  • Cherokee_NS
    • 08.02.2009
    • 802
    Ajd bas i ja to da vidim, jeste da sam nasao resenje za Megana, ali me svakako zanima
    • modesti
      • 26.08.2009
      • 239
      • novi sad
      • laguna 1.9dci, 120ks, 2002.
      Videcemo, ja pitao da li ce trebati adapter, kazu ne...
      It's much easier not to get to trouble, then get out of trouble!
      • savke
        • 14.02.2006
        • 575
        • Novi Sad, Temerin
        • Laguna 2 ph2, Golf 3
        Odem do MALCOM-a danas da narucim ventile sa senzorima pritiska za gume, kad ono komlikacija. Nije dovoljan samo broj sasije, posto su se u to godiste od Aprila 2005 poceli ugradjivati drugi senzori. Naravno posto nisam bio lagunom, zovem suprugu da mi izdiktira broj sa nalepnice na stubu. Kada je ovaj ukucao u Dijalogis, ispadne da ipak za moju nisu oni senzori od 4300, vec neki od 4800din koje do sada nisu imali. Nazove magacin u sloveniji gde mu covek objasni da je to novi tip senzora koji je od tada poceo da se ugradjuje, posto je sa starim tipovima koji su se ugradjivali u Faze 1 bilo mnogo problema. Stari tip senzora nije kompatabilan sa prijemnikom koji je kod mene na laguni.
        Rezime svega je da je u Fazi 2 promenjen i prijemnik za senzore i novi tipovi senzora koji manje brljave nego stari.
        Znaci vodite racuna o ovom ako kupujete polovne ventile sa senzorima!
        Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
        • ikea
          • 21.02.2010
          • 2
          Ljudi,duze vreme me nije bilo medju vama iz opravdanih razloga...AUTO ME SLUZI SAVRSENO pa nisam imao potrebe!! U stvari,i sada je sve ok sto se tice "Lagune" ali ovaj novi zakon o saobracaju vezan za opremu koju trebe da svako od nas poseduje u svom automobilu kao i sve 4-tri zimske gume u istom periodu koji je pred nama,me je bacio na razmisljanje i potragu svih tih stvari od kojih sam neke nasao naravno ali gl.PITANJE je: Da li neko zna gde,kako i za koliko dinara-eura se mogu naci senzori za merenje pritiska u gumama za renault lagunu II 1.9 dci???
          Hvala svima u napred,nadam se da ce te mi pomoci kao i uvek!!!!
          P.s Ovlaseni servis DERE,sto se tice cene!!!!
          • Cherokee_NS
            • 08.02.2009
            • 802
            Boze mili, pa u prethodnom postu covek napisao posto su senzori
            • gogi11
              • 26.10.2009
              • 790
              • Sever Srbije - Novi Sad
              Originalno postavljeno od modesti
              Dobro dosao na forum.
              Prvo proveri EGR ventil...
              Sad tek vidim da si iz NS-a, ako ti treba majstor rado cu ti preporuciti jednog za koga sam ja dobio preporuku na ovom forumu i nisam se pokajao.
              Nista bez majstor Slobe i burazera Dukija , kad je vec covek iz Ns-a ili okoline
              • modesti
                • 26.08.2009
                • 239
                • novi sad
                To gogi, sve po 2, kao i kod Slobe... Eto mene u petak kod njega da zameni upornicu na prednjem desnom tocku, navrati ako ti bude usput pa taman i da se upoznamo for real...
                • gogi11
                  • 26.10.2009
                  • 790
                  Svakako bih trebao da navrnem da se vidi-o ali ne mogu da obecam ja sam popodne posle 17h slobodan pa bih mozda navrnuo i da se vidimo.
