Ako naspeš više ulja, menjač nemože normalno da radi. Osetno se teže se ubacuje u brzine, a u samom menjaču nema prostora i stvara se nepotreban pritisak na zupčanike menjača. Tako da je pametnije poštovati norme, koje su zadate od strane proizvođača bilo kojeg proizvoda. A i uštedećeš 1l menjačkog ulja.
Originalno postavljeno od Plavke
Ljudi , danas sam zamjenio ulje u AUTOMATSKOM mjenjacu, u ovlastenom servisu u Tuzli, i proces je bio sledeci:
1. odvrnut saraf (velika matica) za ispustanje ulja;
2. ispusteno ulje cca 3 litra;
3. nasuto 4 litra novog ulja;
4. upaljeno vozilo na leru;
5. zakaceno vozilo na dijagnostiku i mjerena temperatura i pritisak ulja u mjenjacu (mjenjac je bio u polozaju P )
6. nakon dostignutih 65 stepeni celzijusa temperature ulja auto podignuto i dok radi motor odvrnut saraf isti na koji je ispusteno ulje ali mala matica, i sacekano da auto izbaci visak ulja iz sistema;
7. provjeren pritisak i temperatura nakon ispustanja viska i resetovan servisni interval mjenjaca;
8. testirano vozilo na otvorenom putu.
Ukupna cijena servisa 100,15 KM (cca 52 EUR)!
Pozdrav
e ljudi da vam javim ono sto nije hteo da vuce i sto je skakala obrtaljka u leru i sad radi na 750 i ne mrda krivac je bila kako god se zvala neka lambda sonda ili tako nesto... zop
Pozdrav svima!
Da li neko zna da li se pali lampica za kocnice kada se istrose plocice.
Meni zadnji desni tocak nesto cudno cvili i grebucka, a intenzitet se steluje pritiskom na kocnicu. Gledao sam plocicu i cini mi se da je pri kraju, vise istrosena od zadnje leve?
Originalno postavljeno od gracanica
Imam Renault Lagunu 1.9dci ,2002 godiste.
Pre nekoliko dana svorio mi se problem sa kvacilom,prilikom vise drzanje noge na kvacilu dolazi do zaglavljenja papucice kvacila,neki su mi rekli da propustaju cilindri kvacila a pri tome ne gubi ulje u kantici. Sta bi to moglo da bude i koliko kosta opravka?
Pa dobro su ti rekli, cilindar kvacila ti ne valja, mislim da imaju dva. U servisu bi trebali da znaju koji je otisao,verovatno imaju nacin da to provere, da nebi menjali oba ili onaj ispravni.
Nisam siguran ali mislim da cena ove intervencije izadje oko 120 do 150 evrica.
sonda me je kostala 7500rsd, pa problem na leru je to sto se auto gusi i sam dodaje po malo gasa samim tim su oscilacije velike... sada ne mrda obrtaljka na leru ...
Preksinoc oko 11 uvece N.N lice mi je razbilo zadnju soferku na karavanu da bi uzeo NISTA posto je to jedino bilo u gepeku! Posle cimanja u SUP-u do 1 sat ujutru(prijava,zapisnik itd) pa onda podizanje zapisnika posle 13 casova, odem u Dunav osiguranje posto imam kasko kod njih, da bi mi oni posle snimanja stete rekli da se javim na neki broj tel. Dunav Auta posto sa njima imaju ugovor za stakla, pa tek ako oni nemaju onda mogu da idem u Glass Servis! Naravno ja sam odmah zvao tu firmu i covek je otisao kuci u 15 i 30 a subotom ne radi tako da i ne zna da li ima zadnju soferku na stanju!? U drugim servisima je nemaju i samo kod nekih postoji opcija porucivanja, 5-7 radnih dana se ceka a u originalu kosta 42.000!!!!! Zanimljivo zar ne?!
Zalemio sam onaj otpornik na klimi i sada sija displej bez problema ali kad sam vratio na svoje mesto i ubacio karticu,počela ona teta da mi priča(koja nije radila nikako) na Nemačkom i stade posle toga nije se više javila.Imam problem sa ESP i ABS- gorimi lampica,na levom zadnjem točku je prekinut kabal i spojen sa dve kleme,handesfre mi neradi samo mogu prozori da se zatvore kad zaključam auto a i već pomenut veliki displej mi se pali pa se ugasi kad god dam kontakt.Neznam dali je taj displej povezan sa ostalim funkcijama.Takođe sa od henijske olovke(pošto originalan deo nije bio) plastični deo zalepio na čitaču kartice i radi.Na desnom faru neradimi xenon(fabrički) i kad stavim ispravnu sijalicu isto neradi.Takođe probao sam automatko paljenje sijalica na faru kako je pisalo u ranijim postovima ali ništa.Sve u svemu par stvari sam rešio ako ima neko da mi pomogne biču zahvalan.Ovo mi je prvoi puta da imam ovakav auto i zadovoljan sam.Dok nisam našao ovaj forum nisam ni znao šta sve ima na mom autu.Renault Laguna 1.9 dci initiale paris 2001.puna kožna sedišta i sve ostalo u fullu.
