  • StudentBGD
    • 18.12.2007
    • 1027
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Pise ti u servisnoj knjizici koju bi trebalo da si dobio. Na prvim stranama, zajedno sa podacima o vozilu.
    • SerbianHero
      • 10.10.2009
      • 259
      Originalno postavljeno od Isidor
      Da li neko moze da mi pomogne?
      Prilikom ubacivanja kartice (i rezervne), imam kontakt pri prvom stepenu, a kada je ubacim do kraja nemam kontakt, samo crvena lampica koja se nalaz na tabli izmedju skale za gorivo i temperaturu, blinka jos brze. Ne mogu ni da upalim ni da slepam auto, jer je volan blokiran, nista.
      Hvala, unapred
      Imao sam slican problem , procitaj jedan od ranijih postova... isto mi se desilo s tim sto nisam imao ni kontakt, resio sam problem na cudan nacin, jedan momak na frumu, zaboravio sam koja tema bese(nesto u vezi sa karticama) uz iste simptome kao moje, uzo i zamenio je ispravan osigurac uredjaja koji se zove UCH cija je i jedna od funkcija vezana za citac kratica, i sve mu je proradilo, tako i meni i od tada sve radi kako treba.......
      • Isidor
        • 23.11.2009
        • 4
        Ok, da li znas gde se tacno nalazi taj osigurac, da odmah proverim?
        • passat
          • 23.11.2009
          • 4
          • Modrica
          Ta crvena lampica trebalo bi da te obavestava da nesto nije u redu-kada spojis racunar na odredjeno mesto,odnosno dzek,i pogledas situaciju,pisat ce-delomicna ili kompletna blokada motora i kompa preko imobilajzera,a to se zna desiti cisto bezveze,covek bacio karticu na sto sa malo vece visine,unutra se kod pobrkao,citacu podata koji je negde ispod instrumentalke bilo sumnjivo,odnosno nije dobro ocitao kod i onda haos...dobar majstor to napravi lako ali NIKAD ZA NIKAD NE BACAJTE KARTICU ILI KLJUC KOJI IMA KOD,ja sam sa pasatom imao isti problem zbog kljuca...toliko od mene sto sam uspeo zapamtiti kod majstora
          • Taunus L
            • 19.08.2007
            • 73
            • Niksic
            Sve zaboravim da pitam imaju li svi paketi opreme onu curu sto neto prica dok vozis? Nije da mi je neophodna ali bih volio samo da joj cujem glas sisic pa me interesuje moze li se to aktivirati svojerucno ili je opet potrebna dijagnostika?
            • gogi11
              • 26.10.2009
              • 790
              • Sever Srbije - Novi Sad
              Originalno postavljeno od Taunus L
              pa nisi ni ti lud....
              Trebao bi da imas dugme za aktivaciju tonskog sugerisanja i deaktivaciju istog , ja imam tu opciju -levo od volana gde se aktivira esp i jos neke zeze. Moja je spikala na Italijanskom najpre a sada na engeskom, cini mi se da je Italijanka vise SEXY al nema veze upamtio sam joj boju glasa tako da Sto bi Shaban rekao -"Pozno bih je medj hiljadu ZENA" samo da je sretnem sisic
              • macaneli
                • 04.08.2008
                • 327
                • sremska mitrovica - Genova
                • S-max
                jel radio neko skoro veliki servis i koliko izadje manje vise,merkam jednu pa ako budem pazario da znam koliko da racunam za servis
                • markofpi
                  • 27.07.2006
                  • 1582
                  • Bezanijska Kosa
                  Oko 300eur u neovlascenom i oko 500eur u ovlascenom servisu.
                  • SerbianHero
                    • 10.10.2009
                    • 259
                    Originalno postavljeno od macaneli
                    SKF set Zupcasti plus Spaner 14000+vodena pumpa metelli 3500din plus ruke u ovlascenom servisu oko 6000din. Naravno treba ti i PK kais, njegovu cenu nemam, ali cene delova bas variraju npr set SKF ide od 14000 do 18000 pa i 20000, pumpa od 3500 do 4500. Obavezno proveri U Hit Autu, mene je tamo npr uk... EGR ventil(prva ugradnja Meat ^ Doria) za 11000 i znaju da budu jeftini i za druge stvari. Dok nisam naso ove jeftine delove okrenuo sam sigurno 20 ak prodavnica.
