  • dragann
    • 24.02.2010
    • 18
    • Banja Luka
    Re: RENAULT Laguna II 1.9 dCi-iskustva i kvarovi
    Originalno postavljeno od savke
    Kada sam kupio lagunu kolega koji radi u servisu odmah mi je pokazao taj deo i rekao da je cest problem da te zice budu u prekidu. Ne znam kako je konstatovano da je ne ispravan ali ako postoji nacin da proveris dzeksnu i zice uradi to pre nego sto kupis drugi.
    Pozdrav!
    Takodje i kod mene bio isti problem kada sam kupio auto. Pokazivalo mi na displeju na instrument tabli nesto kao greska na ubrizgavanju, odem kod cika majste on spoji na comp, uradi dijagnostiku i onda lagano odsjece dzek i direkt mi nalemi zice na taj "hepek". Tako i dan danas stoji i hvala bogu sve je ok!
    BRATE SESTRO, CALE SI KEVE MI!
    • doralena
      • 11.04.2010
      • 4
      Pozdrav svima,
      Iako je moja laguna karav 2.2 dci imam isti problem sa suvozacevom bravom od kada sam kupio auto pre tri godine.Skripi puno. Rekli su mi u vise servisa da tu nema pomoci jer je cela brava zalivena u plastiku i menja se u kompletu. Do sada je zakljucavala bravu. Ako nekoga zanimaju problemi na laguni 2.2 dci koji se specificni za ovaj motor neka se javi.ZA tri godine koliko je vozim solidno me sluzi.
      • SerbianHero
        • 10.10.2009
        • 259
        Ja sam imao isti problem sa bravom, do duse vozacevom, u toj plasticnoj , zalivenoj bravi, ima jedan plasticni zubac koji vremenom od koriscenja oblajzne, najpre brava proizvodi cudne zvuke pri zaklj/otkljuc, zatim ponekad radi, ponedkad ne, u svakom slucaju na kraju prestane sa radom. Utvrdivsi problem krenuh u resavanje istog, posle 5-6 auto bravara, svi rekose da se taj plasticni zubac moze popraviti, za to traze 5-6 hiljada uz konstataciju da imaju lose iskustvo i da to nepreporucuju. Sve u svemu jedino logicno resenje je nova brava a to zadovoljstvo ide od 10000 do 15000 din.
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Eventualno da se nadje polovna, a ispravna!
          • zbane
            • 04.04.2010
            • 34
            • va
            Pukla opruga na papucici kvacila na laguni 1.9 dci. U ranijim postovima sam nasao da je to dosta cest kvar i da se opruga menja. Problem je sto nisam video da je neko pomenuo gde doticna opruga moze da se nadje i za koje pare. Ako moze pomoc bio bih zahvalan.
            • Dajo
              • 01.11.2009
              • 9
              • Bijeljina
              Originalno postavljeno od dragann
              Pozdrav!
              E tu lampicu i kod mene pali....vozim po 2000 km nista...onda se desi na 100 kilometara upali se po dva puta......
              Hvala ljudi na savjetovanju i iskustvu.....
              • alexp
                • 11.04.2010
                • 11
                • coka
                poz. dali znan neko gde se moze uzeti splojler za lagunu limuzinu na pragove??
                nasao sam dobar program za laguni http://torrentdownloads.net/torrent/165 ... enault+EWD
                • dragann
                  • 24.02.2010
                  • 18
                  • Banja Luka
                  Cistio sam neki dan EGR ventil i da mi bude lakse skinem onaj plasticni dio sa vakum ventilom na usisnoj i vidjoh da je usisna dosta prljava unutra tj. zalijepljena. Kako mi "djavo neda mira" odlucio sam da skinem usisnu i da ocistim ali neznam dali se mora mijenjati dihtung poslije toga(znaci onaj izmedju grane i bloka), na istim serafima je i izduvna grana pa nisam siguran, ako neko zna molio bih da napise. Kako se uljne pare nakupljaju u interkuleru kada to budem radio skinucu i njega i sva crijeva od turbine do u**** i sve to dobro oprati! Mislio sam oprati benzinom, sta mislite?
                  Svaki savjet je dobrodosao pa zato samo pucajte!
                  • ivca
                    • 20.02.2009
                    • 83
                    • Negotin
                    Originalno postavljeno od lazarius
                    Da li je neko imao problema sa zvukom (tandrčavim) koji se javlja u kabini pri voznji manjom brzinom, a taj zvuk vidim potice od neba koje je u zadnjem delu tamo gde se nalazi osvetljenje popustilo malo. Rec je o karavan verziji lagune. Znaci bas u tom zadnjem delu je nebo labavo (kada lupkam rukom po njemu javlja se onaj isti tandrčavi zvuk)-kako se moze otkloniti taj vibrirajuci zvuk ili pricvrstiti nebo-ima li neko mozda ideju?
