Glede dimenzija pneumatika i felni, potpuno se slazem sa tobom, ja bih isao na mesnate za svakodnevnu upotrebu. Kad se setim pre 4 godine neki prijatelji svratili iz D u Srb na 20 dana, identican auto, na osovinama 17ice u 225/45 gumama. Promenili se putevi njima ostale stare navike, necu da pricam koliko ih je kostao odmor u Srbiji...
BMW E46 320i
Prava kupovina, odlican auto!
Glede dimenzija pneumatika i felni, potpuno se slazem sa tobom, ja bih isao na mesnate za svakodnevnu upotrebu. Kad se setim pre 4 godine neki prijatelji svratili iz D u Srb na 20 dana, identican auto, na osovinama 17ice u 225/45 gumama. Promenili se putevi njima ostale stare navike, necu da pricam koliko ih je kostao odmor u Srbiji... -
vozio i trkao se sa 320i coupe modelom,isto ima po navodima vlasnika 170 konja ali sam pod haubom video samo 4 cilindra..godiste je isto tako nesto bilo 2000...ima li takav model sa 4 cilindra 2,0l atmo i 170 konja....uzgred recheno ide -nikako
nista bez 6 cilindara jes da nije Ve ali boze moj
prelep auto
No ROTOR no MOTOR...Comment
Prvo da se zahvalim svima na komentarima
@miki: "chetverac" od dva litra i 170 KS u fabrichkoj izvedbi ne postoji. Ako je auto bio kao shto kazhesh "tih godishta", od motora sa 4 cilindra mogao je da bude ili M43TU (1,9l, SOHC 8V, u stock izvedbi 118 KS) ili N42B20 (DOHC 16v, valvetronic, 143 KS). U svakom sluchaju morala je da bude neka budzevina da bi bilo koji od ova dva "chetverca" razvijao 170 KS (pri chemu je prva varijanta praktichno nemoguca u atmo izvedbi). Tj. ako je za verovati tom njegovom vlasniku na rech
A poshto kazhesh da auto ide - nikako, mislim da mu ne treba verovati na rech, jer da je stvarno imao 170 KS onda bi Godzillom imao recimo odredjenih problema da ga pratish jer bi on imao ne mnogo ali ipak dovoljno povoljniji odnos snage i tezhine
A za V konfiguraciju nije problem, "će kratimo" blok i resto shta treba...
@cvele: ehhhh, "onih" 343 KS...
@srdjan: dobro pitanje...
Hvala momci, hvala...
@dren: pazi, i zhene treba ponekad poslushati. U ovom sluchaju sigurno ne bi pogreshio...
Cestitam... odlican prevoz.
Ugrabio si mi ga ispred nosa
Salim se malo, ali ima i istine.
Naime, 03.05. odem na svadbu u SokoBanju... tamo dodju i moji kumovi Aca i Zdravko iz Boljevca (ti vec sada znas ko su oni), ljudi od kojih si kupio auto. Pricamo u holu hotela Moravica, i ja pomenem kako jurim neki 320i E46... On se udari u celo. Kaze, pre nekoliko dana sam prodao takav. Otisao u KM. Mislim sali se, ali mi pokaze slicice na mobilnom. Poverujem i... sad vidim da je zavrsio na dobrom mestu, kod nekog ko postuje i obozava plavo-beli znak.
A ja cu vec naci nesto... kopam po nemackoj i okolnim zemljama, pa se nadam uskoro slicnoj prinovi. Porodican sam covek pa i neke druge varijante (ali slicne, ne previse daleke) dolaze u obzir.
Tebi zelim lepu voznju bez problema... onoliko dugo dok ti se druge ideje ne ucine boljom.
Pozdrav.Comment
Heh, svet je stvarno mali... Ili je ovaj forum postao toliko veliki da se nishta vishe ne mozhe sakriti
Shalim se, nema tu shta da se krije... Da, upravo je taj auto u pitanju, i sa Acom odnosno Zdravkom sam imao jako lepo i prijatno iskustvo. Pre nego shto smo se konachno sreli u Bgd-u chuli smo se vishe puta i razgovarali o autu, i sve shto je recheno sa njihove strane je u praksi i potvrdjeno. Nisu izrekli ni jednu rech neistine, ni jednu rech "shminke" u vezi auta, nishta od tako uobichajene prakse ovdashnjih raznoraznih prodavaca automobila, narochito onih iz auto-oglasa... Sve shto je recheno - u praksi je naknadno i potvrdjeno, tako da sa te strane skidam kapu ljudima na iskrenosti i neiskvarenosti.
Dodushe, kad sam saznao chime se Zdravko bavi, odma' mi je laknulo...
Elem, shta da ti kazhem... Autom sam prezadovoljan, i bash neshta tako sam aktivno "lovio" josh od novembra. Da si bio malo brzhi sad bi uzhivao u zadovoljstvu posedovanja i imao grcheve na licu od osmeha koje izaziva vozhnja ove makine, ja bih josh uvek visio po oglasima
Ali, znash kako kazhu: ko pre devojci - njegova devojka
Ma, bice auta, samo treba strpljenja, upornosti, i malo srece. Zhelim ti da shto pre nadjesh to shto trazhish, i da se ubrzo i ti obradujesh jednim shestakom
BTW. Ovom prilikom se ujedno i neizmerno zahvaljujem IvanuT jer je upravo AC Rashic "ono" ranije pomenuto mesto u Bgd-u gde sam se sreo sa ljudima kad je trebalo da pogledam auto "iz prve ruke". Chetiri oka vide vishe od dva, a dve glave vishe znaju od jedne. A chovek mi je ionako (skoro pa) kolega, tako da ako mashincu ne verujem, kome cu...
Tek kad je chovek nakon detaljnog "pretresa" auta "klimnuo glavom", znao sam de je to - to i da ne treba da trazhim dalje...
Matori, hvala josh jednom, sad i zvanichno
