VTS kutak
  • Uroš Crni
    • 15.11.2011
    • 67
    • Novi Beograd
    • Saxo VTS 1.6 16v
    Čamac, motor za čamac, 2 rezervoara, 1 bicikl, 3 putne torbe, 4 ranca i 2000 kilometara krivina.
    • GoranBG
      • 29.04.2007
      • 282
      • TU5J4
      Vreme je za remont torzije h
      • VR6
        • 31.10.2004
        • 512
        • Sarajevo
        Hoces reci da je sve to nabrojano stalo u Saxa, ukljucujuci i ovaj veliki motor? Ako jeste, stvarno ne znam gdje si to sve stavio, cak auto i ne djeluje tako pun. Ja bicikl jedva uguram, doduse bez vadjenja straznjih sjedista i bez rasklapanja, al opet...
        • Uroš Crni
          • 15.11.2011
          • 67
          • Novi Beograd
          • Saxo VTS 1.6 16v
          Da, sve je stalo baš tako. Motor nije toliko veliki, 8 hp, oko 40 kg ima. Naravno sedišta zadnja oborena, napred smo sedeli devojka i ja, a bajs rastavljen dodje preko svega, to nisam slikao, jbg..
          Gorane, torzija je i dalje odlična, malo izmasirana, al radi...pa video si na autoputu kad smo se sreli..
          • SchoneNK
            • 17.04.2006
            • 564
            • Honda Accord CL7
            Zeza te Goran, nije problem kod torzije u tezini, ona jednostavno ode na nekoj kilometrazi zbog prodora vode i vlage. Ako je moguce, proveri lezajeve sad dok sve deluje ok, ne cekaj da odu i ti tuljci, te da tocak dobije nagib. Prvi siptomi su obicno srkipuckanje i lupkanje preko neravnina.
            Inace, i ja se uvek iznenadim koliko moze da stane u taj automobil. Ja sam prevezao citavu trpezariju iz Madjarske i jos gomilu robe. Sa biciklom se uvek namucim, moram oborim zadnje sediste. Mislim da cu zadrzati one nosace i iznajmljvati krovne kofere, posto mi sad treba sve vise i vise prostora, tj nemam tak luksuz da oborim pretvorim auto u dvosed
            www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
            • Uroš Crni
              • 15.11.2011
              • 67
              • Novi Beograd
              • Saxo VTS 1.6 16v
              Shone, nije da se nisam setio tebe i krovnih nosača kad sam stavio sve stvari pored auta i počeo da pakujem. Jesi ti našao deljivu zadnju klupu? Ja sam to rešio kad sam promenio ceo enterijer i stavio kožu..
              I da li si probao da staviš distancere? Baš me zanima da li se na estetici dobije nešto ili ne.
              Evo dve sličice..
              • SchoneNK
                • 17.04.2006
                • 564
                • Honda Accord CL7
                Nisam nasao klupu, trazio sam samo na oglasima. Mislim da sam i odustao od price, ako ne naleti nesto u dobrom stanju i ocuvano. Gledao sam cak na oglasima pezoice gti ne bi li naleteo na slicna sedista kao tvoja, ali uzalud. Ona koja nadjem su u prilicno losem stanju, uvek traze neku intervenciju. Aktiviracu krovne nosace i to je to.
                Sto se tice distancera, ovi koje sam dobio uz oz f1 felne naravno ne mogu da se uglave na vts felne sem ako se ne odrubi onaj centralni deo za uvrtanje u felnu.
                U medjuvremenu sam zeleo da malo zatamnim auto, ali je ispalo malo vise
                • Uroš Crni
                  • 15.11.2011
                  • 67
                  • Novi Beograd
                  • Saxo VTS 1.6 16v
                  Dobro je ispalo. Mada je to zatamnjivanje stakala malo zeznuto što se tiče %. Ako je previše tamno postane jeftin boyracer fazon, ali sam provalio neke folije kroz koje se vidi skoro sve u kolima, a opet je zatamnjeno. To retko ko ima, a meni deluje kao najbolje rešenje. Priznaj da su te štopaljke inspirisale da zatamniš. Mnogo mu dobro stoje te tamnije.
                  Što tiče sedišta, najbolja su ona iz 106 S16, koja su kombinacija koža i alcantara, ali ih nema nigde u dobrom stanju...
                  • SchoneNK
                    • 17.04.2006
                    • 564
                    • Honda Accord CL7
                    Zvanicno opravdanje je bio bebac, ali podsvesno bila je zelja da se zatamni malo napred i malo vise pozadi. Problem je sto su saksu vec prilicno tamna stakla pa je ispalo previse, posebno napred gde sam hteo da izbegnem problem sa saobracajcima.
                    Trenutno mi je preokupacija izduv i podizaci stakala. Cini mi se da mi je katalizator opet zagusen prilicno, jer dobijam gresku starenje kata. Vec sam ga menjao i stavio zamenski slovenacki pre 60tak hiljada km. Ne znam da li da stavim neki protocni lonac umesto katalizatora. Vec mi je dovoljno buke na auto putu, pa ne bih bez stavljao cevku.
                    Podizac me nervira, ono lupanje kad se spuste stakla, videcu da li to moze nekako da se resi. Nasao sam jednog majstora koji se time bavi pa da vidimo da li moze da to resi.
                    • Uroš Crni
                      • 15.11.2011
                      • 67
                      • Novi Beograd
                      • Saxo VTS 1.6 16v
                      To lupanje prozora kad se spusti skroz se dešava i kod mene. To može da se reši sigurno parčetom sundjera ili unutrašnjom gumom od bajsa koja će da se zalepi na mesto gde "padne" prozor. Nije nikakva nauka. A ja sam katalizator skinuo i stavio cev. Vrlo malo razlike u zvuku, neprimetno.
                      • SchoneNK
                        • 17.04.2006
                        • 564
                        • Honda Accord CL7
                        Znam da je i Goran to uradio, sta se desava sa drugom sondom, da li javlja gresku?
                        • Uroš Crni
                          • 15.11.2011
                          • 67
                          • Novi Beograd
                          • Saxo VTS 1.6 16v
                          Goran je skinuo i srednji lonac, pa ima dosta metalnog zvuka, a ja sam samo skinuo katalizator. Meni je javljao grešku i pre toga, tako da se ništa dramatično nije promenilo. Svetli air bag i check engine već 15.000, a auto se ponaša normalno.
                          • GoranBG
                            • 29.04.2007
                            • 282
                            • TU5J4
                            Ma nije ni bucan ni kad se sve izvadi i stavi samo cev,ako je fabricki lonac, tako je i Milanu i meni, a lampicu mi pali svakih par meseci,nekad i do pola godine kako kad,samo je izbrisem da ne svetli i teraj
                            • Uroš Crni
                              • 15.11.2011
                              • 67
                              • Novi Beograd
                              • Saxo VTS 1.6 16v
                              Goran je Delete Master. Ako vam nešto smeta, pozovite ga i izbrisaće zauvek...
                              • MILAN VTS
                                • 06.10.2010
                                • 159
                                • Saxo vts 16v
