Alfa 147 1.6 slatka crnka
  • Alfista
    • 03.06.2005
    • 42
    Raste nova sekta
    Cestitam na kupovini,i ja sam kupio takvu Alficu pre 5 meseci i veoma sam zadovoljan kako se do sad pokazala,nadam se da ces i ti biti
    Alfa rulez!
    • QV lale
      • 09.11.2005
      • 734
      • Zrenjanin (klek)
      Cestitam na novim kolicima!!!Svidja mi se sto je black! Crna joj najlepse stoji!Kad ode 155,mogle bi da padnu neke felne!?
      ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
      • Vucko_Alfista
        • 04.04.2008
        • 219
        • Niš
        • Alfa 166
        Lepa alfica pa jos i crna cestitam !!!
        • vlada
          • 07.05.2005
          • 96
          • Beograd, Banovo Brdo
          Sto je najbolje boja uopste nije crna.
          To je neka nijansa braon boje, tako pise i u
          saobracajnoj. Bas sad stoji izmedju koleginih
          C4 i Passata, oba su klasicno crna, mozda sam
          subjektivan ali ova moja boja mi je mnogo lepsa,
          deluje nekako elegantnije, otmenije
          BMW E46 320D
          • stefanves
            • 10.12.2006
            • 1351
            • BG
            Prelep autic, ja kada bih kupovao isto bi trazio u crnoj boji.
            Konacno i ja imam auto :-)
            • Alfacrazy
              • 21.01.2005
              • 125
              • Kragujevac
              @vlada
              Da nije nero fuoco?
              BTW, nova ljubimica ti izgleda sjajno
              When Henry Ford saw an Alfa go by he used to lift his hat in salute, so should BMW owners!!!
              • dekideki
                • 26.07.2005
                • 1914
                i ja sam je video uzivo. slatka je ali place za nekim besnim felnama.
                *htedoh juce kad sam isao kod sestre na rodjendan da ti se zabodem ispred kapije ali sam video da je otvorena i da ces da se vrnes svaki cas pa sam stao skroz daleko, bas je frka parkirati kod tebe u ulici, sve kapija do kapije... video sam je oko ponoci kad sam izasao, super je.
                jesi prodao 155?
                • vlada
                  • 07.05.2005
                  • 96
                  Ako si je video sinoc bila je katastrofa prljava,
                  ali je danas palo pranje sa voskiranjem
                  U pravu si za felne, ali nije mi toliko hitno, cekam
                  da iskrsne nesto lepo a da ne bude skupo
                  Vise mi smeta sto ne mogu nikako da nadjem zadnji znak, strasno mi bode oci. Ako neko zna gde ima pomagajte...
                  Nego kad vec pisem da kazem par utisaka od prosle nedelje:
                  Utisak 1
                  Odem ja u subotu kod mog majstora Branka, reko' ajde da vidimo sta treba da se uradi na autu (razmisljam sigurno cemo naci nesto = bar 200-300 evra), medjutim posle 20-minutnog pregleda utvrdili smo da je stvarno nedavno uradjen veliki servis (kao sto je prodavac garantovao) kao i da su nove gornje viljuske i jos po nesto. Uglavnom nadjemo da je sve ispravno, lazem jedna od zadnjih upornih spona je bila malo kriva sto je ispravljeno sa 3 precizna udarca . Ugavnom majstor nije hteo nista da mi naplati, rece dodji za 6000 km da radimo mali servis, i odoh ja kuci zbunjen, ali srecan, presrecan.....
                  Utisak 2
                  Preksinoc sam isao za Novi Sad i naravno cim sam prosao Bataju i dograbio se onog novog asfalta rekoh ajde da vidimo koliko moze da razvije. I posle nepuna 2 minuta cajger je pokazivao okruglo 200 km/h. Sve je to super samo mi je ostala dilema da li mi laze cajger posto sam video u specifikaciji da je max. brzina za moj auto od 105 KS - 185 km/h?
                  Da li mi je nesto drugo ispod haube? Kako da znam? Ovaj motor od 105 ks ne bi trebalo da ima varijator npr....
                  Inace na autu su fabricke dimenzije tockova i guma.
                  Utisak 3
                  Prethodnih dana suocavam se sa ucestalim komentarima tipa: "Super ti je ova nova Alfa, ona stara kockasta je bila bezveze"
                  Ali ja im odmah kazem da bih bio najsrecniji kad bi se ta stara jos pravila i da mogu da je kupim novu!! A ljudi iznenadjeni
                  Utisak 4
                  Prodao sam 155-icu, i bilo mi je jako tesko kada ju je novi vlasnik odvezao
                  S druge strane momak sto ju je kupio ima 22 godine, isto kao ja kad sam kupio prvu Alfu. Bio je odusevljen i podsetio me je na mene od pre 7 godina. Ista ta odusevljenost Alfom, isti taj entuzijazam... tako da mi je na neki nacin bilo drago sto ce otici kod nekog ko ce znati da je ceni!!
                  BMW E46 320D
                  • milosh024
                    • 07.08.2006
                    • 184
                    • Subotica
                    Pozdrav Vlado, koliko sam ja skontao ovde na forumu a i trazeci kojekuda po netu, i ta Alfa bi trebala da ima varijator......a sto se tice brzine, iznenadjuje i mene, mada je i na mojoj 147 brzinomer pokazivao malko vise nego fabricka specifikacija ali moja je dizelka.........uzivaj
                    • ZEPELINBG
                      • 06.04.2008
                      • 133
                      • BEOGRAD
                      lep auto...čestitam!! by the way...lampica za motor ti se pali zbog smeše plina i vazduha..rešava se ili štelovanjem...a moguće je da je i do filtera vazduha...u svakom slučaju..nije nikakav problem...ugasiće se sama posle nekog vremena..ako te mrzi da ideš na reset!!
                      SOMETIMES IS GOOD TO BE BAD
                      • ZEPELINBG
                        • 06.04.2008
                        • 133
                        • BEOGRAD
                        105 ks...nema varijator
                        • vlada
                          • 07.05.2005
                          • 96
                          Da, nisam rekao, bio sam na dijagnostici, svetleli su check engine i air bag lampice. Sto se tice check engine javio je EVAP ventil, ispostavilo se da je spao ili je neko zaboravio da vrati dzek na taj ventil. Za air bag ponistena greska. Evo posle nekoliko dana i 500 km nije se nista ponovo upalilo
                          BMW E46 320D
