Opel Astra G 1.7 DTI
  • TRISHA
    • 19.06.2007
    • 443
    Re: Opel Astra G 1.7 DTI
    samo ti zezaj
    16''
    Narode Srbije probudi se! Isteklo je radno vreme.
    • qwert
      • 11.05.2008
      • 42
      ooo pa cestitam...
      napredujes....ne ulazes vise samo u farove
      • Nezki
        • 04.01.2007
        • 409
        fino fino ja taman hteo da napisem da je vreme da stavis nove felne
        jel nije tajna koliko su para
        Opel Corsa C by Nezki
        • glisalj
          • 01.08.2008
          • 69
          • obrenovac
          Originalno postavljeno od TRISHA
          samo ti zezaj
          16''
          allo cika trisho!!kako si prosao na putu za grcku??da li je azdaja trzala ili je sve reseno!!felnice su vrh!!i ja pazario kod tipa u jakovu ali opelove orginalne 15.tice sa tigre osmokrake pusticu ti slike..tip jako povoljan i ima veliki izbor ..pozdrav Dragan
          • TRISHA
            • 19.06.2007
            • 443
            @glisalj
            e da druze nisam napisao
            uzrok onog trzanja je bio kompjuter, a crko mi je na sluzbenom putu u Ljubljani
            • TRISHA
              • 19.06.2007
              • 443
              dakle opet crko konj ali ovog puta ispred Srpsko - Hrvatske granice i to u Hrvatskoj.
              Slep platio 1200 din sto je vise nego korektno.
              a komp se sprzio i najverovatnije ce da izadje popravka oko 200 evra... sto je isto korektno.
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Kako se sprzio?!?
                Nece to bas samo od sebe...
                • Darkopop
                  • 17.09.2008
                  • 213
                  nije valjda da netjesh dotji na svom konju?
                  q;o)
                  • TRISHA
                    • 19.06.2007
                    • 443
                    ako ga momak sredi danas dolazim i sa felnama a ako ne ocekujte me sredinom sutrasnjeg dana.
                    @vocko
                    ne znam druze, ovaj lik sto mi je skinuo komp i sto ga sada radi mi je napricao sta sve rade.
                    a znas kako je kad si u stranoj zemlji i kad ti se desi defekt.... nikad nije mnogo dati ni 500 evra za neku stvar.
                    ja sam u Ljubljani dao 350 i navodno su mi kao sredili komp.... e sad posle 3000 kilometara za tacnije tri nedelje mi se opet pokvario.
                    dakle nekome ce da gori servis
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      Ako imas racun iz SLO, mozes opusteno da ides kod njih na zalbu/reklamaciju, naravno ako nisi uzeo polovan komp ili nesto slicno.
                      Sto se tice prica i pricica... Znas i sam kako funkcionise elektronika i da to ne crkava samo od sebe, vec da je potrebno nesto da izazove kvar tj kratak spoj kako bi nesto pregorelo... Nadam se da ces problem resiti sto pre i opet biti u voznom stanju!
                      • TRISHA
                        • 19.06.2007
                        • 443
                        stvar je u tome sto ja nisam pricao sa majstorima a nisam ni video racun.... to je uradio kolega iz slovenske firme.... sade sam ga zvao da mi da broj telefona ili da nadje racun i da ode tamo da vrate pare.
                        • TRISHA
                          • 19.06.2007
                          • 443
                          Evo felni
                          • TRISHA
                            • 19.06.2007
                            • 443
                            morao sam da ukradem jednu sliku
                            • P.S.Steva
                              • 08.10.2007
                              • 955
                              Trisho,astrica sa ovim farovima i felnicama sad izgleda mnogo ozbiljnije,svaka cast samo tako nastavi!!!!!
                              Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
                              • TRISHA
                                • 19.06.2007
                                • 443
                                samo da bude para i bice jos svasta, polako ali sigurno
