VTS kutak
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Odg: VTS kutak
    Sto se tice tog spustanja na zeljenu visinu,samo mi je jedan majstor rekao da on moze da spusti na koju hocu visinu,dok su mnogi drugi govorili da to ne moze!Ocigledno da postoji neka caka oko toga,ali nisam nigde video na primeru kako to izgleda.Ima jos jedna mogucnost,a to je ako je zadnji deo mnogo spusten,da se mogu staviti podloske izmedju trapa i patosa cime bi se za recimo 1cm odvojio od poda i tako dobila malo veca visina.
    VR6 Ako budes to radio,postavi neke slike pre i posle...
    • nidzola1
      • 26.04.2010
      • 252
      • Srbija
      Odg: VTS kutak
      Koliko je komplikovano da se skinu/zamene zadnji amortizeri na torziji?
      • mihilow
        • 05.07.2011
        • 180
        • traktorce saxo
        Odg: VTS kutak
        evo ako neko hoce da ugradi vts kit na obicnog saxa objasnjenje slike itd al me ceka poslaa http://www.saxperience.com/forum/sho...d.php?t=398332 a sto se tice torzija kod nas ja mislim da je najbolje da se vidi sa zivkom gajicem on je majstor svoje klase za to
        • boban1982
          • 14.03.2010
          • 1106
          • Batajnica
          • SAXO VTS-BIC
          Odg: VTS kutak
          Au,pa to uopste nije lak posao,nisam znao da mora da se seku rubovi...Treba naci majstora ko ce imati zivaca da to radi,jer to treba lepo da ispadne na kraju,da bude lepo uklopljeno i slicno.
          • mihilow
            • 05.07.2011
            • 180
            • traktorce saxo
            Odg: VTS kutak
            znam ,uvaticu caleta da uradimo zajedno ,al je glupo mogli su ovi koji su sekli i pravili ovu temu da napisu koliko se sece ,jeb* lud zbunjenog ako ja napravim ovo
            • VR6
              • 31.10.2004
              • 512
              • Sarajevo
              Odg: VTS kutak
              nidzola1 sto se tice zamjene zadnjih amortizera, oni se drze na 2 sarafa, donji mozes odvrnuti bez problema i kad auto stoji na tockovima, za gornji se ne sjecam najbolje, jel mu tesko pristupiti ili ne, zavuci se pa vidi jel ga mozes skinuti bez skidanja tockova.
              mihilow ja mislim da bi tebi jeftinije bilo da prodas tog Saxa sto imas i kupis pravog VTS-a, samo nabavka tih dijelova, pa dok ih onda upasujes i sve to polakiras, doci ce te skuplje nego originalni VTS. Znaci nije bas isplatna investicija.
              • mihilow
                • 05.07.2011
                • 180
                • traktorce saxo
                Odg: VTS kutak
                VR6 a znam ali emotivno sam vezan za ovaj auto planira se uskoro neka ozbiljnija zujalica ,samo da odradim saHa prvo by d vej VR6 video sam ti saxa you tubu mnogo dobro zvuci
                • nidzola1
                  • 26.04.2010
                  • 252
                  • Srbija
                  Odg: VTS kutak
                  @VR6
                  hvala druze, nego jel bolji gasni ili uljani posto imaju oba u ponudi, uljani ide na CITROEN Saxo 1.0, 1.1, 1.4, 1.5 D, a gasni na CITROEN Saxo 1.6, 1.6 16V ?
                  e da i plastike ako nekom nalete nek javi
                  • nidzola1
                    • 26.04.2010
                    • 252
                    • Srbija
                    Odg: VTS kutak
                    e pa nasao lajsnu sto ide na pragu, sutra stize, siva je pa cu morati da je farbam, ostalo da se nadje jos oko tocka plastika sto ide
                    nego interesuje me sa cime je najbolje da se zalepe ove plastike, i one sto su mi na autu, malo imaju po negde lufta, cuo sam da lepak za soferke moze da posluzi ili nesto drugo?
                    • GoranBG
                      • 29.04.2007
                      • 282
                      • TU5J4
                      Odg: VTS kutak
                      Ja sam lepio tu jednu plastiku sa Wurth KD lepkom ovim
                      drzi nenormalno,mada u slucaju udara plastika puca 100% umesto samo da se otkaci od zabica,to je jedino lose
                      • nidzola1
                        • 26.04.2010
                        • 252
                        • Srbija
                        Odg: VTS kutak
                        neka puca ulepicu ga tako da, ako probaju da mi skinu opet evo im , ili ce da puca ili da ostane na kolima
                        ae javicu kad stigne sta i kako je proslo
                        • mihilow
                          • 05.07.2011
                          • 180
                          • traktorce saxo
                          Odg: VTS kutak
                          saxonci ,gde uzeti opruge za saxa napred ?recimo -40 ,-50 mm ?gledam na ebay`u ima neki kit za 60mm 4 amorta +2 opruge APEX za 250funti ,vredi li to ?
                          • nidzola1
                            • 26.04.2010
                            • 252
                            • Srbija
                            Odg: VTS kutak
                            stigla plastika konacno , jel imate neki predlog kako da farbam, tj. da li mi treba prajmer ili sta vec, da li da osmirglam skroz ovu postojecu boju (siva) finom smriglom itd.. ?, farbu planiram da narucim po broju ili nazivu kako vec ide u farbari metalik plava H2..
                            • mihilow
                              • 05.07.2011
                              • 180
                              • traktorce saxo
                              Odg: VTS kutak
                              imas super boje u merlinu djordja kratovca u sumicama ,mogu da ga ubace i u sprej ,bice ti dovoljno za plastiku tu ,a prajmer uradi obavezno
                              • GoranBG
                                • 29.04.2007
                                • 282
                                • TU5J4
                                Odg: VTS kutak
                                mihilow nidzola nije iz bg-a koliko ja znam nek ti urade farbu po kodu imas ga kad otvoris vozaceva vrata ispisan na nalepnici.
                                a taj apex kit nije los,takodje imas i spax od tih jeftinijih isto dobar.
