  • Laguna 2002
    • 13.12.2009
    • 297
    • Bačka Palanka
    Pogledaj na " moj auto", slučajno sam nešto cunjao i video da čovek prodaje za 40 e.
    • makile
      • 14.09.2010
      • 2
      ja tamo nisam uspeo da nadjem nijedan, u svakom slucaju hvala
      ako neko sazna nesto neka javi.
      pozz
      • Laguna 2002
        • 13.12.2009
        • 297
        • Bačka Palanka
        izvini poslao sam te na pogrešnu adresu. Evo ga:
        http://www.polovniautomobili.com/oglas6 ... a_za_reno/
        • mobbdeepqb
          • 19.07.2009
          • 383
          http://www.polovniautomobili.com/oglas6 ... goolaguna/
          • igogitar
            • 14.07.2010
            • 93
            • R.Srpska,Gradiška
            Ljudi treba mi pomoc. Danas sam napokon imao slobodan dan pa sam odlucio da se pozabavim sijalicama koje ne rade na mojoj laguni. max3m87 pridruzujem ti se Onu kod pepeljare sam bez problema zamjenio pa sam se bacio na one na panelu od(manuelne) klime. Kad sam sve rastavio vidio sam da 2 od 3 ne rade ali sam vidio i da to nisu obicne sijalice kao one na pepeljari vec ovakve kao na slici. Da li su i kod vas takve? Gdje ste kupili nove? Da li su to neke posebno za renault? Pitam jer ne znam gdje da ih trazim. Help! max3m87 ti sigurno znas
            • max3m87
              • 17.05.2010
              • 531
              • Renault LagunaII 1.8 16v
              heheh ovo lici na neku ubodnu sijalicu kakve i imaju stariji automobili na tablama... procitaj jacinu i skini je iz kucista i zameni... kako si skinuo sa pepeljare???
              • igogitar
                • 14.07.2010
                • 93
                • R.Srpska,Gradiška
                @max3m87
                Nije ubodna. Ova sijalica i ovo kuciste su jedna cjelina. Kroz citavo kuciste prolaze 2 tanke zice od sijalice do kontakata.Vec sam pokusao da stavim onu obicnu od instrument table ali ne moze jer je kuciste veceg precnika od ovog a i kraca je. Na onoj sijalici od pepeljare imas 2 pera sa donje strane onog bijelog kucista. Povuci ih prstima prema van i skinuces je bez problema.
                • igogitar
                  • 14.07.2010
                  • 93
                  • R.Srpska,Gradiška
                  Zanemarite pitanje koje sam postavio.Nisam uspio naci sijalice cak ni u ovlastenom servisu pa sam budzio nesto sa obicnim ubodnim i uspio popraviti ali dok sam sve sklopio negdje sam napravio s.anje i sad na sijalice ne dolazi 12V nego 4.5V tako da sad ne rade iako su sijalice ispravne. Bar sam rijesio problem sijalica-sad znam da ne rade i to je to. Razmislicu mozda da stavim neke LED jer bi one mogle raditi na tako malom naponu ali sad nemam ni volje ni zivaca vise da bilo sta cackam oko sijalica
                  • Grex
                    • 20.09.2010
                    • 2
                    • Sombor
                    Ja imam jedan problem ako to mogu nazvati problemom.
                    Vec skoro 2 god mi se nesto cuje kada vozim auto. Kada aoto stoji i kad mu dam gas radi perfektno kao i na leru.
                    Ali cim krenem i dodam malo jaci gas u prvoj,drugoj trecoj brzini cujemi se nesto poput nekog lima takav zvuk , koji dolazi negde desno na suvozacevoj strani.
                    Bio sam na dijagnostici u Novom Milosevu i kao sve je ok cak i ERG ventil ali kaze da mi se to cuje iz turbine.
                    Ok ako je turbina ali 2 godine to mi se cuje a auto ide odlicno i pored toga.
                    Ako neko nesto zna ili je imao nesto slicno molim da mi odgovori.
                    Hvala
                    • igogitar
                      • 14.07.2010
                      • 93
                      • R.Srpska,Gradiška
                      A jesu ti gledali zamajac? Kazu da se i on tako cuje.
                      • cikajowa
                        • 12.11.2009
                        • 153
                        • svugde
                        Originalno postavljeno od lagunas
                        Obrati paznju na ta dva creva u pozadini , ona su od vode za grejanje, to ulje koji ti kapa pada direktno na crevo i polako ga slabi .
                        Mom prijatelju je to jedno crevo puklo u kanjonu Morace odmah mu je motor podigao temperaturu .Morao je da radi generalnu!!!!!!!!!!!
                        Inace za to sto ti pusta ulje kriva je jedna gumica koja kosta tri stotine dinara.
                        Pozdrav
                        I meni je masno od ulja ovako na ovom sastavu, gde ima ta gumica ako je do nje da se poruci..? I jel problem zameniti
                        Laguna 2 ph2 , 2006 1.9DCI Lux Privileg
                        • hope
                          • 03.06.2010
                          • 212
                          • ca
                          koji je ovo motor u pitanju?
                          • thomas
                            • 04.10.2009
                            • 97
                            • Subotica
                            Danas lep suncan dan pa sam se pozabavio "SITNIM" zamenama potrosnih delova
                            filter kabine je bio katastrofa
                            I ono najvaznije zadnje plocice, prednja desna spona i kugla
                            plocice su takodje katastrofa zbog toga sam ih menjao
                            • igogitar
                              • 14.07.2010
                              • 93
                              • R.Srpska,Gradiška
                              Ispravka
                              Sad sam vozio svoju lagunu i vidim da sporne sijalice opet rade ali samo kad je potenciometar kojim se regulise jacina osvjetljenja pojacan do kraja. Cim se malo smanji sijalice na panelu klime i malidisplej od radija se ugase. Pretpostavljam da je sijalica koju sam nabudzio umjesto originalne prejaka(stavio sam1,2W a na originalnim nema nikavih oznaka) pa zbog toga mogu da rade samo kad je potenciometar pojacan do kraja. Eto max3m87 sad sam gori od tebe po pitanju sijalica Salim se,necu da smaram sa sijalicama samo mislim da ce mozda nekom biti korisno ovo iskustvo.
                              • max3m87
                                • 17.05.2010
                                • 531
                                iskreno... jesi.. hehehhe.. ja nemam da kucnem u drvo problema sa klimom i sa ekranom... od kad sam sve sredio sad samo vozim i uzivam i iskreno sad mi se vec svidja laguna... a i za sijalice me vise bole