                  • gogi11
                    • 26.10.2009
                    • 790
                    Originalno postavljeno od laguna
                    Originalno postavljeno od gogi11
                    Originalno postavljeno od Brance78
                    Razlika izmedju lagune 2006 i 2002 godiste le velika.Od 2002 do 2005god lagune imaju taj problem sa losim turbinama i bolestima elektronike.Na autu se niko nije izivljavao a odrzavan je u mastersu u Novom Sadu.Jos u garanciji imao sam problema sa turbinom i interkulerom.Inace pogresio sam za Rumenku i izvinjavam se ali mi i ne prija vase agresivno nastupanje.Posto znate gde je majstor Sloba mogli ste mi i nesto reci o njemu a ne da mi nabijete na nos to sto sam pogresio.Razlicita su iskustva sa autima pa tako i moja nisu ista sa tvojim iskustvom.Ne mozes proceniti kako neko vozi i da li je auto odrzavan zato sto postoji problem.U svakom slucaju hvala vam na javljanju pa ako imate jos sta reci tu sam.Mogla bi koja rec pomoci da se nadje u vasim postovima umesto ispravki.
                    Pozdrav druze forumaski. Ja sam ovde par ljudi uputio kod Majstor Slobe tako da i ja licno odrzavam moju lagunu kod njega viewtopic.php?f=15&t=47701
                    Inace slobodno ga pozovi za sve sto ti treba pa i neki savet , radi u ovlascenom servisu za RENO -Reno Sekulic Veternik i tamo je glavni majstor (a u pitanju je jako velik i ozbiljan servis) . Inace decko je 84 godiste a ima sve moguce sertifikate i dozvole za mehanicarske i elektronske zahvate na svim Renoovim i daciinim vozilima ide redovno na doobuke u renoov centar u Sloveniju !!! Bas pre 2 nedelje sam bio kod njega samo da mi malo pregleda auto posto sam isao na more i posto smo bas ok preko jednog drugara iz mog mesta odemo mi posle malo do obliznjeg kafica pa se ispricali i on mi isprica sta i kako radi u firmi kako kuci itd... decko je stvarno na mestu i pravi maher tako da ne moj da te mrzi da odes do njega. Slobodno se pozovi na mene on me zna kao Goran iz Kac-a i ako nista bar ce te ugurati da malo brze dodjes na red pa da ti pogleda sta treba. Ja sam broj postavio na forumu ali ako ti treba evo jos jednom da ne traziz 064-252-16-89 , slobodno reci da sam ti dao broj i odmah pitaj sto ti treba on ce ti reci cene tako da mozes da znas koliko ti treba kesha za neku popravku i sto je veoma bitno za neke velike i ozbiljne zahvate stvarno ti daje garanciju i cak ce ti reci mozda (kao i meni) vozi da vidimo jel ok pa ces platiti ako nije teramo dalje da otklonimo kvar pa sta bude u kvaru to placas !!
                    Ajde uzdravlju i javi sta si resio , ps mozda se i vidimo kod njega posto cu i ja ponovo do njega da mi resi neki problemcic sa nekim kablom.
                    E da dobro dosao na forum !!
                    Na osnovu preporuka sa foruma i ja sam otisao kod majstor Slobe u Rumenku.Posto mi je bilo mnogo da dam na Laguni 1.9 dci za veliki servis 40000 din u ovlascenom servisu,uradio sam ga kod Slobe za 28000.Sloba je rekao da mi daje garanciju 60.000 km ili 4 godine,ali da mi nemoze dati nikakav racun.Inace Sloba je delovao kao sasvim ok cevek i majstor,delovalo je kao da mnogo zna,i dao mi nekoliko saveta oko opreme vozila.Nakon 5 meseci i predjenih 16000 km desila mi se neprijatnost da mi vozilo stane u Crnoj Gori.U ovlascenom servisu su konstatovali da je pukao zupcasti kais usled cega je doslo do krivljenja ventila i jos nekih delova motora(ne znam tacno kojih posto se bas i nerazumem u mehaniku).Ujedno su mi rekli da je na vozilu bio neoriginalni kais i roleri.Popravka me je izasla oko 800 Eur sa zamenom seta kaiseva i delova na glavi motora.Posto sam se vratio iz CG olaksan za 800 Eur,obratio sam se Slobi da vidimo sta sa troskovima,na sta sam dobijo odgovor da greska nije do njega i kaisa i da nema nista od refundacije troskova.Sada neznam sta da radim,sa obzirom da nemam nikakav papir da je on to radio,nemogu ni da pokrenem nikakav spor.Da li je neko imao neko slicno iskustvo ,sta raditi u ovakvom slucaju?Ja znam coveka koji je odrzavao i menjao kais kod Trive u Rumenci(kazu da je on radio u drugom ovlascenom servisu u Novom Sadu Master Group kao glavni majstor)pa mu je nakon 8000 km pukao kais i polomio neke delove sto ga je kostalo oko 2000 Eur.Sa obzirom da ni on nije imao nikakav papir,nije uspeo da dobije nista na sudu.Uzimajuci u obzir njegovo iskustvo najblizi sam odluci da nepokrecem nista vec da odsada odrzavam u ovlascenom servisu.
