Silvia je, koliko sam ja ukapirao, SX sa 2 vrata, ne sa 3
@Trio - care, koliko je izvodljivo da ja za izborni vikend skoknem do NS, do Robike, da mi sredis jednu dijagnostiku auta
recimo u nedelju, posto je u Subotu HCS
a sto se Borisa u Irskoj tice, ne vozi vise ovaj SX
sad vozi G2 GTI
Ako napravis tu kombinaciju, mozda se mozemo videti i na auto putu
Mozda je tako najbolje?
Znas kako, mogu da ti dam broj Robike, s tim da ga okrenem ranije, da mu najavim, uz malu molbu, mislim da mu nece biti problem da se poigra sa tako jednom zanimljivom masinom x2, a iovako ces ga videti na skupu..
Robika 064/218-49-08
Ne javlja se posle 16h, znaci zovi goa sutra od 9-16h, a prvo mene cimni, da ga ja okrenem, da popricam sa njim..
E sad posle mozganja, moram i vas da pitam kako bih najbolje mogao da upgrade-ujem kocnice, tj. nabacio bih set nekih ozbiljnijih diskova i plocica. Mozda imate neki predlog. Ponesto sam i nasao, ali vani preko neta, pa me zanima kako bih dosao do toga, mozda je neko po nesto i narucivao, s obzirom da mi je u Srbiji suzen izbor.
Nisu lose, ali bi trebale bolje da budu. S13 je vec od 92. pretrpeo mali upgrade, neka sitnija poboljsanja kocionog sistema, gde ne spada moj model. S14 ima vec ozbiljniji kocioni sistem, dvoklipne celjusti,bolje diskove...itd
Raspitaj se ili nadji na netu da li pase sa S14ice diskovi i klesta.
da li ciljas na aftermarket ozbiljne proizvodjace, ali stock za tvoj auto, AP, Brembo, itd, ili hoces zamene kao Black Diamond, itd...
Prvi nisu skupi jako, ispod 10k dinara okvirno za dobru stock marku, dok ti je recimo Black Diamond za Subaru Impreza Turbo 440 evra prednji set..
Plocice slicno, svasta moze da se nadje, pitanje je koliko para ti hoces(mozes), da potrosis na svoje kocnice..
Po meni, ako nisi povecavao snagu do 60 ks, radi posao i novi stock diskovi i plocice, govorim o kvalitetu..Ukoliko je cackan motor, onda on iziskuje i istu takvu podrsku kod oslanjanja i kocnica..