                    • Taunus L
                      • 19.08.2007
                      • 73
                      • Niksic
                      Originalno postavljeno od gogi11
                      pa nisi ni ti LUD....
                      E jbg nemam to dugme sa lijeve strane (ima samo za tempomat, za podesavanje farova i za podesavanje osvjetljenja na instrument tabli i displeju klime) tako da izgleda nista od sisic
                      • gogi11
                        • 26.10.2009
                        • 790
                        druze evo iz mog posta od pre 2 nedelje, cisto da znas cene u okolini Novog Sada. U pitanju je benzinac 1,8
                        - ulje elf, filteri -ulje -vazduh -klima cena 6500 din.
                        - A veliki servis bi me izasao 22.000 din sto obuhvata sve kaiseve shpanere filtere i ulje (garancija do 60.000) i naravno RUKE majstor Slobe
                        - Samo kaisevi i spaneri oko 13.000. garancija mi je do 60.000km .
                        Dakle sve su njegovi delovi i stvarno mi daje garanciju.
                        Ako ti nije daleko cimni pp pa cu ti proslediti broj.
                        • passat
                          • 23.11.2009
                          • 4
                          • Modrica
                          Ponavljam,ta cura samo u fuul paketu topreme u renoa dodje sa tim dugmicem levo,obicno benzinski agregati,a za 2.0t.dizel u ovlastenom servisu u S Brodu veliki servis,al znaci fuuul dodje ti tacno 1200km.....inace dizel jako zahtjevan i skup u odrzavanju,ali kralj na putu...govorim za modele od 2000-2003 god!
                          • minge
                            • 17.09.2009
                            • 59
                            • RS
                            Laguna 1.9dci 81kw, 20006. god.
                            Juce sam primetio jedan problem, pa da ga podelim sa vama i cujem neke predloge.
                            Upalim autu ujutro, krenem i sve je OK.
                            Medjutim kad menjam iz prve u drugu brzinu cujem neki tupi udarac, kao da nesto spadne i udari od pod.
                            Pomislio sam da mi nije nesto u gepeku ostalo, pa se pomera i lupa, jer ne mogu tacno da odredim odakle dolazi zvuk, izvadim sve, ali bez promene.
                            To se desi samo kad menjam iz prve u drugu, ne u drugim slucajevima. Kada vozim malo duze, kada se auto zagrije, onda ne primetim da nesto lupa.
                            Cudno i za mene zabrinjavajuce.
                            • gogi11
                              • 26.10.2009
                              • 790
                              Mozda zvuci banalno i smesno ali .... da nije mozda otisao neki drzac lonca tj da se nije negde auspuh odkacio?? Kada se to desi auto najcesce lupa (tupo) bas pri menjanju iz prve u drugu brzinu jer se tada i najvise trza prilikom menjanja brzina. Sagni se ispod zadnjeg dela auta i probaj malo da zaljuljas zadnji lonac i vidi da li se u opste pomera tj da li se nesto otkacilo ako jeste cuces isti taj tup udarac -pozadi ili napred gde god da se otkacilo nesto. Nadam se da je to ...(samo da je sto manji trosak u prevodu) . Poz.
                              • gboban
                                • 26.11.2009
                                • 14
                                • Kula-NS
                                Pozdrav ljudi, evo jos jednog koji se opasno nalozio na lagunu!
                                Video sam iz posta gogi11 da je moguce proveriti pravu kilometrazu, pa me zanima koliko je to pouzdano i da li to moze samo u ovlascenom servisu? Cuo sam da su se izvestili i da ponistavaju i tu neku memoriju koja bi trebalo da cuva stvarnu kilometrazu.
                                @gogi11 ajde molim te napisi mi gde si radio servis i gde su te cene koje si naveo, koliko sam skontao to ti radi neki prijatelj. ja sam u NS-u pa bi voleo da imam nekog i da mi proveri auto pre kupovine.
                                Naravno saveti za kupovinu polovnjaka su uvek dobrodosli, na sta obratiti paznju itd. Skontao sam da gledam turbinu da li je masna, ovo oko dugmeta start/stop, osvetljenja klime.
                                Trazim 1.9 dCi 2001 ili 2002 godiste.
                                Pozdrav svima jos jednom!