                    E sada da resimo i ovu zavrzlamu !!!
                    Posto sam se sinoc cuo sa Slobom koji je nakon obavestenja o ovom postu bio poprilicno uznemiren zamolio me je da doticnog clana foruma koji je u svom prvom postu a ni nepredstavljajuci se odmah izneo nekoliko ne istina sto bi mi rekli na forumu odmah je opleo i to u prvom postu sto zaista izaziva veliku sumnju u verodostojnost napisanog !!
                    Doticni NIJE kontaktirao Slobu u vezi ovog navodnog pucanja z.kaisa tako da korisnik Laguna ima molbu od Slobe da mu se javi kako bi razresili to (mene cimni na p.p. da ti dam broj) jer mu nije poznato da se nesto tako desilo i NIKO mu u servis nije dosao da reklamira tako nesto. Dakle doticni je izneo nekoliko LAZNIH informacija koje nije podkrepio nikakvim dokazima .
                    Poznajuci DOBRO Slobu znam da je ne moguce da je ugradjen los deo ili citaj neoriginalan deo a ja sam jasno napomenuo da je garancija za veliki servis 4 godine ili 60.000km tako da doticni moze slobodno da se javi Slobi i razrese sve to u koliko je tacno to sto je naveo u sta i ja moram izneti ponovo moju sumnju.
                    Licno sam xx forumasha uputio kod njega da odrzavaju svoj automobil i nekako osecam potrebu da napisem (dobro poznajuci Slobu) da je ne moguce ako se desio neki kvar da nije priznao krivicu za to coveku i to sredio o svom trosku, koliko znam retki su slucajevi da mu se neko obrati i reklamira i za neku sitnicu a kamoli za ovako nesto covek jednostavno zna svoj posao a da ne pisem o tome koliko ucini ljudima u smislu: popravi sitnicu ne naplati, uradi dijagnostiku ne naplati (malte ne se podrazumeva da je dijagnostika besplatna pa makar i neko dosao samo zbog toga), i u najvecoj guzvi ima vremena da saslusa i da neki savet pa cak i ugura auto u radionicu nekako i sredi neki manji kvar. Nisam jedini koji ovo moze da potvrdi za Slobu i Duleta . Ko zna iz kojih je namera napisan post koji sam citirao, konkurencija je chudo to znaju mnogi serviseri sa ovog foruma (a ujedno i dugogodisnji clanovi) gde je bilo dosta problema sa navodnim clanovima foruma koji su napisali par postova i napljuvali sve moguce majstore a najcesce je bilo "frke" cini mi se na sekciji o ugradnji gasa i sl.
                    U iscekivanju razresenja ove zavrzlame Imate svi pozdrav od Slobe .
                    • cirikan
                      • 12.10.2010
                      • 11
                      • ns
                      modesti hvala na odgovoru
                      EGR sam vec cistio, video sam da negde ljudi daju to kao moguci uzrok, ali nije dalo rezultata
                      kazu, mozda je gorivo, menjao sam sve pumpe po Srbiji, tocio u Makedoniji na putu za Grcku ali nema promene
                      auto sam kupio u januaru od poznanika koji preprodaje i odrzava automobile, presao je valjda oko 250.000km (nasao sam neke papire sa servisa u jan2009 na 220.000km), uvezen je iz Holandije sa crknutom turbinom, zatim je ista bila u Uzicu...ne znam da oni nesto nisu zeznuli - neko pominje da krilca mogu ostati u nekom polozaju za odredjene obrtaje...). Uradio sam veliki servis, pa jos jedan mali, presao 20.000km, vozio 2.500km do Grcke i nazad, bez problema, jedino me nervira ovo trzanje.
