osvezavanje racunara ,saveti
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    Re: osvezavanje racunara ,saveti
    Pa sad kad se zamislim , cini mi se da su svi bili amd athloni... . Nisam nikad to radio jumperima, nego onako pederski, iz bios-a, podizem za pomalo, dok ne stane sve...ma to su bile bogate firme, oni kupe nov i nikom nista. Pa nisam valjda lood da isprobavam na svom !
    Mene u stvari zanima kako 2 rama razlicite ucestanosti na istoj ploci mogu da se dovedu na ucestanost onog brzeg rama (ako uopste moze) ?
    Inace, na naredni rostilj na livadi nosim gomilu neispravnih hdd, kartica, kablova, da makar hardverasi medju nama mogu da imaju neku vajdu.
    ubice me Srdjanisan sto mu kvarim temu...
    • srdjanissan
      • 20.11.2008
      • 720
      *ebo temu,nego raspolozenje i kompjuter mi mracis
      kad koči,cepa gume i prevrće se!
      papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Meni HDD-ovi odnosno trebaju mi magneti iz njih, ostalo mi manje više nije interesantno.
        11.04. 0:12 #2
        • MaliRadojica
          • 06.03.2009
          • 95
          @deki
          1) Radi se o 1066, a ne 1033MHz
          2) Ovde se predlaže overklokovanje procesora, a da sva memorija radi na taktu sporije ili da se izbace sporiji moduli
          3) Skoro svaki DDR2 može da radi na bržem taktu, sa "opuštanjem" (dizanjem) latencija i povećanjem napona (potpuno bezbedno do nekih 2.2 - 2.4V krajnja cifra)
          Dakle, ja imam kd sebe memoriju DDR2 533MHz sa latencijama 4-4-4-12 koja radi na naponu od 1.8V
          Ista memorija radi stabilno na:
          - 667MHz CL 5-5-5-15 1.9V
          - 800MHz CL 6-6-6-18 1.9V
          - 800MHz CL 5-5-5-15 2.1V
          itd...
          Ja bih probao kod njega da podesim npr: FSB 1600MHz, MEM 1000MHz CL-5-5-5-15 ili 800MHz CL 4-4-4-12 itd... Nego, sve treba probati, imao sam i965 ploču koja je htela na FSB 2000MHz, a nije htela sa memorijom preko 1000MHz (ima je još uvek jean član ovog foruma).
            @deki-ascona
            Nema šanse nešto da spališ ako ne podižeš napon.
            @srdjan
            Ako podižeš radni takt i napon te memorije što radi na 800 onda pripazi na temperaturu. Nije loše imati jedan ventilator koji hladi memoriju
            • srdjanissan
              • 20.11.2008
              • 720
              oduzi mi se ova kupovina malo,nego sam naleteo na ovo http://itsvet.com/proizvod/western-digi ... dd/26/1069
              slicna cena,ali 32 mesto 16,tj on u sebi ima 2x500 i samim tim bi trebalo da je duplo brzi,sta mislite ovo ili hitachi
                Ma kakvi duplo brži, nije to procesor ili memorija. To je hard disk aka čista mehanika i nema teorije da je duplo brži. Malo brži da, ali za tebe verovatno neprimetno
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  A posebno što je green serija, može biti i sporiji...
                  11.04. 0:12 #2
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    mali off:
                    Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                    btw, ako si palio amd procesore, onda nije šteta i treba, oni i tako crknu sami, i usput povuku sa sobom svašta...
                    matori ovo ti nije trebalo...
                    No ROTOR no MOTOR...
                    • srdjanissan
                      • 20.11.2008
                      • 720
                      dobro,de,mojne pucate samo
                      pitam jel sam ja ucio neke stvari da 2hdda mogu da se povezu da rade kao jedan i jedan pise od pocetka drugi od kraja,samim tim je i brzi od klasicnog 1 hdda.
                        Princip je da imaš 2 odvojena hard diska a ne jedan koji ima 2 ploče. Možeš da uzmeš 2 ista SATA diska i povežeš u RAID i onda će da rade primetno brže.
                        • srdjanissan
                          • 20.11.2008
                          • 720
                          e,to,mislio sAm da ovaj ima vec tako nesto,ali izgleda nema.
                          • srdjanissan
                            • 20.11.2008
                            • 720
                            kupih hitachi od 1tb 3godine garancije i 2x1gb memorije na 1033 isto 3god garancije,sad treba u pohod na clock memorije da odem,nesto sam gledao imam u biosu auto settings voltage i cim ja to manual stavim i promenim nesto ono mi pise crveno obavestenje da voltage nije dobar,kad ga stavim na auto sve normalno ,bez obzira da li je cpu ili memorija,mnozilac procesora sam stavio na x8,bilo je x6 i imam mnozilac memorije x4+ ali izbaci 800mhz,sta da radim,dal neko zna
