Klapne na usisnoj grani
    Motori sa ovom "greskom" su ugradjivani u sledece modele: e46, X3, e60, e61, X5, e65
    Kodovi motora koji imaju problem sa klapnama:
    M47TUD20 - e46 320d, 320cd, X3 2.0d
    M57TUD25 - e60/e61 535d
    M57TUD30 - e46 330d, 330cd, X3 3.0d, X5 3.0d, e60/e61 530d/535d, e65 730d
    Resenje za ovaj problem: klik
  • Paranoid
    • 13.01.2009
    • 622
    • Fiat 131 1300
    Re: Klapne na usisnoj grani
    Ovo je super. Hvala Chubbs !
    Heavy horses ! Move the land under me ...
    • bolex
      • 26.09.2012
      • 4
      • Banja Luka
      клапне
      hvala na spisku motora na koje se problem odnosi. Ja sam u nedoumici - ja imam BMW 320 d iz 2001 godine. E 46, ali kad sam nedavno mijenjao ulje u ovlastenom servisu dobio sam, putem ocitavanja sa kljuca, podatak da je moj motor ( engine ) M47DO1 . Moze li neko da mi objasni u cemu je "kvaka", jer takav motor nije naveden u spisku. Hvala unaprijed, Bolex .
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Tvom autu je skidana kilometraza zato izbacuje nepostojeci kod motora. Ako je tvoj motor 136ks onda nema klapne. samo 2.0d 150ks ima klapne. tj M47 nema a M47N ima.
          nisam ginekolog ali mogu da pogledam koliko znam, m47 se proizvodio u cetiri varijante. m47d20 - onaj slabiji sa 136 konja, zatim m47r - namenjen roveru i mg i TU i TU2(technical update). Zajednicko svim m47 motorima(osim onog sa 136 konja) su klapne koje se razlabave u ulete u cilindar.
          jos jedna zanimljivost, kada ukucas tvoj kod u google, dobijes poljske, ruske i ceske sajtove na kojima se taj kod spominje.
          • bolex
            • 26.09.2012
            • 4
            • Banja Luka
            pa dobro Chubbs, mozemo li to kako rezimirati ? Zverko kaze da je kilometraza skidana ( vilio bih da argumentira).S sta ti mislis o tome ? a kako je moguce da navedeni sajtovi i BMW servis daju isti rezultat ? Da li bi BMW servis mogao da tacno utvrdi o cemu se radi? Naime, niko nije prokomentarisao tu oznaku motora. Pozdrav.
            • error
              • 28.03.2008
              • 175
              pošto je tema o klapnama uopšte
              mondeo mk3 2.0 duratec može da se pridruži spisku
              rešenje, usisna grana sa facelifta ili počupati iste
              simptomi
              https://t.me/pump_upp
                @Chubbs
                Ako sam dobro shvatio, rešenje je vađenje klapni. Kako se to odražava na rad motora?
                  izvade se klapnei zapusi rupa. Vecina ne primecuje razliku i tek poneko prijavi da mu se cini da ima malo drugaciji rad u leru kad je hladan motor.
                    Onda mogu (verovatno ispravno) da zaključim da su klapne ubačene kako bi otežale život korisnicima. Mislim na skuplje održavanje.
                      ubacene su jer je neki dipl ing zakljucio da to tako treba u odredjenom trenutku. A otpadaju jer je neki menadzer zakljucio da se ustedeti na tom mestu 2 eura po vozilu.
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        Originalno postavljeno od bolex
                        koliko pise na satu da je presao a koliko izbacuje kljuc?
                        • zmaj_pa
                          • 14.05.2007
                          • 232
                          • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
                          Na ovom spisku nedostaje M57motor iz E39 serije sa automackim menjacem.Iz nekog razloga ova usisna grana se ugradjivala samo u modele sa automatskim menjacem.
                          • bolex
                            • 26.09.2012
                            • 4
                            • Banja Luka
                            POTPUNO ISTE CIFRE !!! I jos pridodata kilometraza koju sam prevalio od njemacke do srpske , kad sam ocitao kljuc u ovlastenom servisu u Banja luci.
                            • bolex
                              • 26.09.2012
                              • 4
                              • Banja Luka
                              klapne
                              Chubbs, samo kratko ; cime se zacepljaju te rupe kad se izvadne klapne, ima li gdje upitstvo za to - cime, kako, itd ? hvala.