                      cudno je da se uvek javi na istim obrtajima bez obzira na stepen prenosa...oseti se mnogo jace na uzbrdicama (voznja do Venca je igra za moje nerve), auto izgubi snagu na pola sekunde... u Grckoj sam imao duge uspone gde sam video da ako je gas konstantan trzanje se javlja u ravnomernim razmacima na recimo 2-3 sekunde (u 4.-5. brzini), sta bi se moglo ponavljati pri paljenju, brizganju...sa tako velikim intervalom
                      ne razumem se mnogo u vozila, autu je izvadjen katalizator, dimi dosta na jacim obrtajima...mozda trebam videti dizne
                      ako mislite da bi trebalo da svratim kod vidim cuvenog Slobe, ok videh neki mob, nadam se da ga mogu iskoristiti
                      ionako imam sledecim mali servis vrlo brzo
                        Pošto ga dobro poznaješ. pitaj ga koliki je naš deo, ako ne prati forum, onda ti odredi sam koliki je naš deo obzirom da mu i nekim drugima praviš posao.
                        Što se tiče tvoje preporuke, preporučuješ uporno nekog majstora iz kamenice i bez ulaženja u polemiku nije mi namera a neće na dobro izaći (po tebe) to je toliko loša preporuka da je strašno. Za majstor Slobu ne znam niti ga pratim jer mi nije struka ali ako već ima ovde reklamu red bi bio da nešto donira.
                        Ukratko, smanji ribi glavu ovo nije forum gde se reklamiraju majstori, bar ne besplatno.
                        • gogi11
                          • 26.10.2009
                          • 790
                          Pa dobro kad vec pretis preti s razlogom tj dokazi , po cemu je neko los (predlog) ?? Ja tebe nisam pljuvao poput nekih. Mozda je tebi konkurencija taj Sale ili ne ne ulazim u to , ja sam samo pokusao da pomognem i nista lose ne mislim . Sve sto sam predlozio predlozio sam s razlogom jer i sam odrzavam i placam kod doticnih tako da znam sto predlazem.
                          Ok za neki vid reklamiranja cu preneti Slobi pa ako je zainteresovan ce te kontaktira. Inace suvise si kurcevit , moze ti se jel ?
                            Nije za ovu temu i nemam šta tebi da dokazujem, ja sam u svojoj struci dobar i znam ko je dobar a ko pravi svašta, taj što ga reklamiraš je pravio svašta, od prevara naplati jedan uredjaj a ugradi drugi i mnogo toga još.
                            I da, može mi se a ko je drven vidi se.
                            Tema je Laguna i derivati pa nastavite, Gogi će da odmara mesec dana...
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              Napokon sam uhvatio malo vremena da razjasnim one oznake na desnom stubu, pa reko da objedinim sve na jednom mestu:
                              Moje oznake su:
                              KG0G Sxxxxxx
                              EA5 SAN913 EPGCOF
                              TED47 CUIR02 HARM06
                              TLITAL ACHK NRTW
                              KG0G - Tip automobila, sa tipom motora Laguna 2 1.9dci
                              Sxxxxxx - Identifikacioni broj vozila, sadrzi i datum proizvodnje, ali nije mi bas najjasnije kako sem sto je izgleda poslednja cifra godine proizvodnje. Ovaj broj mi je trebao da bi mi sa sigurnoscu u prodavnici nasli tip ventila sa senzorom.
                              Znaci ove dve oznake bi trebalo imati kod sebe zajedno sa brojem sasije, kada kupujete neki specifican deo u radnji.
