GT Legends problemcina
  • Alekre
    • 12.09.2005
    • 780
    Downloadavao sam ovu sjajnu igru ali ne mogu da je startujem. Dobijam gresku:
    16 bit MS-DOS SubSystem
    C:/Documents and Settings/Alekre/GT Legends.Ink system/currentcontrolset/control/virtualdevicedrivers. Virtual device driver format in the registry is invalid. Choose 'Close'' to terminate application.
    Sta da radim?
    Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
  • GoranBG
    • 29.04.2007
    • 282
    • TU5J4
    Ajde probaj ovako pa javi jel radi
    1. Click Start->Run and type Regedit. Click OK
    2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\VirtualDeviceDrivers
    3. Delete the VDD value
    4. Click Edit->New->Multi-String Value
    5. Name the value VDD, press Enter
    • Alekre
      • 12.09.2005
      • 780
      Sve sam lepo proverio ali nemam VirtualDeviceDrivers Samo je video tu na ''V'' i nista vise.
      • GoranBG
        • 29.04.2007
        • 282
        • TU5J4
        Jel imas XP ili Vistu? Meni na XP ta stavka postoji
        Probaj da je napravis,znaci sa leve strane klikni na Control folder desni klik i idi na New-- Key i dodaj VirtualDeviceDrivers i onda klikni na taj novi i sa desne strane dodaj New-Multi-String Value,kao sto pise gore na uputstvu pa da dobijes ovako nesto
        • M@rio
          • 13.07.2007
          • 166
          • Čačak-Beograd(studiram)
          Posto GT Legends ima Star force zastitu probaj da iskljucis opticki drajv.
          If you have no lag, you have no turbo.You also have no huge torque increase to look forward to.
          • Bane R
            • 27.03.2006
            • 1769
            Postoji cela procedura za pokretanje GT Legends pirata i nije tako leko. Nažalost zaboravio sam je. Znam da je svojevremeno bilo potrebno da se prilikom startovanja igre restartuje komp (odnosno da se fizički iključuje optički uređaj) u slučaju da imaš PATA disk. Sa SATA diskovima nije bilo potrebe za time. Da li je u međuvremenu izmišljen neki drugi način, ne znam. Nisam mogao da se smaram sa time... kupio sam original ...
            • Alekre
              • 12.09.2005
              • 780
              Imam XP bez SP2. PRobao sam i sa skidanjem CD romova i nista.
              • Alekre
                • 12.09.2005
                • 780
                E ljudi ja sam batalio ovo. Previse je komplikovano za mene.
                • M@rio
                  • 13.07.2007
                  • 166
                  Ma kupi original.Kosta oko 900 din i uzivaj.
                  • ivangolub
                    • 12.10.2008
                    • 1
                    • ivan
                    Instalirao sam gt legends i sve je u redu samo sto nema zvuka kad vozim trke.Kako to da popravim?
