Dali me primate u drustvo?
  • petar
    • 22.12.2007
    • 129
    • Peugeot 206
    Probaj da podesis ler gas, imas sraf tu negde gde sam ti obelezio
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      ma ok je i kod mene nisam vas razumeo.Kad izbacim iz brzine onda je oko600-800.Ja sam svo vreme gledao sta se desava kad pustim gas
      • vladapar
        • 27.01.2008
        • 32
        Super izgleda, posebno mi se sviđa što se farba dobro drži.
        ... ako je za utehu i meni je krov valovit od iste vremenske pojave!
        • Golub.BG
          • 04.02.2007
          • 103
          @petar
          Ma meni je ok ler, problem je kad pustim gas treba mu oko 4-5s sekundi da se normalizuje, znaci padne na jedno 1100rpm i onda nakon 4-5s spusti se na 900rpm
          Moram da ocistim dizne, ima knedlu kada se doda gas (predpostavljam da su one u pitanju?), i imam u planu da ocisrim leptir.
          Ajd par pitanja kad sam vec tu, cemu sluzi vakum skroz levo. Imam jos pitanja ali moram bolje da formulisem sad sam umoran
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            To sto ne spusta obrtaje je verovatno do step motora ili do toga sto ti je usis mnogo prljav.
            Knedla moze da bude i do prljavog i zapusenog filtera za gorivo, a i vazduh, ne nuzno do dizni, mada i one mogu da izazivaju problem.
            • petar
              • 22.12.2007
              • 129
              • Peugeot 206
              Ja sam imao isti problem i samo sam malo zavrnuo sraf od ler gasa i sad je ok, normalno spusta na 800rpm
              • burazDalton
                • 03.01.2008
                • 45
                • Ivanić Grad (CRO)
                Pozdrav i dobrodosao!
                • Goranp
                  • 28.06.2006
                  • 436
                  • Banja Luka
                  Mazda izgleda predobro....
                  Ovako se čini da je baš baš očuvana
                  Dobrodošao
                  Banjaluka Blog
                  Tattoo Picture
                  http://tattooaco.blogspot.com
                  • ReDevil
                    • 28.08.2007
                    • 66
                    • Kamnik - SLO
                    Dobrodošao, kao što vidim, to ti je GT-jka!
                    CARPE DIEM
                    • djape1977
                      • 08.03.2008
                      • 401
                      • bg
                      • fiat 132 i lada 2103
                      pozz
                      sta bi sa austin -om???
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Aj kad se vec offuje, Djape, pricao si o svojoj (bivsoj) 626 sa magnezijumskim felnama... Sta je bilo sa njima?
                        • djape1977
                          • 08.03.2008
                          • 401
                          • bg
                          otisle sa mazdom, svih 7 komada. 4 na autu, rezervna i dve sa zimskim gumama. inace felne su bile 4*114.3, neki mali et, izbacene tacno na najsiru tacku krila.
                          ako negde u gradu vidis 626 u red bull plavoj boji, obrati paznju na ruznjikave felne sa puno sitnih krakova. zna je i golub, vozio se u njoj 100 puta, u tom istom dvoristu gde je sad i njegova 323f je i moja mazda imala fotosesion pre 10-tak godina.
                          • Golub.BG
                            • 04.02.2007
                            • 103
                            Zakasnelo se javljam, Mazda je otisla a Austin se vozi... Mazda eh......
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              ma nije frka golube ,cekaj pravu priliku za neku lepu mazdicu
                              No ROTOR no MOTOR...
