  • dci Šabac
    • 16.10.2009
    • 60
    • Šabac
    Pozdrav, i meni je juce kvrcnuo kamencic o sajbu, ali nije napukla -srecom.
    Cene variraju i bilo je reci skoro o toj temi, u zavisnosti od kvaliteta.
    Tacno je da sa napuklom ssajbom ne mozes preci granicu, ako policija primeti, jer si prakticno tehnicki neispravan, mislim da se to tako tumaci.
    • Vlada_nbgd
      • 11.09.2005
      • 1066
      • Novi Beograd/Topcider
      • ford focus sport pack
      @ mile 1978
      Imam,idi u neki servis i prekontrolisi stanje amortizera,ja sam to svojevremeno uradio u centar bobanu.Imao sam isti problem kao ti samo na vecim brzinama i ispostavilo se da je velika razlika u potrosenosti izmedju zadnjih amortizera uzrokovala to tresenje.
      Posto se kod tebe problam javlja na manjim brzinama u pitanju je prednji trap,odnosno mozda su uzrok prednji amortizeri.
      • Laganica
        • 29.04.2010
        • 9
        • Banja Luka
        Veliki pozdrav za sve drugare koji su ljubitelji Laguna.. Ja i cikajowa smo već sarađivali preko feluga tj.od mene je kupio, tako da njemu upućujem poseban pozdrav..Naime kao i svi Vi i ja imam Lagunu II 1,9dci, 88KW, 2004 g.p. poslijeću da Vam je predstavim, a sad pitanje za sve..Gdje se sve nalaze osigurači kod Lagune???Iz čista mira su mi stali brisači,tempomat i mali displej gdje se nalaze vrata i senzori za gume, možda još nešto ali nisam skontao..osigurači kod vozačevih vrata nisu pregorjeli, a nema napajanja na njima - nekima tj. struje, a pod haubom su mi svi osigurači ok.. Toliko od mene za prvi put..Inače da Vas pohvalim za sve komentare, forum sam pročitao jednom od 1 do 71 strane, a par puta sam ga pročešljao na preskok i preko postova riješio par problemčića koje sam imao..Hvala unaprijed i ako ima ko iz Banja Luke ili ako koga put nanese nek se javi za kafu ili na daleko poznato Banjalučko .... Pozzz
        • ostres
          • 01.06.2008
          • 305
          Drugari, jel ima neko informacije o 2.0 dci motoru?
          Vidim da su jos povecali snagu ali pitanje kako stoji sa pouzdanoscu? Negde sam procitao da je motor na lanac, jel to tacno?
          Live together, die alone.
          • Laganica
            • 29.04.2010
            • 9
            • Banja Luka
            Originalno postavljeno od minge
            Juce mi u susret ide neki kamion i kamencic mi kvrcnu od sajbu, tek danas vidim da je napukla, pojavila se linija Zna li neko koliko ce me kostati zamena? Je li istina da se sa takvom sajbom ne moze prelaziti granica (ici u drugu drzavu) , tj da te oni na granici nece pustiti?
            Tako je drugar, na žalost oni razbijenu šajbu tretiraju kao tehničku neispravnost, a u slučaju da i prođeš ako bi te zaustvila policija i kao što se hoće udariš na neke budale mogu da te isključe iz saobraćaja i upute u najbliži servis za stakla..a usput i da ti naplate kaznu..
            • Cherokee_NS
              • 08.02.2009
              • 802
              Jeste motor na lanac....
              Kazu da je malo skuplje odrzavanje u odnosu na 1.9 dCi, ali da je u principu odlican motor
              • SerbianHero
                • 10.10.2009
                • 259
                Sto se tice sajbe, ja sam i ja sam pre nekih godinu dana pazario kamencic i uspeo da poravim u glass servisu, inace u toku svoje vozacke karijere vise puta sam poravljao soferku kod njih, nisu skupi i zakrpe je da se ne primeti, sto se tice soferke, bas mi tamo tad rekose da je nova obicana 22000 a, stop sol je oko 26-27000 din.
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Bilo je reci o tome:
                  Malopre sam prolazio pored Glass Servisa i svratio da pitam za cenu vetrobrana za Lagunu. Postoji vetrobran koji je samo toniran bez UV zastite, kakav je i moj (vuce na zelenkastu boju) i onaj sa Uv zastitom koji vuce na ljubicastu. Ako imate senzor za kisu i digitalnu klimu cena jeftinije varijante je 19000, a skuplje sa UV zastitom 30000din.