                              EA5 - Paket opreme Initiale. Moze biti:
                              EA5: initiale equipment
                              EAS: Sports
                              EA4: Luxury
                              EA3: Sports
                              EA2; comfort
                              EA1: base / pack
                              SAN913 - ako je neka druga oznaka u pitanju je neka ogranicena serija(Limited Edition). Znaci kod mene je serijska proizvodnja
                              EPGCOF - Nisam uspeo da nadjem sta konkretno ima kod mene ovde ali ako stoji SAN513 oznacava da nije iz neke specijalne serije
                              TED47 - Boja Tint Effect, D47 - broj boje, po kojem su mi mesali boju u mesaoni, svetlo plava metalik
                              CUIR02 HARM06 - opis unutrasnjosti - Leather "Haircell" Carbon Dark (Ganse Dark Grey) / Carbon Harmony Dark: CUIR02 HARM06. Jos neke kombinacije koje sam nasao:
                              Woven fabrics "Plit" mesh "Geos" Medium Carbon / Carbon Harmony Dark: DRAP06 HARM06
                              Woven fabrics "Xitram" Dark Carbon / Carbon Harmony Dark: DRAP07 HARM06
                              Woven fabrics "Xitram" Beige Clear / Harmony Beige Clair DRAP09 HARM07
                              Leather "Haircell Beige (light beige Ganse) / Carbon Harmony Dark: CUIR03 HARM06
                              Leather "Haircell" raw clear (Ganse very dark) / Harmony Beige Clair CUIR04 HARM07
                              Dark carbon leather upholstery + heated front seats electric / Carbon Harmony Dark: CUIR05 HARM06
                              Leather front seats + clear carbon electric heating / Carbon Harmony Dark: CUIR06 HARM06
                              Leather "Haircell" Dark Carbon / Red China / Carbon Harmony Dark: CUIR07 HARM06
                              Warp and weft knitted fabrics "Catanzaro" Carbon Dark Dune Leather / Carbon Harmony Dark: TICUI5 HARM06
                              Leather "Haircell" / Alcantara / Carbon Harmony Dark: TICUI6 HARM06
                              Woven fabrics "Tussah" / Leather "Riviera" Dark Carbon / Carbon Harmony Dark: TICUI7 HARM06
                              Woven fabrics "Tussah" / Leather "Riviera" Beige Clear / Harmony Beige Clair TICUI9 HARM07
                              TLITAL - Oznacava da je napravljen za italijansko trziste. Moze biti i:
                              TLFRAN - Francuska
                              TLGERM - Nemacka
                              .....ovo je jasno da ne nabrajam ostale
                              ACHK - A - Normalne opruge, C - za umereno klimatsko podrucje, H - Automatska klima, K - Bez pred filtera za motor (sta god to znacilo)
                              NRTW - N - Normalno upravljanje??, R - Ne podesivi amortizeri, T - Bez korekcije visine vesanja, W - sa ABS-om
                              Ovo su neka objasnjenja, ali nepotpuna (neko je vec kacio ovo, ali da ponovo napisem):
                              Letter 1 : Type of suspension (A = normal (not enhanced) - B = enhanced)
                              Letter 2 : type climate of the country (C = temperate country) - (D = cold country)
                              Letter 3 : Type of air conditioning ( H = Clim auto) - (G = Clim normal) - (F = no AC)
                              Letter 4 : Type of Engine Filtration (K = without pre-filter)
                              Letter 5 : Kind of direction (N = normal steering) (P = Parametric)
                              Letter 6 : Type of dampers (R = non-variable dampers)
                              Letter 7 : Corrector plate (T = without correction)
                              Letter 8 : Braking type (W = ABS) (V = without ABS)
                              Znaci ovo su samo neke od opcija, ali lista koliko vidim nije ni izbliza potpuna.
                              Nasao sam jos i objasnjenje broja sasije ali na francuskom:
                              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              Ako je neko bio malo uporniji od mene i nasao malo vise objasnjenja, voleo bih da rastumacim i ono EPGCOF. Mozda mi se tu krije i odgovor na pitanje zasto nemam ESP, a u pitanju je Initiale.
                              • modesti
                                • 26.08.2009
                                • 239
                                • novi sad
                                AU jedan veeeelikiii minus za Doru od mene...napadoste coveka ni krivog ni duznog zato sto je izneo svoje misljenje koje se razlikuje od vaseg...ja takodje vozim auto kod Slobe i imam samo reci HVALE, a ti zbog toga i mene banuj na mesec dana.
