam konstatovao . Nisam čitao pažljivo. Onda definitivno imaš BT, samo je problem do drajvera . Jaka je to mašina, zašto mu nisi instalirao Windows 7?
                      • deki-ascona
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        Pa ja sam na win98 presao 2001.godine, a na xp 2003. tek kad je 98-ica skoro nestala . Uvek sacekam da se 90% stanovnistva planete opredeli za nesto , da se preleze sve decje bolesti, pa tek onda i ja - na kraju .
                        • bobale
                          • 30.03.2008
                          • 13
                          • Leskovac/Niš
                          Ma kažem ti da instaliraš svež OS zbog toga što novi hardver često ima sveže drajvere samo za novije operativne sisteme
                          • uglavnom.bezopasni
                            - 42 -
                            • 03.02.2005
                            • 2235
                            • Citroen
                            Pa ako pare nisu problem, što onda nisi uzeo neki sa već instaliranim OS-om, a drugo šta bi sa Toshibom, Dell-om, ... HP baš ne bi hvalio u poslednje vreme, ... MSI je iskočio...
                            11.04. 0:12 #2
                            • maliomladinac
                              • 21.11.2008
                              • 995
                              • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
                              Deki, topla preporuka ti je da stavis Win 7, radim onako profesionalno/amaterski sa racunarima(vise amaterski nego prof) , ukljucujuci software i hardware, na mom racunaru sam podigao Win 7 na drugom hardu cisto da vidim kakav je, jer mi verujes da XP nisam upalio od tad sa treceg harda. Samo zavisi kakav build nadjes na netu i da li ces uspesno da ga aktiviras. Javi sta si uradio
                              If i was awake, i would think it was a dream!
                              Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
                              061/665-94-23