                  Inace i meni pre neki dan na auto putu nesto posle Sava centra...ispred mene pandurka 307-mica, a ispred njih kamio natovaren nekim peskom/sljunkom. Znaci video sam kamen velicine klikera u slow motion-u kako mi prilazi i bas u pravcu moje glave udara u soferku. Ostecenja nije bilo ali da sam brze isao
                  • mile 1978
                    • 01.05.2010
                    • 12
                    Originalno postavljeno od Vlada_nbgd
                    @ mile 1978
                    Hvala, oticu cu tamo da pogledam i amortizere. Koliko te je kostala provera?
                    • mile 1978
                      • 01.05.2010
                      • 12
                      Jos jedno pitanje, da nemate za preporuku neki servis u vezi ovog problema (vec sam bio kod Nese iz Zemuna i MMRajkovica)?
                      • savidsi
                        • 12.01.2010
                        • 90
                        • km
                        Drugari imam novi problem. U pitanju je airbag. Dijagnostika kaze "gornji bocni airbag vozaca prekid". Da li je neko imao slican problem sa bilo kojim vaz. jastukom. Zvao sam servis i oni tvrde da su male sanse da je otisao airbag. Sa drugarom sam skinuo sediste vozaca i ispod se nalazi dzek koji je bio u losem stanju, to smo sredili medjutim problem je ostao, nismo obratili paznju da postoji jastuk iznad zadnjeg naslona to je valjda vazdusna zavesa kako je nazivaju. To bi trebalo da je taj gornji bocni. Omski nisam smeo da proveravam airbag jer sam nasao podatak da se prilikom provere moze ispucati jer instrument salje struju kroz airbag da bi proverio ima li prekida. Molim vas dajte neki savet ili ako vam nije tesko pitajte vase majstore sta misle o ovom problemu.
                        • savke
                          • 14.02.2006
                          • 575
                          • Novi Sad, Temerin
                          • Laguna 2 ph2, Golf 3
                          Prilikom kacenja na dijagnostiku moze da se proveri otpor samog air bag-a. Naravno razumem da ti hoces da ga premeris negde blize. Sami konektori ispod sedista su veliki problem i dosta cesto se desava da gube kontakt. To se odnosi na zatezac pojaseva i bocni air bag koji se nalazi u sedistu. To gore bi trebalo da su zavese. Dijagnostika sa kojom sam se ja igrao je na engleskom pa ne znam kako su tacno preveli koji.
                          Inace u Master Group su od fabrike iz francuske dobili komplet za popravku konektora ispod sedista koji se sastoji od lemilice, kalaja i termo buzira, uz uputstvo da se izbace konektori i kablovi direktno spoje!!!
                          Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!
                          • savidsi
                            • 12.01.2010
                            • 90
                            • km
                            savke, merenjem otpora dijagnostikom dobijamo gornji bocni airbag vozaca 0,00 Omha svi ostali imaju neku otpornost doduse razlicitu pa je nisam ni pamtio. Konektor ispod sedista vozaca sam prespojio direktno rednim klemama. Kada budem imao vremena nabacicu sam bilo kakve konektore da bi moglo sediste da se izvadi i konektor samo otkaci ovako kada bi otkacili redne kleme ko bi ih vratio a da ne obelezi zice. Sediste smo rasturili sve do jastuka, lako se prilazi jastuku i instalacija je u redu. Znaci sada sumnjamo na vazdusnu zavesu jer opet ponavljam na dijagnostici kaze "gornji bocni airbag vozaca prekid" . Cak se i do tog jastuka lako dolazi iz zone gepeka.
                            • savke
                              • 14.02.2006
                              • 575
                              • Novi Sad, Temerin
                              Pa otkacite Air Bag na sedistu i onda proverite dijagnostikom da li prijavljuje i njega ili samo onaj drugi, posto jos niste sigurni koji je u pitanju. Ako onda prijavi oba znaci da je u pitanju taj na stubu. Kolega je unimeron premeravao otpor zatezaca, pa predpostavljam da moze da se isto tako premeri i otpor air bag-a, ali mogu ga pitati veceras ako ga vidim da li sigurno moze da se premeri bez posledica. Isto tako stavljali su i tpornike umesto ispucalih Air bag-ova, kako ne bi prijavljivali greske, pa na taj nacin moze da se testira da li je instalacija OK.
                              • savidsi
                                • 12.01.2010
                                • 90
                                • km
                                savke, u pravu si. Veruj mi da sam toliko popi.... i zanemario sam tu cinjenicu, ali mislim da je drugar dok sam ja prespajao konektor izcitao gresku masa airbag sediste vozaca ili tako nesto. Sve u svemu u petak imam zakazano kod majstora, menjam kaiseve, spanere pa ce mi pogledati i airbag
                                Pitaces drugara koja je vrednost otpornika koju stavljaju cisto da znamo radi provere instalacije u buduce ili ako mi majstori ne rese problem da se sam pozabavim.
