Evo kako se igraju mladi narastaji foruma...
  • luka.l
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Da ne bih ponavljao teme itd. linkovacu ovde pa koga zanima moze da gvirne...Secate se mog fice? E pa pocelo je rasklapanje i priprema za drugog...
    Drugi naziv za temu bio bi "low budget playing...."
    Ma sta ima veze...kad se posteno umastim i usvinjim od lezanja pod kolima, ja prosto uzivam...
    Edit: Valjalo bi i ostaviti link...zar ne?
    http://www.nacionalnaklasa.org.yu/forum ... e=1#pid254
    - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
    - "I vi ste dobro."
  • cuore sportivo
    • 16.01.2005
    • 954
    • Bezanijska Kosa
    • Alfa Romeo 147 1.6
    Od mene imas pomoc u vidu PUCVALDA...........imam neku malu kolicinu,par bala..........
      Konacno jedan pravi anlaser
      http://img143.echo.cx/img143/2716/skida ... 0236ku.jpg
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        He,he
        • kilson
          • 3216
          • NoviBGD
          • AR 75 GT
          E pa nek' je sa srecom kockanje!
          Razmishljash li o onom motoru od F127 ili..?
          Poz.
          • mire
            • 15.12.2004
            • 127
            imam ja motor sa yuga 55 pa ako mu treba...
            Mail in function again
            • luka.l
              • 490
              • ВАЗ 21213
              @killaz,
              eventualno pakovanje motora od fiata 127 (mislim, to je definitivno, samo je pitanje da li cu to da radim odmah ili malo kasnije)...
              Definitivno, hocu...pricali smo. Samo moram prvo da mu obezbedim skoljku...
              @Boost... nisam skontao...
              @mire...hvala, ali mnooogo posla... (citaj: PARA )
              A....i? Sta kazete...kako vam se svidja moja igracka?
              - "I vi ste dobro."
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Originalno postavljeno od luka.l
                Hehehe, izgleda obecavajuce, pogotovo tvoj smerni, zadovoljni pogled koji karakterishe odluchnost!
                Samo da zapamtish, motor dobijash sa njegovim menjachem (4b) komplet, tako da mozhesh da se igrash josh vishe!
                Poz. I samo napred! Ne budesh li imao najbrzheg fikusa u gradu bice....
                • Sasha
                  • 4126
                  Sve je nego si mi ti nesto smrsao,ajde brzo organizuj neki rostilj
                  www.arcs.org.rs/forum
                  • Danilo
                    • 02.10.2004
                    • 908
                    • Beograd, Dorcol
                    Uh, cini ti se, bice da ga nisi dugo video...
                    JA mislim da mu ti u toj kombinaciji dodjes anlaser...
                    www.blindmanmotorsport.com
                    • luka.l
                      • 490
                      • ВАЗ 21213
                      Originalno postavljeno od cosworth
                      Ja mislim da mu ti u toj kombinaciji dodjes anlaser...
                      Znam...toga sam se i plasio....
                      Ajde, reko' da mu dam jos neku sansu...mozda je covek mislio nesto sofisticiranije pod tim...
                      @killaz...ma bice, nemoj da se plasis...Ako ikada uspem da zarotiram one celicne felne sto sam uzeo za njega, nece mu biti drugih prepreka...
                      Taman sad da pogledam malo "gear ratios" za taj menjac da vidim sta mi je isplativije da kacim...ako je ficin kraci, mozda origi...ali kaze ica da i tu mora nesto da se budzi...tipa korpa od ne znam cega itd. Videcemo...
                      Ma uzimam motor 100%, ali nisam siguran da li cu odmah da pakujem njega dok je fica jos u fazi limarijskog sredjivanja ili kad ga komplet zavrsim da onda pakujem to..videcemo...samo polako.
                      - "I vi ste dobro."
                        Pa nisam mislio na tebe bre, vec na "anlaser" na podu ispred tebe.
                        Bas sam neki dan imao jedan te velicine
                        PS: Nikad se nezezam na racun ljudi, na rachun stvari da
                        • luka.l
                          • 490
                          • ВАЗ 21213
                          Auuu....nikad ne bih pomislio na tako nesto...
                          Bog te...pa kakav je onda motor? Anlaser za ovaj moj "privezak" nije mnogo veci od bobine...
                          - "I vi ste dobro."
                          • itza
                            • 28.12.2004
                            • 658
                            • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
                            hehehe .. alnaser ..
                            "Brano sine , vozi POLAKO..."
                            • kilson
                              • 3216
                              • NoviBGD
                              • AR 75 GT
                              Luka, shta's deshava? Jesi li zapalio 903-ku, shta bi sa novom shkoljkom? Kako napreduje "igranje"?
                              pozz
