Trackmania
  • loodilo
    • 04.08.2008
    • 236
    • Beograd, Mirijevo
    Re: Trackmania
    Opaaa vidi tihomirceta sta zna Svaka cast matori, samo napred! Dobro napredujes i sto se plasmana tice... mada u pocetku i nije tako tesko... frka je kad dodjes do 100000. mesta, onda ide malo teze na dole.... sto je i logicno! Mada ko **** plasman, bitno je da se vozi i da se DERE!
    • madic
      • 07.10.2007
      • 844
      Re: Trackmania
      Kako da izbacim server iz favorites?
      Ne mogu da ubacim još servera u favorites pošto je 5 maksimum, baš glupo.
      • loodilo
        • 04.08.2008
        • 236
        • Beograd, Mirijevo
        Re: Trackmania
        Udješ na server, stisneš ESC i ideš na Remove server from favorites. Nisam znao da može samo 5 servera da stane u favorites jer retko koristim tu opciju, uglavnom imam favorites u glavi tj znam koji je server dobar a koji loš, gde su dobri igrači, gde su dobre staze i sl... ostalo ide preko friends po principu ako ja ne znam za dobar server, zna moj drug!
        • trizex
          • 14.06.2008
          • 57
          • Shumice
          Re: Trackmania
          jeste malo starija tema, ali svejedno da vidim, imal' ko aktivan jos uvijek? Ja sam igrao prije god -dvije, pa se nalozio opet kada sam vidio ovu temu medjutim, igra mi dosta trza na laptopu (skoro isto bez obzira na odabranu rezoluciju ), iako mogu bez problema igrati stvari poput CS-a, Live For Speeda itd.? Zna li neko u cemu bi mogao biti fazon?
          • madic
            • 07.10.2007
            • 844
            Re: Trackmania
            Pa Trackmania je mnogo zahtevnija od CS-a, a mislim da je zahtevnija i od LFS-a.
            • MIX99
              • 17.03.2011
              • 4
              • Zvecka, Obrenovac
              Re: Trackmania
              Ovo sam ranije prelazio... extra je
              • VR6
                • 31.10.2004
                • 512
                • Sarajevo
                Igra li jos neko ovu igricu? Meni je to u zadnje vrijeme glavna igrica, samo Nascar vrtim, prekrasne trke budu
                • VR6
                  • 31.10.2004
                  • 512
                  • Sarajevo
