VTS kutak
  • markosaxovts
    • 19.06.2012
    • 86
    • Saxo VTS 1.6 8v
    Originalno postavljeno od boban1982
    Koliko sam ja upoznat sa tim problemom,mislim da samo prva ugradnja tih lezajeva moze trajati 100k km,kada se uradi reparacija,mislim da ne moze preko 60k,ali eto kod tebe samo 30k km,sto je bas malo.
    Ma nek traje sad kad uradim bar 50000,60000km dosta je
    • Viktor_013
      • 05.05.2011
      • 39
      • Pancevo
      • Citroen Saxo Vts
      Ljudi pomagajte imam problem jedan, menjac mi zuji kad je izbacen iz brzine, i uglavnom zuji u svakoj brzini, sta moze to da bude ?
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Imas li ulja u menjacu?
        • Viktor_013
          • 05.05.2011
          • 39
          • Pancevo
          • Citroen Saxo Vts
          Imam, proveravao sam i nije do toga, verovatno je otisao neki od lezajeva na menjacu
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Jeftinija varijanta,naci drugi menjac,samo sto nikad ne znas dokle ce i on da traje,a najbolja varijanta rasklopiti ga i izmenjati sve sto treba i miran si,samo kod nekoga ko to zna da uradi...
            • Viktor_013
              • 05.05.2011
              • 39
              • Pancevo
              • Citroen Saxo Vts
              Jao, za promenu lezajeva mi traze od 200 do 300 eura, a za 130 eura sam nasao menjac od 1.6 8v, jel zna neko dal je to isti menjac ?
              • GoranBG
                • 29.04.2007
                • 282
                • TU5J4
                Lako ce on stati, samo sto je prenos drugaciji koliko znam,ubices mu ubrzanje nadji ti neki od 106 rally to je prava stvar kao Milan
                • skijash
                  • 07.09.2007
                  • 1354
                  • wrx
                  Verovatno je ležaj diferencijala.
                  • VR6
                    • 31.10.2004
                    • 512
                    • Sarajevo
                    Od cega je taj mjenjac 1.6 8V? Ako je od Saxa, taj je malo duzi od tvornickog, ako je od 106-ice 1.6 8V, taj je onda malo kraci.
                    • MILAN VTS
                      • 06.10.2010
                      • 159
                      • Saxo vts 16v
                      Shone daj nam jos neke informacije o plinu kako sad radi kad je hladnije jel se baguje? koliko si vec km presao
                      • boban1982
                        • 14.03.2010
                        • 1106
                        • Batajnica
                        • SAXO VTS-BIC
                        Shone sad ne izlazi iz auta,pa ne stize da pise postove
                        Ja mog nisam vozio vec tri dana,odmara malo
                        • SchoneNK
                          • 17.04.2006
                          • 564
                          • Honda Accord CL7
                          Pa eto, imas dve opcije za auto, da ga kao Boban pazis i mazis (sto on jako dobro cini) ili da ne izlazis iz njega Od ugradnje plina sam presao nekih 5000 km. Sreca, u autu sam uglavnom sa lepsom polovinom pa vozim prilicno umereno. Kad sam u retkim prilikama sam, granica je uvek crveno bez obzira sto sam na plinu.
                          Ja sam zadovoljan, potrosnja je tu oko 10 litara sada, ali imam zaista mnogo kratkih relacija i naravno mnogo startova, pa se potrosi i 2 do 3 crvene benzina mesecno. Prilicno brzo prebacuje i po ovoj hladnoci, recimo za maks 1 km ako je bas hladan.
                          Problema nisam imao, nadam se da ih nece ni biti.
                          www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
                          • MILAN VTS
                            • 06.10.2010
                            • 159
                            • Saxo vts 16v
                            U pa lepo znaci ide posto se prica da se kvalitet plina zavisi od pumpe do pumpe i da se mesaju razni gasovi pogotovu kad dodje zima pa da ispada da treba da se steluje stalno
                            • SchoneNK
                              • 17.04.2006
                              • 564
                              • Honda Accord CL7
                              Pa ista je prica sa bilo kojim drugim gorivom. Nekima nijedno ne valja, a drugi toce gde stignu. Sto je sistem stariji i zapusteniji, problemi su izrazeniji. Ja imam 1001 propratnu pojavu kad koristim benzin, a na plin nijednu.
                              • boban1982
                                • 14.03.2010
                                • 1106
                                • Batajnica
                                • SAXO VTS-BIC
                                Javio se jedan problemcic...Pocela se paliti lampica AIR BAG,ali se recimo jedan dan pali,sutradan ne.E sad,kada dam kontakt upali se normalno kao i sve ostale,zatim se posle nekoliko sekundi ugasi.Kada startujem motor pocinje da blinka,a zatim posle nekoliko minuta konstantno svetli.Air bag je samo na volanu.Konektori ispod sedista koji idu na zatezace pojaseva u slucaju udesa su odavno premosceni otpornikom i sve stoji kako treba.Jel imao neko slican problem???
