VTS kutak
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Re: VTS kutak
    Mislim da već 195/50 kači nazad. Šta će ti to?
    • VR6
      • 31.10.2004
      • 512
      • Sarajevo
      Re: VTS kutak
      Kontao sam uzeti Toyo R888, imaju kao 195/50 R15.
      A vise me strah da nece naprijed kaciti, kad smotam volan, posebno jer imam 2 cm distance...
      • skijash
        • 07.09.2007
        • 1354
        • wrx
        Re: VTS kutak
        Napred ne bi trebalo, ali...
        • svarglic
          • 30.10.2007
          • 396
          • golf 4 TDI
          Re: VTS kutak
          Zavisi koliko ti je nizak auto????
          ja vozim sa miselin pilot 195/50 na -5 eibach oprugama bez distancera
          i kaci samo kad udarim u neku rupu,sobzirom na to da su koni amortizeri nastelovani na najtvrdje
          ili kad smotam pun ali za to je vec kriv et felne
          pozadi kaci samo kad neko sedne
          VTS
          Originalno postavljeno od QV lale
          Jos jedan....
          Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
          where real Saxomans live...
          • VR6
            • 31.10.2004
            • 512
            • Sarajevo
            Re: VTS kutak
            Znaci to je vec neka granica
            Meni ove 195/45 R15 znaju samo lagano dotaknuti blatobran kad je full smotan volan, inace nikakvih problema.
            Nazad moze sjesti ko hoce, nikad nije kacilo, a ni preko rupa ne zakaci...
            • svarglic
              • 30.10.2007
              • 396
              • golf 4 TDI
              Re: VTS kutak
              Evo malo se radilo
              izvinjavam se zbog loseg kvaliteta slikano je mobilnim telefonom
              a vec kad smo farbali ajde malo i unutra da ofarbamo
              kolega Sinisa glavni i odgovorni za rasturanje unutrasnjih organa
              na kraju je ispalo extra jos neki lepi stopovi da cucnu i bice bonbona
              VTS
              Jos jedan....
              • svarglic
                • 30.10.2007
                • 396
                • golf 4 TDI
                Re: VTS kutak
                eh da jos sam i zamotao izduvnu granu heat wrap-om i
                napravio cold air intake
                i neki privremeni oil catch tank dok ne napravimo jedan normalan
                cekam komsiju Gumetinu da se vrati sa mora pa da sklonimo vise tu blokadu
                VTS
                Jos jedan....
                • skijash
                  • 07.09.2007
                  • 1354
                  • wrx
                  Re: VTS kutak
                  Zadnja vrata su super ispala, kako ih otvaraš, na daljinski?
                  Ne treba ti skidanje blokade, ništa nećeš dobiti. I ja sam sve nešto hteo to da uradim, smeta mi što je nisko, ali to je 8v, dosta lošije će ići u tim obrtajima svakako.
                  • pistre
                    • 19.02.2008
                    • 234
                    • bg, vozdovac
                    Re: VTS kutak
                    izvinjavam se sto ovako upadam u temu, ali me zanima gde si kupio heat wrap i koliko si je platio, a i ja se slazem za blokadu, bolje odradi glavu ako hoces snagu u visim obrtajima
                    • sax
                      • 18.08.2009
                      • 11
                      • HR
                      Re: VTS kutak
                      Evo da se i ja malo prikljucim ovoj temi,iako nemam VTS nego VTL opremu
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Re: VTS kutak
                        Šta je sad VTL?
                        • sax
                          • 18.08.2009
                          • 11
                          • HR
                          Re: VTS kutak
                          znao sam da ce netko pitat
                          to je oprema za europsko trziste
                          motor 1.4i sa opremom kao VTS osim zadnjih diskova,ABS-a i plastika oko kotaca
                          • svarglic
                            • 30.10.2007
                            • 396
                            • golf 4 TDI
                            Re: VTS kutak
                            @skijash
                            da otvaraju se na daljinski od alarma a ima i jedan prekidac unutar vozila
                            @pistre
                            heat wrap sam uzeo na nemackom e bay-u 25 evra rolna 10m od firme WILTEC
                            ako imas koga tamo da ti uzme pa da ti posalje ja sam maltretirao rodjaka
                            pa mi je doneo kad je dolazio
                            @sax
                            dobrodosao u club
                            VTS
                            Jos jedan....
                            • pistre
                              • 19.02.2008
                              • 234
                              • bg, vozdovac
                              Re: VTS kutak
                              hvala na odgovoru
                              • VR6
                                • 31.10.2004
                                • 512
                                • Sarajevo
                                Re: VTS kutak
                                Kontao sam i ja tu traku da uzmem, cisto da bude malo hladnije u motornom prostoru
                                Ev novosti od veceras sa mojom saksijom
                                Maloprije se krenem provozati, 50-ak metara od kuce izlazim na cestu, smotam lijevi, krenem kad puf, nesto puce naprijed desno. Odjednom, citav se auto trese, odmah skontam garant nosac motora. Okrenem se i vratim homa, ispred kuce razvrnemo malo autic, kad fakat nosac.
                                Slomio se onaj saraf sto ide kroz njega i pao motor na ovaj neki aluminijumski dio...
                                Nosac izvana...
                                ...nosac iznutra...
                                ...dio na koji se sad motor naslonio.
                                Tako sutra cu laganini do servisa, ak me bude odmah mogao primiti, da zamjeni ovo cudo. Usput mozda i mjenjac uradim
