Komp se gasi sam od sebe
  • madic
    • 07.10.2007
    • 844
    Re: Komp se gasi sam od sebe
    Everest kaže da je voltaža 1.8 ali mi i pokazuje da su latencije 5-5-5-15 .
    Znam šta sam kupio, piše i na kutiji da je 4-4-4-12.
      • 3181
      E jbg, pa šta piše u BIOS-u za latencije?
        Taj LC power je i meni davao iste simptome, dok nije crkao. A ja dizao sistem milion puta, menjao komponente. Na kraju, uzmem novu ploču, procesor, memoriju, grafičku kartu, hdd i konstatujem da je napajanje crklo.
        • madic
          • 07.10.2007
          • 844
          @Sergio
          Testirao sam RAM i sa Hirens boot CD-om i isto piše 5-5-5-15.
          @Eon
          Hvala što si preneo iskustvo, i ja sve više sumnjam na napajanje.
          Probaću za svaki slučaj sa nekim drugim napajanjem pre nego što odem da reklamiram.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            cekiraj napone koji pune jezgro. te temperature koje si postavio su previsoke pa ze zato i gasi. jesi probao da ga ogladis malo bolje. skini stock kuler i stavi neki CM ili zalmana. on na najvecem opterecenju ne bi trebao da prelazi 60° u jezgru. bios ga verovatno gasi na 85-90° a na 110 gori 100%. cudi me da ga nisi sprzio do sad.
            @bezopasni: koliko kosta da se uradi reflash chipa ako gekne bios??
            • madic
              • 07.10.2007
              • 844
              Pa verovatno da ta očitavanja nicu tačna.
              Par puta je bilo i preko 120, nemoguće da radi na toj temperaturi a da se ne primećuju nikakvi simptomi.
              Testiran je u drugom kompu sa istim kulerom i sve je bilo OK.
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                everest ne gresi... ocitaj temp sa njim
                • madic
                  • 07.10.2007
                  • 844
                  Nisam ni mislio na Everest nego na senzore na ploči.
                  Trenutno idu do 75 za cpu pod opterećenjem, inače oko 41-43.
                  P.S. Gasi se i kada nije pod nikakvim opterećenjem tako da ne verujem da je do toga da ga BIOS gasi zbog temperature,
                  a disable-ovao am cpu temperature warning u BIOS-u.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    to je skroz ok. nego vidi ovo. moze da se desi i ona najgluplja stvar a to je da komponente koje su uparene nisu kompatibilne i nece da saradjuju i ako su svaka zasebno ispravne. to je sednostavno desava retko ali se desava. ti si koliko kapiram sve zivo zimenjao i sve sa svim radi. da li si probao da promenis plocu. mozda se ona zaglupljuje u nekom momentu.
                    • uglavnom.bezopasni
                      - 42 -
                      • 03.02.2005
                      • 2235
                      • Citroen
                      Sve nove ploče imaju neku proceduru za podizanje mrtvog biosa, poslednj put sam radio tako nešto za matične ploče uz pomoć programatora negde 1999-2000, ima u programu za flešovanje/boot loaderu opcija/procedura za flešovanje "mrtvog" uređaja.
                      11.04. 0:12 #2
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Temperature koje pokazuju razni programi, kao i one koje meri procesor sam po sebi kao i ploča mogu da variraju i zavise od milion stvari, probajte paralelno da merite sa ir termometrom i temp sondom dobićete 5 različith vrednosti, bios daje jednu, program A drugu, program B treću... pitanje je šta i gde mere, ne znam za amd ali intel je lepo objasnio kolika temperatura mora da bude u "gornjoj mrtvoj tački" za svaki cpu, da bi to radilo kako treba, i kako se ponaša ako hlađenje zakaže... http://download.intel.com/design/proces ... 317804.pdf prelistajte ovo vrlo je poučno i ima lepih slika
                        11.04. 0:12 #2
                        • vujke
                          Admin
                          • 1682
                          • Mladenovac
                          • Daewoo Lanos 1.5SX
                          Originalno postavljeno od madic
                          Što se tiče everesta, kada se prvi put pojavio problem dobijao sam 110+ stepeni za oba jezgra i 90+ stepeni za CPU.(u igri)
                          U windowsu je bilo 80+ za jezgra i 60+ za CPU.
                          I temperature nisu htele da padnu bez obzira koliko smanjim clock.
                          kolko god da everest ili neki drugi program laze ovo je i dalje previsoko osim ako nisu fahrenheit-i u pitanju? pretpostavljam da je box cooler na cpu, jesi li nekad menjao termalnu pastu koja je fabricki naneta (zvaka)?
                          while(!asleep()) {sheep++;}
                          • madic
                            • 07.10.2007
                            • 844
                            Menjao sam kada se prvi put javio problem i onda se smanjila temperatura za 5 stepeni, ali se komp i dalje gasio i nisu fahrenheiti.
                            @Zverko
                            Razmišljao sam i o nekompatibilnosti i to bi bila najgora opcija.
                            Neću više da razmišljam o mogućem uzroku dok ne probam sa drugim napajanjem i drugom pločom.
                            Već sam otpisao hard, procesor, ram i grafičku.
                            Ali i ako se i ispostavi da je npr napajanje, ploča, nekompatibilnost ili nešto drugo opet ostaje misterija kako
                            neko vreme radi kako treba pa onda opet ne. Jedino bih zbog toga pretpostavio da bi uzrok mogao da bude softverske prirode.
                              • 3181
                              Ma kakva nekompatibilnost, to je postojalo pre 10 godina. Današnje komponente mogu da ne rade najbolje jedna sa drugom ali ako je sve ispravno ne može da se događa to što se tebi događa. Nešto ti je neispravno ili je napajanje slabo ili nešto nije dobro podešeno.
                              1. Memorija - podesi ručno na fabričke vrednosti (800 MHz, CL 4-4-4-12, 2.1-2.2V) pa iztestiraj sa MemTestom (Hint: Hirens Boot CD). Pusti ga nek izvrti bar 4-5 puta. Ako počne da prijavljuje grešku, vadiš 3 modula pa ponovo testiranje jednog pa drugog...sve dok ustanoviš koji je neispravan.
                              2. Grafika - ako memorija prođe sve testove bez greške onda testiraj grafiku. 3D Mark 06 ili koji je već aktuelan na maksimalnu rezoluciju i podešavanja pa vrti 10-15 puta. Podrazumeva se da instaliraš najnovije drajvere za grafiku. Ako nema grešaka u slici a kompjuter se gasi onda može da bude grafika ali može i nešto drugo. Ako počne da brljavi slika ili je neispravna grafika ili se pregreva...
                              3. Ako i grafika prođe testove ili ako ne brljavi slika onda instaliraš Prime 95 i testiranje procesora bar 2 sata. Pritom prati temperaturu procesora i softverski ali ja volim da otvorim kućište pa da pipnem kuler prstima da se uverim da je sve u redu.
                              Naravno probaj i drugo napajanje. Druga ploča je već mnogo velika zajebancija i probaj prvo sve ovo pa drugu ploču tek na samom kraju
                              • madic
                                • 07.10.2007
                                • 844
                                Pa mislim da nema potrebe da testiram memoriju kad mi se isto događa i sa starim ramom.
                                A procesor i grafička su radili zajedno na staroj ploči bez problema.