                    Imam ja taj problem, ali uglavnom kad je hladno. Sada ga vise nema i javlja se samo na malom gasu. Mene mnoogo vise nervira sto se tabla trese kao luda na malom gasu, to je stvarno kretenski peh ovog auta.
                    • ivca
                      • 20.02.2009
                      • 83
                      • Negotin
                      Originalno postavljeno od gboban
                      Citam ovo u vezi podizaca stakla i ne vidim da se nekom desava sledece, kada spustam vozacevo staklo cesto (ne uvek, u 90% slucajeva) se cuje mnogo jako skripanje. Kada dizem staklo sve je ok. Da li neko ima predstavu moze li se sta podmazati? Brzina spustanja i dizanja je normalna, znaci sve ok samo sto skripi ubi me.
                      To isto moze da bude i guma oko stakla, to je i verovatno. Proveri tako sto ces je podmazati. Meni je to skripelo na Astri, rekli su mi da ima neki cinimi se grafitni sprej koji nije mastan ali poboljsava klizanje stakla.
                      • ivca
                        • 20.02.2009
                        • 83
                        • Negotin
                        Originalno postavljeno od SerbianHero
                        @lancia,
                        sto se tice ilumiancije klime, ja sam to sam odradio po ovom uputstvu sto je okacio cale, e sad ima samo jedan problem u prvom delu koji se tice vadjena jedinice iz stuba, uputstvo kaze, prvo izvuci pikslu, pa onda citac(samo povuci ka sebi kao fioka), sto je tacno, medjutim isti recept pominje i za jedinicu klime, sto medjutim nije dovoljno precizno odredjeno, ta jedinica ima na sebi 2 vrste zabica, metalne, kao kod citaca koje samo kliznu i na zalost plasticne FIKSNE na grnjem delu blize raduju, e sad kad sam, jel , citajuci uputstvo povukao jedinicu ka sebi po sistemu citaca(fioke), pukle su mi plasticne zabice , srecom uspeo sam to da resim dvokomponentnim lepkom. Ako eskiviras lomljenje tih zabica a trebao bi posle ovoga posta, ostatak uputsva je valjan, samo sam ga do slovce ispratio(lemljenje otpornika-sastavio) i svetlo opet sljaka kako treba.
                        Pa da si procitao sta sam napisao od a do š kako se to sve skida ne bi polomio. Citajte sve postove i ucite na tudjim greškama. Sad jbg bitno da si napravio.
                        • ivca
                          • 20.02.2009
                          • 83
                          • Negotin
                          Originalno postavljeno od dci Šabac
                          Pozdrav ljudi,
                          nisam bio na "mrezi" mesec dana,i bas sam se obradovao kad sam malopre pronasao forum,
                          kako mi se cini preselili su temu iz Renault kluba.
                          Pa kad su oni toliko zatucani da treba da imas mail koji se zavrsava sa .gov da bi dobio nalog na forumu. Naravno da ljudi odustaju.
                          • ivca
                            • 20.02.2009
                            • 83
                            • Negotin
                            Originalno postavljeno od SHMEXY
                            cao... ako moze mala pomoc savet..imam lagunu 2001 1.9dci.danas sam primetio da mi tockici od digitalne klime ne reaguju.nece ni dA podizu ni da spustaju temperaturu.da napomenem kola nisam vozio cele zime.???
                            Ja bih to razmontirao i produvao. Nekad je dovoljno da nešto rastaviš i sastaviš da proradi. Puno sreće.
                            • ivca
                              • 20.02.2009
                              • 83
                              • Negotin
                              Danas sam konačno stavio letnje gume! Pre toga sam uključio kontrolu senzora za pritisak. Sve lepo radi, na ekranu ispod ekrana za kilometrazu sada posle paljenja testira i pritisak u gumama, prikaze velliiki OK i ugasi se ekran, kada kontrola senzora nije bila ukljucena stajao je zuti auto i pisalo je nesto kao default... Zaboravio sam da sam u upalio jos zimus i utripovao sam da mi je crkao taj ekran hehehe.
                              Ja sada imam mnogoo veliki problem sa Ksenonima, kada udarim u neku rupu malo jace oni odlepe skroz uvis ili kontra bacaju svetlo na 3 m od auta. To me uzasava, zadnji put je bacalo u nebesa i nisam nista hteo da diram. Otiso sam par dana na put i kad sam se vrati svetla su bila na normali. Neki serviser mi je rekao da tu ima neki motori i da se to automatski steluje samo???
                              Lupnjava i lomnjava u zadnjem delu auta kada udari u rupu jesu selem blokovi (hvala na dijagnostici drugari), a napred problem je u krajevima letvi. Kupio sam delove oko 7000 din sve i sad cu da montiram.
                              • markofpi
                                • 27.07.2006
                                • 1582
                                • Bezanijska Kosa
                                Da, postoji motorcic koji u saradnji sa senzorima sam regulise tj. nivelise snop svetla. Medjutim, mislim da se i fizicki far moze nastelovati na neku da kazem vrednost pa onda senzori da igraju ulogu u realnoj voznji.
