Problem sa umrezavanjem...
  • dacha
    • 23.06.2007
    • 356
    • Beograd, NBG
    • Xsara II 2.0i
    Sto se tice Huawei-a ja imam vise nego dosta iskustva sa nekoliko modela, aolynk, mt882 (vise verzija), hg510 i hg520... Od njih bi izdvojio mt882 koji ima pod modele tako da radi na i na pots i na isdn linijama, takodje se moze koristiti i za staticke ip. jedina mana mu je 1 lan port pa je neophodan obican switch za vise racunara koje ce on da rutira. Ovi ostali manje vise, osim aolynka koji u zivotu ne bih uzeo jer se u vise navrata pokazao kao djubre. I slazem se za provajdere i usb modeme ni meni nije jasno da to dele, hvala bogu pa je telekom odustao od toga pre nekih 6 meseci i sad deli samo rutere koji mogu preko lan-a.
    The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it.
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Re: Problem sa umrezavanjem...
      Drugar je nabacio Telekomov ADSL, sa ruterom/svicerom koji ima 4 LAN ulaza. Ubacio je 2 racunara u LAN ulaze na ruteru, na oba radi ADSL, ali kad se jedan prikljuci , onaj drugi ne moze da se zakaci. Nema pravila koji, dakle bilo koji da se zakaci, za onaj drugi nema sanse. Dakle uvek radi samo jedan. Posto me zvao da probam da mu pomognem, sta da gledam, gde je problem?
      Racunari nisu umrezeni.
      modem je HUAWEI 520 , ako to ima neke veze. Nisam siguran za naziv, diktirao mi je telefonom.
      pozdrav
      • vujke
        Admin
        • 1682
        • Mladenovac
        • Daewoo Lanos 1.5SX
        DHCP opseg mozda.. deluje kao da je samo jedan ip stavljen na dhcp opseg. proveri prvo to.
        while(!asleep()) {sheep++;}
        • BGILLEGAL
          • 22.05.2006
          • 653
          imam 2 pitanja da bi mogli da resimo problem:
          1. Koje mrezne parametre dobije jedan racunar, a koje drugi? IP, Gateway, subnetmask, DNS?
          2. Jel ste podesavali neshto dodatno ruter ili ste ga samo prikljucili.
          Ako dobijate ispravne parametre od DHCP sa rutera, moguce da nije aktiviran NAT/PAT, a on sluzi da javnu adresu, koja dolazi na ruter, prevede u privatne adrese koje ste vi dobili na racunarima, a da pritom obojica u isto vreme mozete koristiti internet.
          • deki-ascona
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Dosad sam razgovarao telefonom i evo : svi parametri na TCP/IP su na AUTO. Ruter nije dodatno podesavan. Idem na lice mesta , javljam se za 10 min.
            • deki-ascona
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              sad sam na jednom od "spornih" racunara, kao sto rekoh ruter nije podesavan, sve je na AUTO, sta dalje ? Gde je DHCP i gde da namestim NAT/PAT ?
              edit: DHCP je ENABLED na oba racunara, sta dalje?
              • deki-ascona
                • 10.04.2007
                • 2118
                • NI , Trosharina
                Reseno upornim obicnim REPAIR-om konekcije.
                Hvala i pozdrav
                • vujke
                  Admin
                  • 1682
                  • Mladenovac
                  Mislio sam na dhcp na samom ruteru. Ako si resio problem super ali mi je sumnjivo, malo pre su me zvali zbog istog problema, sutra idem da vidim tacno o cemu se radi.
                  • BGILLEGAL
                    • 22.05.2006
                    • 653
                    Repair je malo glupa operacija na windows-u
                    najbolji nacin je sledeci
                    Start > Run.
                    Pa u Run ukucati CMD.
                    Kada se otvori Command Prompt, ukucati sledece
                    ipconfig /release all (ovo all moze i ne mora)
                    ipconfig /renew all (isto tako all moze i ne mora)
                    Kod prve komande sve sto racunar ima od automatski podesenih interfejsa ce da otpusti, a sa drugom komandom ce da zatraci od DHCP-a nove parametre.
                    DHCP za neupucene je Dynamic Host Configuration Protocol. Sluzi kada se dhcp server (koji se nalazi najcesce na routeru) podesi kako treba dodeljuje klijentima (racunarima) adrese. Veliki problem nastaje, ako se u jednoj lokalnoj mrezi nalaze dva ili vise dhcp servera.
                    • deki-ascona
                      • 10.04.2007
                      • 2118
                      • NI , Trosharina
                      Sreca je sto Telekom daje podesene rutere, tako da i da sam hteo da pokvarim nisam uspeo. U uputstvu stoji opcija "podesavanje rutera", preko njihovog sajta, ali je to zabranjeno, tj.nije dozvoljeno. Ruter se vraca na fabricke vrednosti resetom duzim od 3 sec. , tako da mozda ima veze i sto sam prvo resetovao ruter, pa redom , 1. racunar je odmah uspeo, a drugi sa "repair conection" jedno 10 puta. Posle toga sam ih namerno palio razlicitim redosledom i nisam uspeo da napravim zastoj.
                      • BaneT
                        • 09.12.2005
                        • 562
                        umrežio sam desktop i laptop preko switcha...
                        sa desktopa mogu da priđem laptopu ali sa laptopa ne mogu da priđem desktopu. Traži mi šifru za logovanje? Nikakvu šifru nisam postavljao...Firewall ugašen, pingovano i sve ok.
                        Gde je caka?
                        • vujke
                          Admin
                          • 1682
                          • Mladenovac
                          Imas li nesto Share-ovano na desktop masini? Da li si nesto cackao oko Guest account-a na njemu...
                          • BaneT
                            • 09.12.2005
                            • 562
                            ugasio sam acount jer sam mislio da je do toga. Sherovao c disk al neće pa nazvao novi sher posebnim imenom al opet ništa
                            • BaneT
                              • 09.12.2005
                              • 562
                              Napravio sam novi acount na desktopu i sada se sa laptopa može logovati na njega. Dakle i dalje ostaje misterija zašto ne može da se logujena difoltni acount koji nema password.
                              • deki-ascona
                                • 10.04.2007
                                • 2118
                                • NI , Trosharina
                                Imam sledecu situaciju : 2 kompa, preko routera , na jednom win98 (zvacu ga 1) , na drugom XP pro (zvacu ga 2) . Isti workgroup. E sad , broj 1 vidi sve racunare u workgroupu (9 komada) , a njega ne vidi nijedan. Najlepse od svega je sto taj sa '98 ne vidi ni sam sebe !
                                Gde sam pogresio?
                                Gde da kliknem
                                da dopunim : onaj sa XP je vec umrezen sa ostalima. Onaj sa win98 nema IP adresu, nego je sve na automatik (preko routera), ne nudi mi sharing HDD ni printera (a kad sam poceo da petljam - nudio mi je). I da ponovim najvaznije : taj krsh sa win98 vidi sve racunare !!
                                edit:
                                reseno sa desnim klikom unutar MY NETWORK PLACES , opcija ADD FILE SHARING na onom sa win98.
                                Sam pitam, sam odgovaram, sve radnje radim...
                                pozdrav
