zabrana posecivanja konkretnih web adresa?
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    Problem sa kojim se suocio jedan poslodavac je sledeci : ima 2 radnice u filijali turisticke agencije koje stalno vise na Myspace, facebook i sl.. To im toliko odvlaci paznju da ne razgovaraju sa klijentima na odgovarajuci nacin , a ponekad uopste nece da se jave na telefon. Problem ima posebnu dimenziju zato sto je jedna radnica cerka poslodavcu, a druga njena najbolja drugarica. Dakle, pretnje otkazom ne pomazu, a priroda posla zahteva koriscenje interneta. Taj tip je poslodavac mojoj zeni takodje (nije jedna od pomenute dve), pa ne mogu tek tako da ga otkacim.
    Dakle, web majstori - na potezu ste !!
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: zabrana posecivanja konkretnih web adresa?
    kod mene u firmi te stvari su resene proxyjem e sad... hebem li ga... mada kolko znam ima u exploreru opcija (internet options/content advisor) da mozes da blokiras neke adrese koje recimo ne zelis da deca gledaju stim da ne znam koliko su curice vicne windowsu pa da ne provale foru. neka proba...
    • skijash
      • 07.09.2007
      • 1354
      • wrx
      Ako ima ozbiljniju mrežu i neki lokalni server, može da napravi na proksiju fina podešavanja tih blokiranja. Pošto sumnjam da je to slučaj može da otvori na svakom kompu fajl "C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts" i da tamo upiše sajtove koje hoće da blokira u formatu:
      127.0.0.1 www.facebook.com
      127.0.0.1 www.bilosta.com
      Tako će staviti da se taj sajt traži na localhost-u gde on naravno nije a teško da će devojke da provale to...
      • deki-ascona
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        odma' sam ga upotrebio ovde na poslu i...
        RADI !!!
        hvala
        • stefanves
          • 10.12.2006
          • 1351
          • BG
          Ako imas ruter u mrezi mozes u njemu podesiti koje adrese su zabranjene.
          Konacno i ja imam auto :-)
          • deki-ascona
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Ovo sa fajlom je super fora. Kad bih saznao gde se definise ime i path fajla onda moze da se smota negde i da ga niko ne nadje.
            Sad cu da budem narodni heroj kod moje zene u firmi, u ulici, a bogami i na mom poslu .
            Mogu da dam oglas "onemogucite da vasa deca ne gledaju pornice - pozovite 063...." ili "kako naterati dete da radi domaci umesto da igra CS"
            Ovi kod mene na poslu koji su strastveni kockari u kladionicama ce morati da kupe pivo svaki put kad hoce da vide rezultate na http://www.hattrick.....
            Skijash, dugujem veceru
            • mirdza
              • 14.03.2005
              • 2453
              • Katowice / Banja Luka
              • Giulia Veloce
              Moze da se podesi i preko firewall-a, ali ako je problem rijesen onda nema potrebe da pametujemo
              • skijash
                • 07.09.2007
                • 1354
                • wrx
                Probaj da promeniš u registry-ju "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serv ices\Tcpip\Parameters\DataBasePath"
                Mada to uglavnom ljudi ne znaju gde se nalazi (hosts fajl), a ni kako radi, tako da si bezbedan za većinu korisnika
                Takođe ako nalog pod kojim se koristi nema administratorske privilegije, neće ni moći da promeni taj fajl, tako da eto rešenja
                • Cherokee_NS
                  • 08.02.2009
                  • 802
                  Originalno postavljeno od deki-ascona
                  Ovo sa CS je druga prica.... Tu samo treba blokirati port na koji CS ide na internet, posto svaka aplikacija koja ima pristup internetu ima odredjeni port.
                  • deki-ascona
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    E, taj path u registry mi treba !
                    Skijash , sledeci put odma kazi sve sto znas, da ne moram ponovo da stampam topic
                    • skijash
                      • 07.09.2007
                      • 1354
                      • wrx
                      Pazi, onaj koji zna kako radi razrešavanje adresa će znati i da nađe fajl, bilo standardnu lokaciju, bilo u registry-ju, tako da ti to nije neka zaštita
                      • Cherokee_NS
                        • 08.02.2009
                        • 802
                        Pa kad su zene htele rovariti nesto po kompu? Osim ako ne dodje do situacije da usled nedostatka majspejsovanja i fejsbukarenja dodje do depresije, tresenja ruku.... Tada ce mozda i traziti alternative, a u najgorem slucaju ce ubiti nekoga
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          ma nema sanse da pronadju taj fajl. kapiram da je za njih sve van my documents spansko selo a ne da rovare po direktorijumu windows... a registry da ne pominjem. verovatno ni ne znaju da postoji tako nesto.
                          • deki-ascona
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Fora je sto one ne smeju da znaju da je neko cackao racunar, da se ne bi naljutile na poslodavca (priznajte da nista slicno niste culi ) . Dobijam kljuc i sifru alarma, u nedelju kad nema nikog, pa onda na posao...
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Kaži mu da se mane ćorava posla, i da ćerku uvali nekom poslovnom partneru ili da radi nešto drugo, bude šefica, ide po burek..., na šalter idu sposobne (obavezno sa turističkim fakultetom, bar jedna u smeni) koje grizu za procenat i znaju posao, ovako neće postići ništa, poznato mi iz iskustva drugih ljudi...
                              11.04. 0:12 #2
