Neverovatno, nekad je dovoljno samo malo da pocutis, informacije stizu....moracu to da vezbam
Kabl - serijski na usb
kupi li adapter ?
Digitus USB-> RS232 radi ono sto ti treba, isprobano.
ali, sa njim ne radi flesovanje firmvera.
za to ti treba pravi, puni (kako ko vec zove) hardverski RS232 port.
ako ti laptop ima slot za prosirenje resenje je (u mom slucaju bilo) PCMCIA-> RS232.
radi u oba smera, ima sve kontrolne signale, ima punu kontrolu protokola i sve se da podesiti.
radi sa svim mogucim uredjajima, od tel. centrala, gasnih uredajaj, sat. risivera itd...volvo
344 GL lpgComment
Nije lose razmisljanje.
S moje strane obezbedjujem USB-RS232 adapter, cisto da se proba. A Hermes bi mogao da baci tacan model tog racunara, pa da vidimo dal' postoji mogucnost dodavanja hardverskog ser.porta.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Nista, sutra vracamo kabli, a uzimamo ovu brickovu karticu. Ko prvi zavrsi s poslom nek se javiOriginalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Meni je ovo posebno zanimljivo (a i hermesu ocigledno).Originalno postavljeno od sw.brick...ali, sa njim ne radi flesovanje firmvera.
Taj adapter u vidu kabla sam koristio dosta puta da stavim fisk.stampace, kao i neke druge termalne (na mesoreznicama-vagama npr.) , a ovaj koji je kod hermesa ima i PS2 ulaz, tako da sam bez problema stavljao i rucne barkod citace na PS2, sve na masinama bez RS232.
Pa gde ces vise hardvera nego sve ovo ? Kako je moguce da se adapter u vidu kartice za prosirenje ponasa toliko drugacije od ovog kabla?
Otkud hermesov interfejs zna u sta je uboden : PCMCIA ili USB ?Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Proverite samo da li taj notebook podržava PCMCIA, da nije slučajno samo expresscard... a koliko vidim jeste... "1 x Express Card™ slot"Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Sta da radimo u tom slucaju?
Jel vredi da probamo sa istim kablom drugog proizvodjaca? Ili ako ima ma MB mesto za serijski, pa da se otvara i budzi?Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Nema mesto, najlakše je da probate sa kablom drugog proizvođača ili da probate sa drugim tipom interfejsa, ako je vaš sa max232 ili sličnim kolom da napravite jedan prostiji tip samo sa optokaplerima, i obrnuto...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
OK.
Samo bi ja pre toga probao na nekom desktopu dal' taj interfejs uopste radi.
Probacemo sutra.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
